Bomba de freno
Noel
20 Jul 2016
Spain
Buenas. Ando liado con los frenos de mi Jabato. Le monté un kit de frenos de disco delanteros para eliminar los obsoletos tambores delanteros y me encuentro con el problema que no me llega suficiente presión al circuito delantero. Mi pregunta es si la bomba de freno original y la que debería llevar para los frenos de disco es la misma o por el contrario debería cambiarla. Entiedo que el volumen de líquido de freno que debe mover la bomba para los bombi es de freno no es el mismo que para las pinzas. Espero que podáis resolverme este problema...
Olá.
A bomba de travão que está montada no jipe é a original?
Se puder coloque umas fotos da bomba
UMM Alter Turbo
8 Fev 2012
Ola buenas noches,
Cuando as sangrado los frenos te ya salido liquido de frenos?
Uno de los problemas que tenemos con los jabatos es que por veces lo cilindro principal de frenos pierde la presión e después es muy difícil para lo poner en marcha.
Humberto Pinto
www.ArnaldoGomes.com
Noel
20 Jul 2016
Spain
quote:Originally posted by Noel
Sí. Es la original. Mañana hago fotos...
Buenos días. Perdonad mi tardanza en retomar la consulta. Esta es la bomba que lleva mi jabato:
Noel
20 Jul 2016
Spain
Alguien sabe si esta bomba es compatible con las mordazas para freno de disco?
Sim é.
Como sangraste? Foi primeiro a roda direita e depois a esquerda?
UMM Alter Turbo
Noel
20 Jul 2016
Spain
La verdad.#129300;#128517;#128517; No sabía que eso importara. El jabato frena, pero no todo lo bien que debería. Es más: se bloquean antes las ruedas traseras que las delanteras. Es por eso que me gustaría saber si esa bomba es la que debe llevar para freno de disco o por el contrario tengo que cambiarla por el modelo del Alter, por ejemplo.. la impresión que tengo es que llego al final del recorrido de la bomba y el coche no ha frenado.
Buenas.
Tienes discos de freno en los dos ejes?
D q año es tu jabato?
Alomejor tu coche no tenía disco y ahora te hace falta un grifo para controlar el caudal de aceite para el eje trasero
Saludos
Noel
20 Jul 2016
Spain
Es del año 86, pero le he cambiado los tambores delanteros por discos. Detrás llevo compensador de frenada. Puede ser que no sea suficiente? Vuelvo a decir que no se si la bomba de origen tiene suficiente recorrido y caudal para bloquear las ruedas delanteras...
markilhas
29 Abr 2006
ja e antigo o topico mas ja trava? tem de se tirar as valvulas anti retorno que estao na bomba nesse sextavado grande
Equipa de competição Serralhariaajoao sponsor Euro4x4parts.com
Noel
20 Jul 2016
Spain
quote:Originally posted by show_time
Buenas.
Saludos
Buenas. De qué tipo de grifo hablas? Hay alguno en concreto que recomiendes?
Noel
20 Jul 2016
Spain
Miraré esas válvulas que comentas. Imagino que están entre la bomba y los tubos que van a las ruedas...
18 Jul 2010
hola tirar as vauvulas anti retorno??
non será que as gomas de el cilindro central de frenos non esteian bien?
saludo
Noel
20 Jul 2016
Spain
La bomba tiene dos años. Por eso preguntaba si la bomba que tengo(que corresponde a frenos de 4 tambores) es válida para discos y tambores. Una foto de una bomba para discos y tambores( alter2, por ejemplo) me sería de gran ayuda
Noel
20 Jul 2016
Spain
quote:Originally posted by Delgado
Boas Noel,
Sim, a bomba do teu jabato, é válida para discos.
cUMMps,
Delgado
Ok. Entonces exploraré las otras opciones que han comentado por aquí. Ya os iré contando...
