Ponteiro do velocímetro
Diogo Filipe
21 Nov 2011
Não sei se se passa o mesmo com os vossos UMM's mas o ponteiro do velocímetro do meu tem um comportamento estranho. Apesar de reagir à velocidade, está constantemente aos pulos principalmente quando ando mais devagar. Já rastriei o problema e tenho a certeza que não é da bicha nem de outro componente mecânico mas sim do íman que está montado no interior e que com a rotação faz subir o ponteiro.
A minha questão é esta: como é que eu resolvo isto? Será que o íman está desmagnetizado e basta substituir por outro? Já aconteceu a alguém?
Cump,
Diogo.
olá, isso é sujidade na peça onde o iman anda ás voltas, não sei o nome daquilo, limpa bem com wd40 ou coisa que o valha e vais notar melhorias.
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
Diogo Filipe
21 Nov 2011
Obrigado pela resposta.
Espero que tenhas razão mas já tive aquilo tudo desarmado à minha frente e para além de não estar sujo, também lubrifiquei. Vou tentar outra vez, pode ser que me tenha escapado alguma coisa.
Cump,
Diogo
A sujidade que me refiro são pequenas particulas de pó que vão interferir com o funcionamento do magnetismo.
Mas de qualquer das formas não acredito que vás conseguir um funcionamento homogenio do ponteiro, porque além disso, a propria bicha tambem tem influencia no movimento rotativo que exerce!
Roberto
25 Jan 2023
Balmaseda, Vizcaya, España
Boa tarde a todos:
Deparei-me com um problema semelhante ao do Diogo Filipe. O ponteiro do velocímetro está a rodar descontroladamente.
Vou mostrar como a bicha do velocimetro se ajusta ao ponteiro.
Foto 1: lado oposto da placa que contém a escala de velocidade.
Foto 2: peça que funciona como íman e adere à placa redonda de prata.
Foto 3: íman fixo à placa de prata.
Se utilizarmos um pequeno parafuso para simular a rotação do ponteiro com o mesmo diâmetro da extremidade da bicha do velocimetro inserido no centro do íman, tal como a bicha do velocimetro faz, verificamos que este roda tantas vezes quantas as vezes que rodamos o parafuso, o que coincide com o que me acontece durante a condução normal do carro.
O que suponho que deva acontecer é que, quando o eixo da bicha gira lentamente, o ponteiro gira pouco (alguns graus) e, quando o eixo da bicha gira muito depressa, a agulha gira bem mais alguns graus, mas não acompanha cada volta do eixo da bicha.
Parece que o mistério por detrás desta diferença nas velocidades de rotação reside no íman, mas não consigo perceber como é que isto pode ser conseguido.
Alguém sabe?
Roberto
25 Jan 2023
Eu mesmo responderei.
Deve existir uma mola que se opõe à rotação do pires prateado e que a impede de rodar descontroladamente. Suspeito que esta mola esteja partida ou fora do sítio. Vou continuar a desmontar para ver se a minha teoria se confirma.
Roberto
25 Jan 2023
Certo Aldeia. Estou a pesquisar no YouTube. Estou a tentar perceber como as coisas funcionam. Quando tiver algo concreto, colocarei fotos para que qualquer interessado possa ver.
Roberto
25 Jan 2023
Exatamente como eu suspeitava. Existe uma bobina helicoidal ligada ao ponteiro, e é ela que está partida. Conduzir com ele avariado só piora a situação porque ele se embaraça.
É muito preciso e parece estar excepcionalmente calibrado para indicar a velocidade com base a velocidade de rotação do cabo. É impossível de reparar, pelo que, se se partir, o velocímetro terá de ser substituído. Não sou especialista, mas é o que me parece
E esta calibração explica porque é que, ao instalar o velocímetro de um Citroen AX, a velocidade não reflete a realidade com precisão, como refere a StreetGT noutra publicação.
