Reforço de Direcção assistida
Bernardo Potier
29 Dez 2008
Um dos problemas que já reparei que muitos UMM têm, é que a bomba de direcção assistida começa a ganhar folga.
Pois é, no meu chegou a uma altura que a direcção abanava por todo o lado então decidi colocar uma barra assim....
Problema Resolvido.
Dias
16 Mai 2007
Boas Bernardo
Pelo que vejo nas fotos a folga que tinha era na caixa de direcção e não na Bomba.
Está aqui uma ideia que resolve apenas um problema (no meu entender), que é o de a caixa rodar em caso de desaperto da caixa, na minha ideia e se houver essa possibilidade deveria colocar ou substituir os parafusos da caixa de direcção com porcas freiadas para evitar que a caixa de direcção volte a desapertar com o tempo, e de vez em quando fazer uma inspecção a essa zona e se for o caso reapertar.
Mas com esse reforço e com a coluna de direcção a caixa tem tendência a manter a mesma posição em caso de desaperto.
Eu no meu caso embora seja uma adaptação/aplicação também criei um reforço para evitar que a caixa de direcção rode o qual foi aplicado na cabeça da caixa.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
Bernardo Potier
29 Dez 2008
Boas Dias,
Sim tens razão é da caixa de direcção. Os parafusos da caixa também foram trocados, esta barra apenas serviu como mais um pequeno reforço aproveitando a furação lateral da caixa e da barra do chassi.
joaquim santana
4 Jan 2007
o problema mesmo é que muitas vezes,é o proprio suporte de fixação da cx de direcç. que parte!
este fds vou resolver o meu que acabou de partir.sentia umm barulho(toque) quando virava a dircç. e ao abrir o capon com ajuda de umm amigo,virava a dircç de um lado pro outro,e era então que se via a cx. toda a "gingar" tambem!
2 Mai 2007
Boas..
E uma boa soluçao,
Max ainda assim essa barra devia ter afinaçao so assim poderas garantir que ela esta a fazer mesmo o seu trabalho...
AbraçUMM
Alter II Turbo Intercooler :)
Helder Marques
913069156
O meu tem a caixa de direcção estragada, :S
Está com direção assistida a braços, assim é que noto folga, não so na direção, mas os ombros tambem começam a apanhar
Meus Amigos
como alguns de vós sabeis,, fiz competição de trial e navegação durante 10 anos..e ha uns 6 anos tráz..partir apoiso..voltar a soldar e ate colocar apoios novos..porcas ke depertavam..enfim era o "pão nosso de cada Dia"
até ke alguem me sugeriu essa ideia de travar o braço/suporte com uma barra com parafusso conico e ajustavel na outra extremidade da outra longarinha
e voilá!!! nunca mais tive problemas com suportes/porcas/folgas/pendural..etc
Por isso recomendo a Todos..mesmo os ke não façam grandes esforços em manobras...
pork tb por experiencia..sei o ke é cair o a cx do pendural ao Chão!!! (sorte a minha ke foi em andamento muito lento...se não !!! estão Imaginar!!!
pra essa escora basta uma barra de direççao que depois é cortada a medida..e o parafusso de uma rotula velha tb de direcção..corta-se o cabeçote e a ponta depois se afina conicamente e se "aplaina" tb com rebarbadora 2 façes das paredes do parafusso, defprma ke possa entrar uma Chave ke vai ajustar e tb qunado for preciso retirar..a tal "escora"
na outra ponta se abre um rasgo no meio (tipo orelha) de forma ke possa encaixar no corpo da cx
e pronto..simples e eficaz!!!
madeira
Bernardo Potier
29 Dez 2008
Boas, realmente o que falta aqui é a afinação. Mas quem me fez isto foi por acréscimo de um outro serviço, resumindo ofereceu-me o serviço e o material e por isso até axo que a coisa ficou 5*****
mas Amigo Bernardo
o que descrevi.-.não é nada pareçido com o ke tens nas fotos!!
madeira
Bernardo, o que o Madeira explicou ser uma ou talvez a melhor forma de invalidar esforços em movimentações da cx da direcção é tipo isto que se vê numa foto deste topico da apresentação do UMM do Loc:
https://for-umm.pt/oldthreads/9001/2
Pedro Reis
