Respiro diferencial traseiro
Dr_Lion
18 Jan 2008
Respiro diferencial traseiro.
Ora bem, dá-me ideia que o meu diferencial anda a meter água e ainda não descobri bem por onde, mas tenho uma ideia, o respiro já teve melhores dias.
Sei que é habitual, muita gente mete uma mangueira para o interior do carro ou parecido para não entrar água.
Ora bem eu também pensei nessa opção, mas.. a mangueira ainda fica cara, e imagino que com a trepidação, amortecimentos e afins a mangueira dure pouco no sítio a cumprir o seu papel (ou seja sem furos/cortes) já para não falar que se se enfiar um pau...
Portanto a minha ideia era mesmo trocar a válvula velha por uma nova. Alguém sabe onde se arranjam estas válvulas?
Desmontei a minha mas aquilo tem um passo de rosca impossível de encontrar em qualquer lado para começar. Portanto decidi abrir para ver como estava. A mola está podre. Portanto se não arranjar um respiro vou ter que arranjar uma mola.
Ajuda, alguém?
Olá,
A mangueira fica cara? Aquilo é mangueira de nivél, custuma ser cobrada ao peso.
Eu nos meus uso o mesmo sistema dos troféus, mangueiras até junto do vaso de espansão do radiador, e até hoje, nenhum problema.
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
..." Conheciam tanto o Talisca como eu o D'artagnan..."
Hugo, ai na Figueira da foz tens muito mais facilidade em arranjar 10 métros de mangueira do que comprar um respiro para o diferencial...
Mesmo que encontres usado possivelmente vai estar igual ao teu.
Se colocares uma magueira Segura com bracadeiras dificilmente ela sairà do sitio, falo por experiencia propria que nunca tive problemas com isso.
cumps.
29 Abr 2012
Eu usei acessório de ar comprimido de 1/8" ou 1/4" não me lembro , que apertam direto no eixo. Depois usei tubo de combustível de 4mm para o resto e aquilo dura vidas .
Dr_Lion
18 Jan 2008
A minha questão da mangueira não é por soltar, mas sim por rasgar ou cortar se se enfiar um pau por cima do eixo, é que ás vezes levam-me para maus caminhos..
A ideia do tubo de combústivel acredito que seja mais resistente.
No entanto eu ainda fui a umas lojas ver se arranjava alguma coisa mas nada batia certo com aquela rosca.. pelo menos nos testes na loja pois não experimentei as peças no meu eixo.. Também pensei que fosse 1/8 mas na loja experimentaram enroscar duas peças que lá tinham, e minha válvula não encaixava.
No entanto já está resolvido, decidi abrir a válvula e a borrachinha estava boa, apenas a mola estava completamente podre. O meu pai fez uma mola á medida e ficou como novo.
Obrigado a todos pela ajuda.
bitaum
28 Dez 2009
Eu "não" faço muito tt mas... tenho as mangueirinhas dos respiros no sitio faz 5 anos e nunca se soltaram.
Para além do diferencial da frente, o mecanico passou-me tambem um tubo (de diametro bastante superior) do respiro da caixa de velocidades (sera?) para o compartimento do motor.
Por vezes as melhores soluções são as mais faceis.. não compliques.
Deve ser mesmo o respiro das caixas.
No meu UMM tambem tenho os dois diferenciais e caixas entubados atè ao compartimento do motor.
cumps
Jagoz
Djibouti
Eu uso mangueira normal de rega presa com umas abraçadeiras. em 10 anos nunca tive problemas... e eu não sou meiguinho no mato!
Dr_Lion
18 Jan 2008
Para já está resolvido, se voltar a dar problemas vou seguir essa solução..
Fiquei na dúvida quanto á rosca, mas agora já lá está também não vou mexer, para a próxima trato-lhe da saúde..
