TRAVAO DE PE RIJO
pmkaramelo
26 Jul 2013
boa noite, o meu UMM de 91, tem o travao rijo, travo algumas vezes e depois fica rijo, deixando de travar como deve ser.
AJUDA?
OBRIGADO
18 Jul 2010
viva regra geral tem a ver com o depressor, que não esta a fazer o seu serviço, que é tirar o ar do servo freio,ou o servo freio que deixa entrar ar ou ainda fuga no tubo que liga o depressor ao servo freio
abraço moreira
pmkaramelo
26 Jul 2013
ola mais uma vez agora noutro lado, ha pessoal xato...traduz-me isso para burros sff, ta onde esse depressor e servo freio etc..nao querendo abusar...obrigado
18 Jul 2010
viva.
o depressor esta quem virado para o motor do lado esquerdo tem o aspeto de um cogumelo,dele sai um tubo põe o motor a trabalhar tira o tubo e põe o dedo no local de onde o tiras-te e ve se sentes o efeito sucção, se não for assim depressor com membrana rota,com o mesmo tubo arranja alguma coisa para chupar o ar se não notares nenhuma resistencia ou seja o ar sai livremente sinal que esta a entrar por outro lado,membrana do servo freio que tem fuga.o servofreio e um tanque que esta do lado direito onde vai apertar a bomba de principal dos travões e onde vai ligar o tubo que sai do depressor.
abraço moreira
O depressor, ou burrinho, está a tua esquerda quando abres o capo, parece um cogumelo e está ligado à uma correia do motor. Tem um tubo que sai e vai para o outro lado do jipe, mais junto ao vidro e que ligo no servofreio. O servofreio está mesmo a frente do condutor, é parece o uma panela redonda próximo dos depósitos de óleo de travão.
No depressor, tira o tubo que liga ao servofreio. Com o motor a trabalhar, encosta a no sítio do tubo: deves sentir sucção. Se não sentires, tens encontrado o problema. Se sentires, deves ter uma fuga no tubo ou no servofreio. Ouves alguma fuga de ar, tipo gato assanhado?
Não tinha reparado, desculpa zesimoreira.
18 Jul 2010
o amigo alex mais vale dois do que um, principalmente se os dois vão no mesmo sentido é que tirando alguns termos ambos dizemos a mesma coisa espero que ajude,abraço moreira
pmkaramelo
26 Jul 2013
boa tarde, assim acho k ate o meu filho de 4 anos ia dar com aquilo, amanha ja vou testar e depois digo qualquer coisa, muito obrigado a todos os que me ajudam nesta luta que parece nunca mais ter fim... mas ja falta pouco ...
Não posso deixar de ser mauzinho e dizer que com uma apresentação tua e o do UMM nos sítios devidos, a ajuda vinha mais facilmente...
pmkaramelo
26 Jul 2013
"Não posso deixar de ser mauzinho e dizer que com uma apresentação tua e o do UMM nos sítios devidos, a ajuda vinha mais facilmente..."
-nao percebi...
18 Jul 2010
meu amigo.
o alex quis dizer... trocado em miudos...é que antes de pedires algo informação por ex. tentar vender. te deves apresentar e postar a foto da tua maquina.é só isso
abraço moreira
pmkaramelo
26 Jul 2013
ahhhh ok ja percebi, mas aquilo ainda nao ta pronto, mas mesmo assim vou tirar com algumas alteraçoes de estetica que ja fiz. boas tardes a todos
pmkaramelo
26 Jul 2013
boas ja verifiquei que o depressor ta a funcionar, pois retirei a mangueira e ta a fazer vacuo, por isso sera do servo freio, o que posso fazer?
e sexta ja tenho fotos do meu UMM para mostrar, obrigado
JSousa
12 Mai 2008
Boa tarde Pessoal
Reativando este post, o pedal de travão do meu alter II ficou rijo e a abrandar o jipe, desconfiei do depressor e então com o motor a trabalhar retirei o tubo com a peça branca de plástico que entra no servo freio e reparei que não faz vácuo ou seja não pucha o ar. Pergunta: O depressor tem arranjo ou é melhor comprar novo?
PS- não tem folga na correia.
AbraçUMMs
Boa pergunta. Nunca ouvi ninguém falar em arranjar o depressor. Mas já que está avariado, eu tentava abrir e ver o que se passa.
JSousa
12 Mai 2008
Estou super tentado a isso, o problema é que o meu puto anda com o UMM e precisa dele todos os dias, mas tenho um depressor que está estalado onde aperta no motor e se calhar vou tentar dos dois fazer um.
Verifica se com esse depressor fica tudo a funcionar direitinho. Se ficar a funcionar direitinho, aí ficas com a certeza que o depressor está avariado. Podes tentar fazer 1 com os 2 ou podes mandar soldar onde está estalado e resolves o assunto. Depois abres o avariado e vês o que se passa.
