Ponteiro Temperatura
vitorproa
10 Mai 2008
Olá malta.
Anteontem a mexer no meu quadrante deixaram-me cair o ponteiro da temperatura ao chão. Este estava a funcionar perfeitamente e aparentemente ainda mede a temperatura como media antes de cair, mas infelizmente o senão é que a agulha agora não vai para baixo quando desligo o bixumm ficando antes a meio ou até a apontar ligeiramente para cima :angry::disappointed_relieved::dizzy_face:!!!!
Alguém tem alguma sugestão de como resolver o problema ou tenho mesmo de trocar por outro?? Tenho um que me parece ser mais antigo, mas não mede como deve ser pois a agulha oscila nas curvas e com os solavancos :dizzy_face:(n)...
Obrigado, UMM Abraço.
19 Jan 2012
é melhor trocar esse manometro... são 3 porquinhas do lado de tras do quadrante. Pergunta a alguem se tem isso para te desenrascar na area de peças.
vitorproa
10 Mai 2008
Olá Portugues1111, foi ao desapertar essas porcas que a peça caiu ao chão :dizzy_face:...
Mas obrigado na mesma pela dica ;).
UMM Abraço
1 Abr 2010
Boas vê com atenção, não deve ser nada demais, o que aconteceu foi que ao cair o ponteiro ficou torto e encostado à parede, endireita-o e afasta-o da parde, com ele cá fora basta virares de cabeça para baixo e vice versa que se estiver a funcionar em condições a propria gravidade mexe-o.
UMM é Mega.
http://img204.imageshack.us/img204/6348/504t.jpg
ACardoso
6 Nov 2011
UMM é Mega.
É isso mesmo, com ele desmontado e na posição vertical colocas (forças) a agulha para a posição mínima, depois vira-lo ao contrario e vês se faz curso tudo, se não fizer, dás mais uns toquezinhos.
https://for-umm.pt/oldthreads/18188
http://portugal.portalclassicos.com/topic/12687-mehari-plage/
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
O meu, quando desligo o jipe fica quase no limite máximo da temperatura, ao meter a trabalhar, volta para baixo e funciona perfeitamente!
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
O meu cournil nas curvas faz o ponteiro da temperatura mexer um bocado... é do género "agora vou virar para a direita a fundo para baixar a temperatura do motor" :)
DEpois de ter lido os vários comportamentos dos ponteiros de temperatura fico preocupado.
Um normal funcionamento seria sempre do zero para cima e quando se desliga ao contrário como o meu UD o faz.
Vejam lá isso !!
ustaka
3 Jul 2012
André Santos
966916713
UMM Alter Turbo 91
Altura - Algarve
O meu faz exatamente isto. Desligando o carro o ponteiro sobe, ligando vai para a temperatura real. Terei de me preocupar?
Isso é uma má ligação... quando desligam a chave as ligações do manómetro estão a funcionar como com o besouro de aviso de luzes ligadas... quando desligas a chave ele envia corrente e o ponteiro sobe ao máximo.
