Tubo solto vindo da cabeça do motor
evmeneses
15 Jun 2015
desculpem se a questão é infatil mas os meus conhecimentos de mecanica sao bastante basicos...
é normal ter um tubo solto saindo da tampa do oleo?
rjoina
18 Fev 2011
Boas sim é perfeitamente normal. Esse tu serve para libertar presao gerada dentro do motor.
Aveiras de Cima a concelho
No final ficas habilitado a um diploma de mecânica.
Como estás a ver já aprendeste hoje uma coisita...!!!
Bom Dia.È o Respirador do Motor , que no caso do meu fiz uma ligação ate a traseira do Umm , pois o fumo e òleo que dela sai , no caso do meu , principalmente quando esta quentinho , é um aviso que tenho de reparar o Motor .
cUMMprimentos J.Silva
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
É o tubo de respiro do motor, também há quem o tenha ligado à admissão a seguir ao filtro de ar para evitar entrar pó.
" Na dúvida, é a fundo "
André Santos
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
Altura - Algarve
nxummjip
3 Mai 2010
O tubo serve para permitir que os gases formados saíam, por isso deve estar ligado à atmosfera, a ligação à entrada, ainda que perceba o motivo, não estou de acordo com ele. Relativamente à entrada de pó, isso não é possível pois em funcionamento existe sempre uma sobrepressão. Existem soluções para recolha dos condensados e que um dia destes adopto no meu!
Saudações UMM
PD
NMoutinho
23 Ago 2016
Muito se fala sobre esta questão do tubo do respiro do motor, tenho andado a procurar informação sobre a prática de o ligar nos colectores de admissão. Há quem diga que sim há quem diga que não!
Eu prendo-me pelo questão da sobrepressão, se na verdade a tampa é um respiro, se ligarmos o tubo de respiro a algo que "suga", o funcionamento será diferente, entendo eu que, a "respiração" vai ser mais "puxada", e permite que os gases ou alguma pequena quantidade de óleo volte para admissão.
O que me preocupa é furar o colector de admissão e depois chegar à conclusão que é pessima ideia é depois ter que tratar de voltar a tapar o furo do colector.
Saudações UMM
PD
Para mim esta é a melhor solução a adoptar.
NMoutinho
23 Ago 2016
Saudações UMM
PD
Também me parece o argumento mais valido e lógico.
Para já vou manter a mangueira ao dependuro, apesar de achar fuleiro e pouco técnico.
Nos últimos tempos o meu pai chegou a prender um fundo de garrafa de plástico no tudo para evitar contaminação do solo, e as típicas pingadelas na garagem. Nessa altura o motor já estava cansado, penso que com a reparação que estou a fazer, não deve sair óleo do respiro como antigamente.
