UMM Cournil 1983 "Iron Box" Mod's Pág 2
jmpc1983
24 Set 2013
Chegou então a altura de apresentar o novo menino:D
Marca: UMM 4X4
Modelo: Entrepreneur 4X4 D
Cilindrada: 2304
Era já uma ideia antiga esta de ter um Cournil, mais ou menos à um mês atrás concretizou-se, tudo graças a um passeio nocturno de jipe pelo Alvão! fiquei de tal maneira que decidi que tinha que comprar um menino "old school":cool:
Tive a sorte de encontrar um aqui pela zona e em muito bom estado, é notório que o anterior dono também não lhe deixava faltar nada,logo tudo conjugado tinha que dar mais um ummista!
Feitos uns apertos de quase todos os parafusos na parte de baixo do menino, seguiu-se uma ida ao mecânico para um checkup ao coração, que está de moderada saúde diga-mos assim! O que me deixou bastante contente visto que estava a espera de um motor mais cansado para 30 anos de uso.
Passado no IPO, seguro e Alvão com ele, tudo funciona perfeitamente, só me deu esta chatice da Bateria, mas não terei que me preocupar com ela por muito tempo.
Quero que me dure outros tantos anos pois não me tenciono desfazer dele, estou com ideias de fazer algumas mod's, tipo, escapes os que tem fora e pô-los em baixo, mas assim de repente parece-me que ficava bem um guincho ali a frente, que me dizem?!
MOD'S REALIZADAS:
Escapes Out: Pág 2
Protecção depósito Combustível:pág 2
Espero que gostem,
Então depois do paleio as fotos:D
jmpc1983
24 Set 2013
Obrigado escandeler.
2002 já lá vai um tempinho! fazer outro era de valor, potencial para trilhos não falta por estas bandas, a ser, i'm in! vou fazer uma pesquisa a ver por onde andaram!
Passarinho, um a parte parece que falei contigo na quinta feira, esqueci-me foi do email! amanha segue pm.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Parabéns pelo carro, parece bem estimado!
André Santos
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
Altura - Algarve
eunema
22 Mai 2008
Está Máquina....
A ver se este ano me junto a ti:D:D
Fico contente por ver este umm a rolar:)
QQ coisa já sabes;)
Hernani
jmpc1983
24 Set 2013
Obg,Tem que rolar, ao fds principalmente, foi mais essa a minha ideia, estarei por cá! e não falta para onde ir com os umm's:D
estive para aqui a ver não vejo o teu projecto, fiz mal a pesquisa eunema?!
Obrigado batrakiu, e é para continuar, aliás será mais um pouco:):):) visto que estar na garagem o ano quase inteiro tb não lhe dava saúde nenhuma.
quote:Originally posted by eunema
Está Máquina....
QQ coisa já sabes;)
Hernani
Tem bom aspecto do teu meninUMM!
Sem dúvida, tirar aquelas bufadeiras é algo que eu faria rapidamente. À frente também tiraria aqueles faróis rectangulares e o raio do ferro que lá está. Um guincho ficava lá bem melhor!
Tem direcção assistida? É que puxar a direcção de um Cournil com um volante tão pequeno e ainda com um amortecedor de direção, não deve ser nada fácil...
Boa sorte e vai pondo fotos!
jmpc1983
24 Set 2013
Boas Alex,
As bufadeiras foi algo que desde vi o jipe pensei tirar, e vão sair quando for resolver um problema no depósito que detectei hoje, mais de 20 eur de gasóleo verte-o!:angry: o amortecedor e o volante também lhe torci o nariz a principio, mas depois de umas voltas não é assim tão mau apesar da direcção assistida a braço!
Os faróis tb eram para sair hoje que foi ao electricista ver se estava tudo em ordem, tudo funciona e pode dar jeito para ir ao javali:D, mas na próxima saem. o ferro até curto, mas também e de fácil remoção!
Agora o guincho, tens alguma sugestão do que meter?!
A verdade é uma era menino de tirar o excesso diga-mos assim da frente para meter lá um guincho:p
8 Fev 2012
Parabéns pela máquina, com tantos anos e mesmo assim parece um jovem.
Relativamente ao guincho para o uso que nós lhes damos acho que um goodwinch ou um champion são os que melhor preço qualidade oferecem.
Existem também guincho bastante económicos que duram e aguentam bastante ;)
Parabéns d novo pela maquina. ..
AbraçUMM
Humberto Pinto
www.ArnaldoGomes.com
jmpc1983
24 Set 2013
obrigado pela dica, já estive para aqui a ver e fogem um pouco ao orçamento! vou ter que estudar bem esta opção, sempre pensei que poderia fazer a festa por menos!
AbraçUMM
Humberto Pinto
eunema
22 Mai 2008
Por 350€ já compras um de linha branca..julgo que para o que queres serve bem.
É a minha opinião
joao Soares
21 Ago 2011
Boa aquisição, espero que tenhas sorte com ele.
Parece estar bastante estimado :p
j$
jmpc1983
24 Set 2013
Vai servir muito bem, agora e poupar uns eur para ele:)
É a minha opinião
jmpc1983
24 Set 2013
Um update de noticias do menino, quanto mais o conduzo mais viciado fico!!! então resolvi ir comprando umas coisitas para ir trocando a medida que vá pudendo.
Para a semana vou ter que fazer uma mod forçada porque a chover desta maneira, não é facil andar sem escovas!
O motor do limpa para-brisas foi a vida!
O meu obrigado desde já ao membro passarinho que me vai desenrascar desta! já tinha corrido Vila Real inteira e nada!
Aproveito ainda para fazer uma pergunta, a caixa por vezes arranha de 2ª para terceira e vice-versa!(quando não faço duplas), a marcha atrás por vezes também não entra a 1ª, estará na altura de substituir a caixa?!
Delgado
20 Out 2008
Bela máquina, não seja ele UMM Cournil!;)
Em relação a arranhar mudanças, os cabos de embraiagem estão devidamente afinados?
E qual o estado do rolamento do balancete?
cUMMps,
Delgado
O motor das escovas que tens não é o original do cournil, mais parece o do alter... Procura o motor do Citroen 2CV ou da Citroen Diane.
Quanto às mudanças não entrarem começa por ver o rolamento da alavanca entre os dois cabos. Vê se o cabo maior não está a começa a desfiar dentro da capa. Lubrifica e (das)afina bem!
jmpc1983
24 Set 2013
Boas Alex,
Só a pouco é que cá vim,obrigado pela ajuda, estive a dar uma vista de olhos aquilo, e parece muito seco, a desfiar não vi nada, agora como vou afinar aquilo?! se calhar era do sono, mas não vi como!
