fuga na bomba de vacuo
Kawazaki
14 Out 2011
Boa noite senhores, tenho a bomba de vacuo a verter oleo pelo topo, vem daquela tampa redonda que está no topo do cogumelo, cada vez que saio com ele joga oleo fora até cai para cima do alternador e correias.
alguem me ajude:astonished:
Umm Alter II 2.5D - 1989
Ford Escort MK1 GT-HC
Vespa PX 125 - 1992
18 Jul 2010
viva.
os depressores levam oleo para lubrificar a biela dai a deitar por cima é estranho a não ser que tenha a membrana furada mas mesmo assim o oleo no carter do depressor é muito pouco.
o nivel de oleo dos travões como esta?
só posso pensar que o cogumelo esteja a aspirar oleo que tenha ido parar ao servofreio e ai sim ao aspirar sairia por cima
é o que posso dizer
abraço moreira
Depende do tipo de servo freio, há alguns que têm lubrificação vinda do motor. Muito cuidado se esse é o teu caso, o óleo do motor pode sair todo e ter consequências bem pouco agradáveis... Foi o que aconteceu ao ******* com o SoBe...
Kawazaki
14 Out 2011
O servo freio não é lubrificado com óleo de motor. Tenho o reservatório de óleo (copo pequeno- Embraiagem) a baixar o nível de óleo.
A bomba de vácuo está a deitar bastante lubrificante, contudo não sei se é óleo de travões ou óleo pertencente á bomba de vácuo, que quantidade leva a bomba no interior??
Se for oleo de travões ele está a passar-se por onde, para entrar no circuito de vácuo??
Vespa PX 125 - 1992
18 Jul 2010
viva
a quantidade de oleo e mesmo muito pequena 1/4dl?!
se esta a perder oleo de travões pode ser por a parte que esta apertada ao servofreio,mas esse oleo é facil de identificar.
abraço moreira
Kawazaki
14 Out 2011
fui num instante retirar o tubo que sai do servo freio para a bomba de bacuo e verifiquei que o mesmo tem humidade de oleo de travoes que existirá no interior do servo.
este oleo provem de uma fuga da bomba central de travoes , correcto???
acham que coloque um kit de reparação ou uma bomba nova?? sabem preços???
Vespa PX 125 - 1992
18 Jul 2010
viva.
é assim se a bomba não estiver picada com uma reparação fica como nova se estiver picada tens mesmo que comprar nova preço?nova entre 70e100e
abraço moreira
Vai às referências e tens lá informação para a bomba. há uns 2 anos comprei uma por 55€ salvo erro. Foi na Darque peças (passo publicidade) mas deves arranjar pela tua zona.
