Caixa Alter 2000
Olá a todos.
Acerca das caixas de velocidades do Alter 2000, já ouvi muitas coisas. Aproveitando a oportunidade do Alter 2000 do Costa meio desmontado, vimos a referência inscrita na mesma.
7941102280
Um pesquisa rápida no google, dá este resultado:
Fica para conhecimento. Entretanto teremos que comparar com a do Alter2, a ver se é a mesma. Se alguém tiver uma à mão, pode partilhar.
Segundo umas pesquisas que andei a fazer e sabendo as relações de ambas as caixas, aqui ficam as diferenças.
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
BA10/5 Alter: 3.39, 2.33, 1.44, 1.00, 0.79 - MA: 3.39
BA10/5 Alter 2000: 4.03, 2.39, 1.52, 1.00, 0.72 - MA: 3.76
Comparando as relações das caixas BA10/5 usadas nos UMM Alter e Alter 2000, percebe-se que a caixa do Alter 2000 não é simplesmente “mais longa” ou “mais curta” no geral.
Na realidade, a BA10/5 do Alter 2000 é mais reduzida em 1ª, 2ª, 3ª e marcha-atrás, mas tem uma 5ª velocidade mais longa.
Isto significa que o Alter 2000 fica com mais força disponível nas mudanças baixas, útil em arranques, subidas, carga ou todo-o-terreno, mas ao mesmo tempo consegue baixar a rotação do motor em estrada graças à 5ª mais longa.
Se procurarmos no Google por caixas BA10/5 com relações semelhantes às do Alter 2000, facilmente encontramos a provável proveniência da mesma.
Com isto, é possível concluir que esta caixa também foi utilizada, por exemplo, nos Jeep Wrangler YJ.
⚙️ BA10/5 UMM Alter
Relações:
1ª: 3.39
2ª: 2.33
3ª: 1.44
4ª: 1.00
5ª: 0.79
Marcha-atrás: 3.39
📝 Características​
- Caixa usada nos UMM Alter equipados com motores XD3 / XD3TE.
- Tem uma 5ª mais curta, o que faz o motor rodar mais alto em estrada.
- É uma caixa equilibrada para utilização mista, mas menos favorável em viagens longas ou autoestrada.
✅ Vantagens​
- Boa resposta em utilização mista.
- 5ª mais curta, útil em estradas nacionais, subidas ou condução com carga.
- Menor queda de rotação ao passar de 4ª para 5ª.
❌ Desvantagens​
- Mais rotação em 5ª velocidade.
- Mais ruído e consumo em estrada.
- Menor conforto em velocidades de cruzeiro mais elevadas.
⚙️ BA10/5 UMM Alter 2000
Relações:
1ª: 4.03
2ª: 2.39
3ª: 1.52
4ª: 1.00
5ª: 0.72
Marcha-atrás: 3.76
📝 Características​
- Caixa usada nos UMM Alter 2000.
- Mais reduzida em 1ª, 2ª, 3ª e marcha-atrás.
- 5ª velocidade mais longa do que na BA10/5 dos Alter anteriores.
- Combina melhor força nas mudanças baixas com menor rotação em estrada.
✅ Vantagens​
- 1ª mais curta, melhor para arranque, carga, subidas e todo-o-terreno.
- Marcha-atrás também mais reduzida, útil em manobras e zonas técnicas.
- 5ª mais longa, permitindo menor rotação do motor em estrada.
- Melhor compromisso entre força em baixa velocidade e conforto em viagem.
❌ Desvantagens​
- Maior diferença entre a 4ª e a 5ª velocidade.
- Em algumas situações, a 5ª mais longa pode exigir mais motor, especialmente em subidas ou com carga.
- Pode obrigar a reduzir para 4ª mais vezes em estrada com inclinação.
📊 Comparação BA10/5 Alter vs BA10/5 Alter 2000​
MudançaBA10/5 AlterBA10/5 Alter 2000DiferençaEfeito prático
3.394.03+18.9% mais curtaMais força no arranque e em TT
2.332.39+2.6% mais curtaDiferença pequena, ligeiramente mais força
1.441.52+5.6% mais curtaMelhor recuperação em baixa/média velocidade
1.001.00IgualSem diferença
0.790.729,7% mais longaMenos rotação em estrada
MA3.393.76+10.9% mais curtaMelhor controlo em marcha-atrás
📌 Velocidade equivalente à mesma rotação do motor​
Ou seja, mantendo a mesma rotação do motor, a velocidade aproximada seria:
MudançaExemplo no AlterEquivalente no Alter 2000Conclusão
20 km/h~17 km/hMais reduzida
40 km/h~39 km/hLigeiramente mais reduzida
70 km/h~66 km/hMais reduzida
100 km/h100 km/hIgual
120 km/h~132 km/hMais longa
Na 5ª velocidade, a diferença entre 0.79 e 0.72 significa que o Alter 2000 tem uma 5ª cerca de 9,7% mais longa em velocidade.
Na prática, à mesma velocidade, o motor irá rodar menos.
🧭 Qual é melhor?​
Depende da utilização.
- Mais força em baixas / todo-o-terreno / carga → vantagem para a BA10/5 Alter 2000, devido à 1ª, 3ª e marcha-atrás mais reduzidas.
- Estrada / viagens / menor rotação em cruzeiro → vantagem para a BA10/5 Alter 2000, devido à 5ª mais longa.
- Utilização mista com 5ª mais curta → a BA10/5 Alter pode ser mais agradável em estradas com subidas, onde a 5ª longa do Alter 2000 pode obrigar a reduzir mais vezes.
Resumindo: a caixa do Alter 2000 é mais reduzida nas mudanças baixas, mas mais longa em 5ª.
Por isso, acaba por ser uma caixa com melhor compromisso: mais força onde interessa para arranque e todo-o-terreno, e menor rotação em estrada.
  • 1994_05.pdf
    589,2 KB · Visualizações: 4
  • Jeep component service manual Transmission_BA10 (1).pdf
    5 MB · Visualizações: 7
não sei concordo com analise... a BA10/5 alter2000 tendo as 3 primeiras mais curtas, será melhor para 4x4 pois acho que nem em baixas uso mais que essas 3 no 4x4...
sendo a 5ª mais longa... essa caixa na minha opinião era o melhor de 2 mundos, melhor em 4x4, melhor em estrada\viagem ;)
Eu estou de acordo. Também preferia essas caixas. No caso de ser motores atm, até podem ser as originais, mas nos turbos estas ficavam muito melhor.
Já verificaste qual o número de estrias da caixa do wrangler vs alter 2000?
hpedro33
so por curiosidade, alguem reparou que o oleo lubrificante recomendado no caso Jeep é 75w90, será que nao deveriamos usar o mesmo?
Isto porque sempre usei oleo de motor segundo a recomendação da marca para os UMM
repostei a imagem do @StreetGT
Hoje verifiquei este assunto, o UMM com caixa 2000 usa 21 estrias, o UMM com caixa BA10/5 ou o Jeep com caixa BA10/5 usa 10 estrias.
Também verifiquei em varias caixas, todas têm a referencia 7941102280... portanto, o segredo só se consegue ver por dentro.
Falta saber a proviniencia do veio primario, fica para daqui a dias :)
Depois de mais uns dias de investigação, cá ficam mais 2 dicas.
NA e TC, o que significará? :)
Posto isto, já estão em viagem 2 caixas, uma para mim e outra para o @Aldeia
