Todas as referências peças UMM
Vamos colocando aqui todas as referências de material UMM (original e compativel) que vamos obtendo ao longo do tempo. Eu já juntei algumas aqui do ForUMM, posteriormente organizarei melhor a informação.
Travões
ComponenteReferência/Detalhes
Bomba principal de travõesLPR1264
Bombitos de travões (esquerdo e direito) Alter 2LPR 4608, LPR 4610
Maxilas Traseiras Alter 2Peugeot 504
Pastilhas travão discoFDB628
Kit de reparação da bomba de travões do CournilFrenkit 125013
Kit de borrachas para bombas/pinças de travão dianteirasFrenkit 240002
Frenkit 240010
Discos de travão frenteURPA 101275
REMSA 6489.10
VALEO 186618
Tubos Flexiveis travões dianteiros Alter 2Renault 4
Delphi LH0912
Servo freioBENDIX 261296B
Cabos travão mão para disco traseirosCitroen BX 8AS 355 669-171
Pinça travão dianteira Alter 2Volvo 740 / 760
Caixas e Embraiagem
Bomba principal de embraiagemLPR 2208
Bomba auxiliar de embraiagemLPR 3210
Jogo Reparação alavanca mudançasPeugeot 2450.27
Cabo acelerador compatívelSuzuki TS 50
Forquilha embreagem3RG 22200 ; 211742
Eixos e Diferenciais
Cruzeta de transmissãoU100
Cruzeta do semi-eixo Dana 30U102
Cruzetas dos Dana 44 dianteiros (Brasil)5-760X da Dana
Rolamentos do diferencial traseiroKoyo Hi. Cap. 25523-N
Rolamentos do diferencial dianteiroSKF LM 501349/14
Ponteiras de direçãoJeep CJ5 91-01701-1 / 91-01701-2
Rolamentos de roda frente alter 2LM501349/310
Retentor pinhão ataque1046817, 4746772, 5019154, 5019154AA, 8983503390
Óleo e Lubrificação
Lubrificante diferencial traseiro- BP ENERGEAR LIMSLIP 90
- GALP LS 90
- CEPSA AURIGA LS 90
- CASTROL HHYPOY LS 90
- TRANSELF TIPO BLS
- ESSO GEAR OIL LSA
- FINA PONTONIC LS
- MOBIL INFILREX 33
- SHELL SPIRAX A 90 LS
- VALVOLINE DURA-BLEND 75W-90
- Brugarolas S. Extra Gear 80W90 LS
- Olipes 90LS
Lubrificante diferencial dianteiro- Valvolina 80w90
Suspensão
Amortecedores MONROE FrenteD8460 UMM
Amortecedores MONROE AtrásD8461 UMM
Borrachas dos amortecedores1212200
Motor
Bomba de água (2.5D Atmosférico - Veio Comprido)AIRTEX 1529
DOLZ N569
Valeo 506477
Velas de incandescência XD2 (2.3D) e XD3 (2.5D/TD)Beru 636MJ
Bosch 0250201019
Champion CH68
Lucas/Cav HDS337
Velas de incandescência XDP4 (2.1D)Beru 636MJ
Bosch 0250200014
Champion CH68
Lucas/Cav HDS221
Correia Direção Assistida Alter2QBA1050 (10x1050)
Correia Bomba de Agua Alter2QBA1000 (10x1000)
Correia Alternador Alter2QBA875 (10x875)
Correia Depressor Travões Alter2QBA600 (10x600)
Motor Arranque pequenoVALEO D9R105 de 9 dentes 3,1KW
Bosch 0001362081
Bobine chamada Motor arranque pequenoZM597
133166 EAC
Alternador Alter Turbo 70ABosch 0120489189
Filtro óleo Alter TurboPURFLUX LS 520B
Filtro Óleo (2.5D)Purflux LS 867 B
Filtro GasóleoCAV296
Tubo de gasóleo8 mm interior
Bomba óleo 2.5DAOP0247
Junta cabeça 2.5DH27986-20
Pernos 2.5D com 3 medidasT1798600
Capas biela 2.5D0141954
Bronzes apoio cambota 2.5DH10565
Segmentos 2.5D0831870010
Jogo juntas superior 2.5D3024100
Termostato 2.5QTH326K
Chouriço012.507
Sensor temperatura refrigeranteFae 34420 Volvo 1.830.541
Junta colector escape turbo423047H
Filtro óleo grandeS5630R
Cartão juntas em kit para cortar16-31990-01
Retentor Camboa XD3T040.606
Diversos
Pisca dianteiro lateralSeima 34.99
Lâmpada pisca lateralBA9S de 12V e 4W
Comutadores Luzes e Piscas 1991 ate 2000Peugeot 205
Trincos PortaMB 130
Relógio digital1620206 UMM
ChauffageRenault 4
Punho da manete da caixa de 5 vel.0658401 UMM
Volante de 3 raios2010305 UMM
Velocímetro completo1623300 UMM
Bicos de esguicho (Alter)Ref: 7704 000 014
Faróis RINDER FrenteRinder 430
Farolim RINDER VermelhoRinder 811
Farolim RINDER LaranjaRinder 812
Farolim RINDER BrancoRinder 813
Escovas limpa para brisas280mm
Canhão ignição Alter 1/2 até 1991Peugeot 305/ 505
Canhão ignição Alter 2 1991 até 1994Renault 19 / Clio
Chauffage Alter 1993Painel regulador Renault Clio MK1
Retentor caixa direçãoN 31,75 X 44,45 X 6,35 NBR
Tampão combustívelmitsubishi canter 1993
Rótulas
Rótulas superioresUM1030500
Rótulas inferioresUM1030501
BrunoAlenquer
30 Mai 2011
Não pude deixar de ler este post, e fiquei agradado com a partilha, com tempo o mesmo irei fazer pois também tenho algumas armazenadas destes 12 anos que possuo um umm.
Agora aproveitando este post gostaria de ver se alguém me poderia ajudar com uma situação:
Tenho um conjunto completo novinho de CAMISAS, PISTONS, SEGMENTOS que na etiqueta diz:
AFR - PEÇAS ORIGINAIS
PEUGEOT
MOTOR XD.94/XD2S/XD3P, 505 DIESEL
DIÂMETRO 94.000 mm
A minha pergunta é: SERÁ QUE ESTE CONJUNTO DÁ PARA O MEU UMM TROFÉU de 91???
Abraço.
jabolopes
10 Ago 2022
Os farolins dos piscas laterais do meu Cournil de 84 são "Seima 34.99". Não sei se são originais ou não.
Os farolins "Olsa 02.271.00" e os "Veralux 0235122" são parecidos e se calhar com jeitinho consegue-se montar no veículo.
Creio que os Olsa são usados no Alfa Romeo Alfetta 116.
Vamos lá desenterrar este tópico.
Oh xor aldeia podias dar um novo look a esta Bíblia 😉
Epá, podia mas estou sem tempo. Se alguém quiser estruturar o tópico de alguma maneira, esteja à vontade.
Pois, o problema é esse, querem "mama" mas com o trabalho dos outros, é sempre assim e assim vai continuar, quem foi da ideia que ponha pés ao caminho.😙
Olá Aldeia,
Eu posso organizar a informação mas depois terás de ser tu a coloca-la porque o tópico é teu ou então terias de ver se consegues autorizar me a editar o inicial.
Escolhe a melhor solução e diz me sff.
Da minha parte estão á vontade para juntar aqui todas as referencias que fui espalhando nos diferentes topikos conforme os temas...
deixo a sugestão de ignorarem as ref originais UMM, porque sejamos realistas, atualmente não servem pra mrd nenhuma ;)
É verdade quanto as referencias UMM.
Neste momento já consigo editar o tópico por isso podes colocar aqui tudo que depois eu edito o tópico inicial quando estiver no PC.
Atenção que sobre este tema existe um outro tópico já criado-
Início->Fóruns->Referências de peças->Compativeis->Material compatível com os UMM
Boas Roberto,
Este topico é de 2011 e o outro é de 2015.
O outro tópico é bom para tirar informação para completar este, mas também tem lá muitas coisas que não são compatível com os UMM nem originais mas sim adaptáveis....
Aqui pretende se ao máximo colocar as referências da base de construção, as referências De diversos fabricantes para peças de reposição.
Vou atualizar este durante o fim de semana.
