Intercooler
Manuel Almeida
16 Set 2008
Bom dia a todos,
Fui aconselhado por um amigo a retirar o intercooler do sitio em que esta e monta-lo à fente ao lado do radiador de oleo.
Alguem já fez esta alteração, quias a vantagens e desvantagens?
Se esta altração for viavel sera melhor usar o intercoler de origem ou colocar outro, qual?
A nivel de tubagens boracha ou inox?
Um abraço
Manuel Almeida
Olá a todos.
Estou muito feliz, comprei o carro carro dos meus sonhos umm UMM TD Intercooler.
dentro de alguns dias colocarei fotos para vossa apreciação assim como perguntas de caracter técnico.
Um forte abraço
Manuel Almeida
Boas amigo Manuel, dar os conselhos é fácil, difícil é perceber se na prática certas sugestões podem ou não ser viáveis.
Olha já muitos pensaram colocar o intercooler da parte da frente do radiador, o problema é que isso obriga a uma alteração muito grande e ao gasto de muitos euros.
Eu próprio pensei em fazer isso, mas acabei por fazer algo muito mais fácil, rápido, bastante eficiente, e sem gastar muito dinheiro.
Coloquei uma ventoinha eléctrica do lado de baixo do intercooler...
Mais simples não há , e os resultados são surpreendentes!!
Aqui no forumm há muitos que fizeram o mesmo.
Pensa nisso!!
snipers
5 Jan 2007
Existem radiadores que já possuem essa ventoinha acoplada, não é o caso dos Intercoolers dos UMMs, sendo assim terás de procurar na sucata uma que dê para adaptar no intercooler. Será certamente melhor opção do que mudar o intercooler de sitio.
Ricardo Gomes
www.umm-aventura.com
espirito aventura
www.gallumms.blogspot.com
Jagoz
Djibouti
Se fizerem um search aqui no Forumm, o assunto da ventoinha ja foi debatido! É uma ventoinha da SPAL!
Jagoz | José Sardinha
De facto já existe alguma matéria por aqui no forumm.
Aos interessados em saber mais é so dar uma olhadela neste tópico:
https://for-umm.pt/oldthreads/2673
Eu no meu caso coloquei o motor e a ventoinha de um nissan micra, só tive que tirar 7mm ao diametro das pás porque ficavam a rossar nos tubos do intercooler.
Ficou um espetáculo!!! e a ventoinha é à prova de água!!
fpedrotn
29 Out 2007
a minha opinião é a seguinte:
por ex, eu ando a trabalhar para montar um motor turbo..vou meter intercooler..onde?
em princípio vai ser á frente do daiador da água, bem arajado, e se necessário com uma pequena ventoínha extra!
isto porque?
não tenho a caixa do intercooler original nem o mesmo, logo vou optar por um outro intercooler..
importante é que as tubagens de condução do ar sejam o menos rogosas possiveis e com as curvas o mais "disfarçado" que se consiga!
acho que vou optar por tubo inox sempre que der, e tubo de "gel" nas uniões e curvas mais acentuadas!
o intercooler não sei ainda ao certo qual vai ser, mas se calhar vai ser duma toy 280, alterado, para a entrada e saída ficarem do mesmo lado!!
Alter II de 92.... uma máquina toda da pinta!!!
Manuel Almeida
16 Set 2008
Olá Mario Machado,
Quando dizes surpreendente a que te referes, consumos, velocidade, força etc?
O motor e ventoinha de qualquer micra serve ou tem de ser se um carro de determinado ano?
que tipo de alterações é necesario fazer?
Manuel Almeid
Olá a todos.
Um forte abraço
Manuel Almeida
quote:Originally posted by Manuel Almeida
Olá Mario Machado,
Manuel Almeid
Olá a todos.
Um forte abraço
Manuel Almeida
Olá amigo Almeida.
Olha quando digo surpreendente estou-me e referir à quantidade de massa de ar que esta ventoinha faz deslocar através do intercooler, quanto a alterações de consumo ou de potência não faço a menor ideia, visto que ando com alguns problemas nos travões e evito andar com o UMM até ter isso devidamente resolvido.
Quanto à identificação do ventilador sei que é de um micra mas desconheço qual o modelo, aliás o modelo ou marca pouco importa, tens que ter em conta o diâmetro das pás, por causa da falta de espaço que há na parte inferior do intercooler.
Quanto a alterações, não tens que alterar quase nada no teu UMM, tive apenas que desviar o tubo de admissão que vem do filtro de ar ao turbo e fazer um suporte que permita acoplar o ventilador ao intercooler, e isso não é nada complicado.
Entretanto mando-te uma PM para limar algumas arestas, senão tenho que escrever aqui um testamento!!he he he he
2 Mai 2007
Voltamos sempre ao habitual...
com ele no sitio de origem puxa bem pk mudar se nada vai alterar a nivel de rendimento??'
agora a ventilaçao no sitio original e uma ideia
Eu tenho no meu e ficom 5*
Helder Marques
Bernardo Potier
29 Dez 2008
o meu apenas ficou assim porque eu não tenho soufagem e tinha um 2,5 atmosferico, depois é que comprei um td de uma peugeot 505 e por isso tivemos de adaptar alguns componentes, o intercoler foi um deles
O meu UMM tem o intercooler á frente. Não sei as diferenças para o antes e depois pois já estava assim quando o comprei.
Os tubos são metálicos (a azul) e as uniões em tubo de silicone próprio para intercooler.
O intercooler é o original mas as saídas (a magenta) tiveram que ser alteradas, pelo menos a que está mais em cima acho que foi cortada, rodada 90 graus e soldada de novo.
Sabes quando noto bastante diferença? Nas noites frias de inverno!!!
Contudo lembra-te que o interccoler só funciona estado em movimento pois só assim se cria um fluxo de ar que arrefece o ar do intercooler. Realmente acho que é mais simples e talvez até mais vantajoso colocar a ventoinha no sítio original. A baixa velocidade eu não tenho ganhos nenhuns de jeito e se agora se quiser aplicar uma ventoinha o sitio que tenho não é lá grande coisa.
Por isso é que no UMM branco vou aplicar a ventoinha e já está!
http://www.youtube.com/watch?v=YxWLVRlGa10&feature=related
S0n0l3nt0
13 Mai 2006
Caro João Carlos Grande Amigo
atão a ventoinha do radiador num te faz nada a esse intercooler?
ai que andas a nanar o fluxo constante debitado pela ventoinha do radiador arrefece te sempre o intercooler até porque pra chegar ao radiador o fluxo de ar passa primeiro pelo dito cujo
UMM grande abraço
Nuno
