Alternador nao carrega
Ao ligar a ingnição, a luz da bateria não acende.
Com o jipe a trabalhar em relentin, não carrega.
Acelarando a fundo, carrega na ordem dos 13volts...
Que se passará?
Inclino-me para a correia frouxa, mas o facto de a luz n acender é estranho!
UMM Alter Turbo 91
Tens que tazer esse charuto ao laboratoriumm para deixar de ser cocho heeehehehehe
toyo
1 Out 2009
tenho ideia que ao relentin o alternador não gera energia suficiente, só em aceleração. Mas isso nada tem a ver com a luz não acender..
Em:
https://for-umm.pt/oldthreads/9410
Galloper
18 Abr 2011
O alternador não está bom.
Tem uma avaria na placa, claro que se as correias não estão suficientemente esticadas tb não trabalha bem.
Mas quase de certeza que a placa do alternador ou mesmo o alternador não estão a funcionar bem.
Mesmo ao relentim devia dar tensão suficiente para carregar a bateria.
O melhor é veriifcar as ligações do alternador (massa , 12V de saida, luz e caso tenha fio de exitação) geralmente marcado com +d.
Se mesmo assim não dá uma tensão minima de 12.5v o alternador não está bom.
UMM ALTER II 2.5D - 88
GALLOPER 2.5TDI - 98
KAWASAKI KVF400 4X4 - 99
FORD MONDEO 1.8TD - 97
bruno-991
31 Jan 2010
Mesmo que te dé 12.5v o alternador pode não estar bom, porque o corrente de cada elemento de uma bateria boa será de 2,1vX6=12.6v
Um alternador comum deverá ter uma corrente de saída entre os 13,3v e os 14v.
Deves ter em atenção se a bateria está boa, uma bateria ecom curto-circuito interno ás vezes dão leituras estranhas.
È mole mas sobe.
Apertei a correia.
Troquei a lampada do Quadrante...
E nada, depois de muito se acelarar a fundo, começa a carregar a 13,6.
Ao ligar a ingnição, a luz teima em nao acender...
UMM Alter Turbo 91
Galloper
18 Abr 2011
Eu acho que é a "placa" do alternador que está avariada.
No entanto se o problema não é das correias nem das ligaçoes porque não experimentar com outra bateria. Emprestada por exemplo.
Se o problema continua está visto que o alternador está avariado.
A luz tem de acender e logo que há saida do alternador temos uma tensão de cerca de 13v ela apaga.
Numa situação normal sem luzes limpa vidros etc... ligados se desligares o terminal (+) da bateria o motor devia continuar a trabalhar. Tendo o cuidado de nao fazer curtos circuitos....
Se ao ligares a ignição não acende a luz de teste é porque o excitador do alternador está com defeito. Um electricista auto resolve-te isso rapidamente.
Free2UMM
Galloper
18 Abr 2011
Quando comprei o meu em abril o alternador não dava nada na saida nada mesmo.
Retirei-o fora e levei-o a uma casa "BOSCH CAR SERVICE" em agueda, orçamento cerca de 100 euros. (Rolamentos + Diodos + Placa + ...)
Vinha como novo, depois de o colocar no sito e ligar os fios nada na mesma!
Pois era o fio que tras a tensão para o borne d(+) não tinha tensão, uma ligação directa da bateria e já dava 14.5V.
O tal fio que tras tensão do canhão na posiçaõ 2 estava partido. E os 100 euros podia os ter poupado por uns tempos mais....
Nota : O meu alternador é VALEO mas nem todos são iguais (tem +12v , massa , d+ , luz) portanto 4 fios.
Além do que foi aqui falado;)...
Quantas correias tens ao todo?O alternador é de origem do UMM?
Ao relantim tem por obrigação de dar os 13,5v,é claro que quando se põe o UMM a trabalhar devemos esperar um pouco até que estabilize e desliguem as velas de incandescencia,mas mesmo assim tem de apagar logo a luz do quadrante.
Filipe.
Tenho 4 correias.
Ontem, sem que nada eu fizesse de novo, a luz acendeu ao ligar a chave.
Hoje deixou de acender, mas depois de duas acelaradelas a fundo, o multimetro acusa 14,2. Valor que nunca tinha acusado, e o que fiz antes de ontem foi apenas esticar um pouco a correia.
UMM Alter Turbo 91
