Problema de espaço
TiagUMM Almeida
20 Jul 2007
Estou com um problema de espaço no meu UMM:D
Troquei de motor para o motor 2.3 td, tenho é montado o turbo kkk16 e tenho intercooler também, ora o problema de espaço têm a ver com a distância que tenho da entrada do turbo que liga ao filtro de ar para o alternador, junto anexo a foto para poderem ver melhor a situação, é que qualquer curva de silicone que coloco fica esmagado em parte pelo alternador, gostava de tentar arranjar soluções para este problema as soluções que pensei se possiveis e viaveis claro era na boca do turbo cortar um bocado e fazer log ali uma curva soldando ou se é possivel colocar outro alternador não tão comprido.
Dias
16 Mai 2007
Boas Tiago
o alternador está no curso máximo no esticador ?
Se estiver no curso máximo podes optar por colocar uma correia ligeiramente mais pequena para evitar que depois de esticada não vá roçar no tubo da admissão do turbo, resolverá o problema se o tubo/alternador roçarem por milimetros caso contrário não resolverá o problema.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
TiagUMM Almeida
20 Jul 2007
Boas Dias
Obrigado pela ideia, mas já tenho a correia do alternador mais curta possivel, penso que neste momento a solução que me parece fiavel é cortar um bocado a boca do turbo e de soldar na boca do turbo um tubo em aluminio logo a fazer a curva para cima, agora também estou na duvida se fica melhor a curva de 90º ou 130º apenas vou aproveitar mesmo o cotovelo.
Mas se houverem ai outras ideias agradeço.;)
29 Abr 2010
Tenta arranjar a curva de 90º original da UMM. O meu tambem tem esse problema de espaço e ficou resolvido com essa curva. Tira a medida que tens entre o alternador e o turbo. Depois eu meço o meu e logo te digo se dá.
Pedro SB
TiagUMM Almeida
20 Jul 2007
Boas Pedro
Posso te dizer que da boca do turbo mesmo no inicio do tubo até ao alternador tenho no maximo uns 5cm´s.
Isso com uma curva a 90º fica resolvido.
Procura nas Borrachas MGO que eles têm uma variedade enorme de tubos de borracha.
Cortar o turbo não é solução porque se arranjares uma curva a 90º com um bocado de vaselina a borracha do tubo encosta ao turbo.
Podes sempre cortar a entrada do turbo e soldares uma curva em tubo da mesma dimensão virada para o
lado que te der melhor jeito.
No meu se bem me recordo aproveitei a curva do tubo original que vai da admnissao para o filtro de ar do motor atmosferico(cortei só mesmo a curva)depois fiz um tubo com chapa de inox em forma de cone e com uma ligeira curva desde essa curva até a outra curva a 90º com diametro superior para entrar na caixa do filtro de ar dos grandes montado no sitio de origem do atmosferico.Mas o tubo tambem fica encostado ao alternador,mas já lá anda há 4 anos sem problemas;)
O que se passa com a falta de espaço do teu UMM é exactamente o mesmo que se passa com todos os UMMs turbinados!
A solução mais prática será colocares uma curva igual ás de origem e mesmo assim conta que o alternador lhe fique encostado embora sem grande esmagamento da curva...
Qualquer solução que tenha a ver com soldadura no corpo do turbo deve ser posta de lado por haver risco de empeno da zona cónica onde roda a turbina! MUITO CUIDADO COM ISSO!
kanguru
13 Abr 2009
Boas Tiago ja passas-t num autopeças. existem uns tubos em borracha com aspiral de aço ideais para fazer curvas sem espalmar.
UMM... mais do que duas longarinas e chapa quinada é a mistura de liberdade e prazer.
Bruno Jesus - [email protected] - 933893482
29 Abr 2010
Tal como te disse anteriormente, o meu turbo tem de origem a tal curva de silicone de 90º e está impecavel...ficam apenas uns milimetros entre o tubo e o alternador mas está tudo no sitio certo.
Pedro SB
TiagUMM Almeida
20 Jul 2007
Ok Pedro tudo bem, mas como disse no 1º post o meu motor é o 2.3 td mas têm o turbo kkk16 e intercooler e não o turbo garret que vem com o motor 2.3 td.
Eu vou tentar tirar mais fotos a toda a zona porque eu tambem tenho o filtro de ar na zona da bateria de origem por causa do snorkel.
O problema é que o espaço da extremidade da boca do turbo até ao alternador são no maximo uns miseros 4 cm´s.
Além da hipotese que coloquei de cortar um pouco a boca e coloca logo uma curva em aluminio, gostava de saber se existem outras possibilidades do genero um alternador mais curto ou colocar noutro lugar o alternador.
TiagUMM Almeida
20 Jul 2007
Penso que tenha arranjado uma solução e penso ser a melhor tive a medir o meu alternador e têm de comprimento uns 16 cm´s, estive a ver e penso que o alternador do peugeot 505 é compativel e sendo assim vi que o comprimento do mesmo anda a volta de 11 cm´s ora esta diferença de 5 cm´s é mais que suficiente para a curva de silicone passar sem tocar em nada.
quote:Originally posted by TiagUMM Almeida
Filipe consegues tirar uma foto para perceber melhor como tens isso?
Foto não tenho,mas o meu tem mais espaço,pois tem o turbo Garret original...
Quanto ao alternador não sei se arranjas com menos 5cm...mas o que podes fazer é fazer um novo apoio de alternador para o poderes baixar,pois para baixo tens espaço,o pior é que fica mais exposto a aguas...
TiagUMM Almeida
20 Jul 2007
Não tive tempo de colocar aqui resposta mas em principio já resolvi o problema depois a ver se coloco fotos, arranjei um alternador de um alfa romeu agora não me lembro o modelo, e já fico com espaço poruqe o do Alfa em baixo só tem um apoio para prender e assim não ocupa espaço atras, agora só tou com mais trabalho é no esticador da correia porque o do alfa em cima é mais para o lado esquerdo onde tem o apoio do esticador do que o do UMM que é praticamente ao centro.
