Onde é que andam os jeitosos? E a malta dos cães?
TomHuli
2 Jan 2013
Boas Malta, precisava de ajuda/ideias!! :D
Há pouco tempo entrou-me mais um membro para a família, membro esse chamado Alter, um Pastor Alemão que fará 3 meses na próxima sexta-feira dia 18 :D
Como tal, o bichanUMM não pode circular à vara larga pelo maquinão, então, a minha ideia seria...
Dada a composição de lugares do meu UMM, que é com os bancos transversais (A Malta fica sentada de frente para o pára-brisas), e como tenho nivelado todo o interior traseiro, ou seja, tenho umas gavetas no chão, e tenho uma chapa que nivéla as laterais do interior do carro ( onde acentão os bancos longitudinais), a ideia seria construir uma box para o cão que aproveita-se toda a largura do carro, pois o bichinho vai ficar com aproximadamente 40Kg.
Para a Box ter toda a largura do carro penso que teria de ser desmontável, pelo menos em duas partes, de modo a conseguir-mos tirar e meter com alguma facilidade, não sei se alguém já se deparou com o mesmo problema hehe :D
Tomás Palma
tomhuli - Instagram
Pirussas
3 Jul 2013
O meu tem os bancos corridos e também lá levo um "cãozinho" de 40kgs. Abro a janela de lado e lá vai ele com o focinho de fora todo contente, no verão é curtido Pelo que percebi a box vai ter pouca altura, não vai ser um bocado apertado para um cão grande? E onde é que os ocupantes traseiros metem os pés?
TomHuli
2 Jan 2013
A Box ficará na "mala", atrás dos bancos reanseiros, e poderá ter a sua altura até ao tejadilho :D
Tomás Palma
tomhuli - Instagram
Ambos os teus Alter agradeciam se comprasses algo dentro disto:
Tens tambem em metal e desmontavel claro.
Precos entre os 20 a 70 euros, neste caso. (dependendo dos tamanhos)
Mas se te deres ao trabalho de pores ca no topico as medidas disponiveis que tens...se calhar aparecera mais ajuda especifica.
Vai postando
8 Out 2011
Olá Tomás,
só uma achega, tem atenção ao calor e à ventilação, pois a box ficará sob acção directa dos raios solares (a menos que tenhas vidros fumados) e numa zona muito pouco ventilada, pois os vidros traseiros só abrem na metade dianteira.
Num dia de calor, o interior do UMM, com facilidade atinge os 30 e muitos graus, o que para um cão pode provocar aquilo que se chama "Golpe de Calor", e que não é nada agradável ;)
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Eu aos domingos custumo levar 12, mas vão no atrelado:D
" Na dúvida, é a fundo "
André Santos
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
Altura - Algarve
TomHuli
2 Jan 2013
Eu amanhã medirei o local onde é suposto levar a Box :D
Aloevera onde arranjo dessas? :D
Bem observado amigo miguel, sinceramente não me lembrei desse aspecto :/
Muito obrigado pessoal! Vou dando novidades :D
Tomás Palma
tomhuli - Instagram
TomHuli
2 Jan 2013
Batrakiu, o meu é só um mas quase que vale a pena ir num atrelado hehe :D
Tomás Palma
tomhuli - Instagram
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
isso é um cão ou uma vaca?
André Santos
Altura - Algarve
TomHuli
2 Jan 2013
é um vacão :D
Tomás Palma
tomhuli - Instagram
Patrick
16 Ago 2009
o cão no lugar do condutor e tu vais la para trás. qual boxer qual quê, pastor é pastor vai sentadinho e comprota-se melhor que o dono..
TomHuli
2 Jan 2013
Estás a gozar, mas tenho as backets do jipe no escritório e é só onde ele gosta de tar deitado, hahah, Alter tem sempre bom gosto! :D
Tomás Palma
tomhuli - Instagram
