Diferençial dianteiro Dana
Ummed
7 Dez 2010
Boa tarde,Venho pedir ajuda e peço desde já desculpa pela minha ignorancia.Preciso de saber se é possivel desmontar os tubos (onde trabalham as transmissões)da peça central ( onde trabalha os satelites e a cramalheira).Preciso de mudar o eixo de transmissão dianteiro do lado direito para o lado esquerdo.Por essa razão precisava desmontar o eixo para o inverter.Obrigado.
Edmalveiro
rjoina
18 Fev 2011
Olá possível claro que sim. Agora aconselho é a ser feito por quem sabe o que está a fazer
Aveiras de Cima a concelho
Ummed
7 Dez 2010
Alguem pode me dar uma ideia do trabalho que envolve tal transformação?
Edmalveiro
Olá,
Eixo de transmissão? Não estou a perceber, mais confuso fico ainda quando fala em trocar o que quer que seja do lado direito para o esquerdo quando ambos são de dimensões diferentes, importa-se de tentar ser mais explicito?
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
..." Conheciam tanto o Talisca como eu o D'artagnan..."
Ummed
7 Dez 2010
Talvez não me tenha exprimido correctamente,talvez o nome correcto seja diferencial?.Ou seja o eixo da frente tem uma bola onde estão os satelites e a cramalheira ( penso que sa chama grupo conico).o que necessito é de passar a bola do ladao direito para o lado esquerdo.Isto porque adquiri um motor com caixa em que o veio de transmissao trabalha no lado do condutor e o do UMM funciona do lado oposto.Daí a minha pergunta se existe alguma possibilidade de fazer este tipo de trabalho_Obrigado.
Edmalveiro
Jagoz
Djibouti
Agora tens de comprar uns eixos com a pinha do lado inverso ao do UMM. Isso de virar o diferencial ao contrário não é possível.
O problema das aplicações de motores é que muitas vezes tens de trocar os eixos ou adaptar as caixa do UMM ao motor.
Jagoz | José Sardinha
Ummed
7 Dez 2010
Obrigado pela informação.Assim sei que por este lado nãé possivel a alteração,tenho de decidir entre adquirir novos eixos ou adptar o motor que tenho do pagero 2.5 á caixa de 5 velocidades do UMM.Me parece que irei optar por manter a caixa de velocidades existente,se encontrar algum modo ou alguem que me altere a coloche.Mais uma vez obrigado pela informação.
Edmalveiro
trekker
É claramente possível alterar a posição do diferencial. As mangas de eixo são removidas e novas são feitas para ser colocadas na posição inversa, trabalhando o semi-eixo direito no lado esquerdo e vice-versa. MAs os custos a isso associados não compensam para o modelo de eixos que temos. Com esse valor compra logo os eixos com o diferencial no sítio certo.
posso estar a dizer uma grande bacorada, mas também acho que um bom sarralheiro\torneiro faz isso na boa :thinking:
Dr_Lion
18 Jan 2008
Se quiseres usar a outra caixa que vem com o motor o mais simples rápido e barato é trocar de eixos.
Se fosse a ti arranjava quem te fizesse a adaptação entre o motor pagero e a caixa umm, pois é ainda mais fácil e barato..
