Caixa Velocidades Presa em 5
badumm
2 Ago 2018
Lisboa
Olá boa tarde,
Já não andava no jipe há algum tempo, é para descomprimir só ganhei compressão 😅
A caixa de velocidades do meu UMM Alter 2 Turbo ficou presa em 5.
Inicialmente pensei que fossem os tirantes que ligam a caixa, mas está tudo ok.
Vim para casa em reduzidas, e a 5 funciona normalmente sem barulhos.
Algo aconteceu para ela ficar presa.
Como estou a preparar o meu casamento, alguma sugestão do que possa ter acontecido e do que posso fazer DYI, para evitar perder o meu outro rim?
(O esquerdo já está hipotecado para pagar o casamento 😜)
Obrigado pela ajuda!
XPO
23 Abr 2014
Não poderá ser algo relacionado com a embraiagem?
Já fizeste o teste de com o motor desligado ver se as mudanças entram todas e com o motor ligado não?
7 Ago 2021
Fig. Foz
Ia dizer o mesmo. Se o problema for da embraiagem, à partida, consegues tirar a mudança com o carro desligado. Tens óleo no vaso de óleo da embraiagem? Notas alguma diferença no pedal (mais rijo ou mais mole)?
XPO
23 Abr 2014
Nesse caso já será problemas na caixa.
Se fizeres uma pesquisa como "caixa velocidades BA10/5", clicares no botão "Modo IA" e depois escreveres "caixa presa em 5ª velocidade" vais ter várias abordagens, seja para diagnóstico seja para reparar.
infelizmente isso não é um problema de resolução simples... ou tens o oleo baixo e gripou o rolamento|anilha sincronizadora, ou partiu o garfo da 5ª... isso quase de certeza que não tem solução sem abrir :confused:
