Caixa Velocidades Presa em 5
badumm
2 Ago 2018
Lisboa
Olá boa tarde,
Já não andava no jipe há algum tempo, é para descomprimir só ganhei compressão 😅
A caixa de velocidades do meu UMM Alter 2 Turbo ficou presa em 5.
Inicialmente pensei que fossem os tirantes que ligam a caixa, mas está tudo ok.
Vim para casa em reduzidas, e a 5 funciona normalmente sem barulhos.
Algo aconteceu para ela ficar presa.
Como estou a preparar o meu casamento, alguma sugestão do que possa ter acontecido e do que posso fazer DYI, para evitar perder o meu outro rim?
(O esquerdo já está hipotecado para pagar o casamento 😜)
Obrigado pela ajuda!
XPO
23 Abr 2014
Não poderá ser algo relacionado com a embraiagem?
Já fizeste o teste de com o motor desligado ver se as mudanças entram todas e com o motor ligado não?
7 Ago 2021
Fig. Foz
Ia dizer o mesmo. Se o problema for da embraiagem, à partida, consegues tirar a mudança com o carro desligado. Tens óleo no vaso de óleo da embraiagem? Notas alguma diferença no pedal (mais rijo ou mais mole)?
badumm
2 Ago 2018
Lisboa
Com o jipe desligado, a mudança não sai.
Já tentei tudo, mesmo à bruta, e não mexe… 🤦🏻‍♂️
XPO
23 Abr 2014
Nesse caso já será problemas na caixa.
Se fizeres uma pesquisa como "caixa velocidades BA10/5", clicares no botão "Modo IA" e depois escreveres "caixa presa em 5ª velocidade" vais ter várias abordagens, seja para diagnóstico seja para reparar.
infelizmente isso não é um problema de resolução simples... ou tens o oleo baixo e gripou o rolamento|anilha sincronizadora, ou partiu o garfo da 5ª... isso quase de certeza que não tem solução sem abrir :confused:
Boa noite
Tivemos cá um alter 2 de um cliente exatamente com o mesmo problema, só que tinha encravado em 4a.
Abrimos e tinha o garfo partido. É muito provável que tenhas o mesmo problema.
