Umm.... Quanto Baste!!
valedoumm
26 Fev 2008
Ora bem, desta vez não é um de 1993, mas sim um dos primeiros modelos Turbo de 1988, prestes a fazer 29 aninhos!!!
Está todo direitinho, original, apenas lhe tiraram as faixas.
Adquiri aqui na zona de Santarém em péssimo estado de mecânica, apresentando todos os seguintes bons sintomas:
- não travava, não tinha embraiagem, aquecia( devia ser a junta queimada) e a trabalhar parecia uma Ford Transit...
Após uma revisão geral, já trava( bombitos, tubos servo freio novos), já não aquece ( radiador desentupido), embraiagem nova e a bomba injectora apertada( faltava-lhe 1 apoio)e afinada.
resultado: anda trava e puxa lindamente.
Agora é desmontar e começar a trabalhá-lo como o novo dono ( que é cá do fórum)pretende!!!
valedoumm
26 Fev 2008
Sem capota:
Sem portas e vidros:
Podres até agora nada...vamos ver depois de tirados os plásticos...
As portas não estão partidas...embora vão ser reforçadas!
O interior sai todo, pois vai ser diferente:)
Delgado
20 Out 2008
Boas Ivan!
Mais UMM que ficou em boas mãos! ;)
Força nisso, bom restauro!
Aguardo pelo "outro"! ;)
UMM abraço,
Delgado
valedoumm
26 Fev 2008
Bom dia Delgado, o outro já está pronto de mecãnica, já tem motor arranque, depósito sem rede, etc...está a andar, mas agora só mexo neste até estar pronto!!
mais um que vai sair do "forno" novo ;)
valedoumm
26 Fev 2008
Actualização do QB!
Podres a descoberto, já marcados e prontos a cortar, a chapa nestes modelos assemelha-se muito ao Alter I, é boa, nada tem a ver com os modelos de 93, poucos podres e muito resistente...
Já há muito que não desmontava um UMM deste modelo de 88/90, tem muitas diferenças, a calha do banco do condutor só se desaperta por baixo!!!Logo tem de se tirar o depósito de gasóleo...mas tb já o ia tirar e abrir para ver cm está por dentro!!
Hoje ainda saiu da garagem pelo seu próprio pé , amanhã já vai deixar de trabalhar, pois vou desmontar os radiadores, caixa direcção e depósito gasóleo...
Nesta foto conseguimos ver que o antigo dono não ligava nem a anti congelante nem a fugas de água!!Tb podemos ver a válvula nova de temperatura que anteriormente não funcionava, ou seja este UMM andava sem manómetro, com fuga no radiador, 1 rela rota e ferrugem de agua em vez de anti congelante!!!Além de ter o radiador todo entupido...O resultado era que ao ligar um manómetro de temp. auxiliar da FAE, a temperatura andava sempre nos 90graus, agora não passa dos 80 de maneira nenhuma!!!
Está a ganhar jeito!:D
valedoumm
26 Fev 2008
Tratamento de chapa:
Apesar de poucos pontos podres, não há nada como cortar o que está mal, tratar com conversosr e soldar chapa zincada...
Um dos pontos críticos do UMM... a chapa onde agarra o suporte da roda suplente!!
Esteve estava literalmente a separar-se do chassis, então resolvi cortar onde estava rachado e abrir a chapa...
Enquanto pela parte de dentro cortei uma chapa de 13x8 com 2mm de espessura, a qual foi soldada primeiro por dentro...
Depois soldada por fora no sitio em que a chapa de origem foi dobrada...
Por fim furar a chapa de fora para dentro e tudo fica igual, mas reforçado!!
eunema
22 Mai 2008
Isso é que é uma boa forma se passar um sábado à maneira:):)
Continuação
Esboço um orgulhoso sorriso por cada imperfeição do restauro do eunema.
Hernani
maximusextremis
1 Set 2016
Ja promete!!
Mal posso esperar para ver o resultado final
Bom trabalho ate agora, mais um novo dono sortudo eheh ;)
Grande abraco
Pelo que vejo esta UMMáquina já tem dono, mas continuamos sem saber para que zona do País ela vai ter
com o dono...!!!
valedoumm
26 Fev 2008
Mais um podre fora...
Agora já não tem qq podre, o compartimento do motor todo mistolinado!!
O depósito de gasóleo que, apesar de todo direitinho, nas curvas para a direita apertadas o gasóleo falha...mesmo com meio depósito...deve ter o tubo de pesca partido, no fim de semana vou cortá-lo, abrir e investigar!!!
valedoumm
26 Fev 2008
Este fim de semana foi proveitoso, chapa toda tratada, remendada, aparelhada, betumada, levou 3 passagens de lixa, com grão sempre diferente.
O chassis molas, diferenciais etc, foi lavado, desengordurado aparelhado e pintado de preto meio brilho.
O depósito de gasóleo, foi aberto, lavado e descubri o problema, estes de maminha têm uma rede nesse sitio, onde vai o tubo de pesca, a rede já estava rota, mas totalmente entupida e na maminha tinha uma lia, que mais parecia cola, daí de vez em quando tapar!!! Já está bom.
