Tudo ou nada,quer dizer mais ou menos!
mrbooo
20 Mar 2009
Estou a abrir este topico ms ao certo nem sei se é aqui.
Tenho 1 alter 1 turbinado quanto basta que ja fez calar muitos dos ditos GRs e TOYs, aqueles fabricos de olhos em bico!
Gostava de saber se existe alguma coisa que os nossos meninUMMs não tragam e origem?!
Tipo arb e outras pantominas que pra nos ate nem faz falta mas que fica bonito.
Omeu por ex. tem bomba lucas que quando tem que dar o que tem so com aceleração é que la vai se não sobe em 1ª tem que levar 2º com gaz.
A pressão do turbo ta no 1 bar( ja não é mau pk quando montei o motor nem 0,5 bar dava).
o autoblocante de traz ainda la esta ,(penso eu), pelo menos em manobras ainda se sente.
quando vou ao monte tenho uns insa turbo 235/70 R16, daqueles que o rasto é muito bom em lama, tão a ver daqueles tipo siroco.
o que me preocupa mesmo mas mesmo ou quer dizer mesmo muito mas muito mesmo é que o range rover,(aquela coisa que nem parece 4x4 mas que sobe nem que seja de origem consegue subir na maior e com 1 perna as costas e ainda estando manco)!!!!
Preciso do carro de verão para rebocar enfardadeiras, ceifeiras debulhadoras, tractores, carros carrinhas e carretas, mas assima de tudo pra ir a pesca, o k serve na perfeição.
Já cheguei a conclusão que talvez ou não falta suspensão visto k é de origem com aquelas molas de carroça. Mas se tiro molas pra o meu menino cruzar como os outros como faço pra carregar 25 sacos de azeitona dentro se que ele baixe mais de 4cm?
Amo o meu UMM embora os cantos da frente estejam esquinados pk não cabia bem no sitio, Aquilo é do melor que HÁ, e como o testamento ja vai longo acredito que haja 1 ou 2 almas que me diga ou não, k soluções encontrar pra que o meu menino dê ratada aos ditos LR RR (latas rões ranger e rotos).
Ja agora sou de Mogadouro (Bragança) terra onde só o meu vai a raids e passeios e não conheço ninguem aqui da zona que esteja neste forUMM que deve e é o melhor de todos os TTs (pelo menos temos trabalho em preparação caseira para afirmar UMMa marca que nos marca).
Digam alguma coisa nem que seja pra dizer k a cerveja esta quente (é que o meu frigo ta a -7º e mesmo assim ainda não ta na temperatura.
Obrigado e bons barrancUMMs.
puxa...tive que desligar aqui a musica para ler o teu topico.
e' em estilo G3 ...nao paras....rrrraaaaahh papapapapapapapapapapapapapapaaah...
Olha uma coisa e' certa como dizes e bem tens muitos engenhos na herdade / quinta / terrenos certo?
Todos esses engenhos tem uma respectiva aplicacao certo?
Nao vais andar com a ceifeira a fazer de debulhadora...certo?
Com jipes e' a mesma coisa, as modalidades / usos que os proprietarios lhes dao diversificam-se entre ora "velocidade", ora "trial", ora expedicoes e tantas outras "oes".
Para cada uma dessas coisas nao vais ter um veiculo que faz isso tudo...fazer ate faz, mas das duas uma ou decides que vais modificar para "trial" e pensas que nao vais poder ter o carro para velocidade, pois andar a tirar barras estabilizadoras (entre outras coisas) para "cruzar" melhor e' um ataque directo a estabilidade de um veiculo em estrada / velocidade.
Tens mesmo que ser tu a tomar essa opcao.
Ou entao fazes como eu.
Tenho um UMM para ir matar os "ingleses"
Tenho um UMM para ir matar os "japoneses"
Tenho um UMM para ir a pesca....
eu muito honestamente ate gosto mais deste ultimo...pois e' o UMM que todos conhecemos.
Agora nao penses que podes ter um UMM para todo o "servico" por mais que os UMM's sejam capazes de fazer todo o trabalho que se lhes pede.
Ve la que lenha te arranjas para queimar e ai por Braganca tens o DavidUMM (david)
costuma correr nas 24 horas em Fronteira com o "camoes"
Ah ja me esquecia...os Admins ca do forum de certeza que te vao mover o topico para a seccao correcta...pois de "comunicados" este teu post nao tem nada....ora pensa la um pouco.
Abraco
