Vamos colocando aqui todas as referências de material UMM (original e compativel) que vamos obtendo ao longo do tempo. Eu já juntei algumas aqui do ForUMM, posteriormente organizarei melhor a informação.
Óleo e Lubrificação
Diversos
Travões
| Componente | Referência/Detalhes |
| Bomba principal de travões | LPR1264 |
| Bombitos de travões (esquerdo e direito) Alter 2 | LPR 4608, LPR 4610 |
| Maxilas Traseiras Alter 2 | FSB115 |
| Pastilhas travão disco | FDB628 LS1330 |
| Kit de reparação da bomba de travões do Cournil | Frenkit 125013 |
| Kit de borrachas para bombas/pinças de travão dianteiras | Frenkit 240002 Frenkit 240010 |
| Discos de travão frente | URPA 101275 REMSA 6489.10 VALEO 186618 |
| Tubos Flexiveis travões dianteiros Alter 2 | Renault 4 Delphi LH0912 |
| Servo freio | BENDIX 261296B |
| Cabos travão mão para disco traseiros | Citroen BX 8AS 355 669-171 |
| Pinça travão dianteira Alter 2 | Volvo 740 / 760 |
| Sensor travão de mão | Fae 24080 |
Caixas e Embraiagem
| Bomba principal de embraiagem | LPR 2208 |
| Bomba auxiliar de embraiagem | LPR 3210 |
| Jogo Reparação alavanca mudanças | Peugeot 2450.27 |
| Cabo acelerador compatível | Suzuki TS 50 |
| Forquilha embreagem | 3RG 22200 3RG 211742 |
| Rolamento Encosto | Sachs 3151 600 548 |
Eixos e Diferenciais
| Cruzeta de transmissão | U100 |
| Cruzeta do semi-eixo Dana 30 | U102 |
| Cruzetas dos Dana 44 dianteiros (Brasil) | 5-760X da Dana |
| Rolamentos do diferencial traseiro | Koyo Hi. Cap. 25523-N |
| Rolamentos do diferencial dianteiro | SKF LM 501349/14 |
| Ponteiras de direção | Jeep CJ5 91-01701-1 / 91-01701-2 |
| Rolamentos de roda frente alter 2 | LM501349/310 |
| Retentor pinhão ataque | 1046817, 4746772, 5019154, 5019154AA, 8983503390 |
Óleo e Lubrificação
| Lubrificante diferencial traseiro | - BP ENERGEAR LIMSLIP 90 - GALP LS 90 - CEPSA AURIGA LS 90 - CASTROL HHYPOY LS 90 - TRANSELF TIPO BLS - ESSO GEAR OIL LSA - FINA PONTONIC LS - MOBIL INFILREX 33 - SHELL SPIRAX A 90 LS - VALVOLINE DURA-BLEND 75W-90 - Brugarolas S. Extra Gear 80W90 LS - Olipes 90LS |
| Lubrificante diferencial dianteiro | - Valvolina 80w90 |
Suspensão
| Amortecedores MONROE Frente | D8460 UMM |
| Amortecedores MONROE Atrás | D8461 UMM |
| Borrachas dos amortecedores | 1212200 |
Motor
| Bomba de água (2.5D Atmosférico - Veio Comprido) | AIRTEX 1529 DOLZ N569 Valeo 506477 |
| Velas de incandescência XD2 (2.3D) e XD3 (2.5D/TD) | Beru 636MJ Bosch 0250201019 Champion CH68 Lucas/Cav HDS337 852MJ |
| Velas de incandescência XDP4 (2.1D) | Beru 636MJ Bosch 0250200014 Champion CH68 Lucas/Cav HDS221 |
| Correia Direção Assistida Alter2 | QBA1050 (10x1050) |
| Correia Bomba de Agua Alter2 | QBA1000 (10x1000) |
| Correia Alternador Alter2 | QBA875 (10x875) |
| Correia Depressor Travões Alter2 | QBA600 (10x600) |
| Motor Arranque pequeno | VALEO D9R105 de 9 dentes 3,1KW Bosch 0001362081 |
| Bobine chamada Motor arranque pequeno | ZM597 133166 EAC |
| Alternador Alter Turbo 70A | Bosch 0120489189 |
| Filtro óleo Alter Turbo | UFI 23.198.00 PURFLUX LS 520B Sofima S5630R |
| Filtro Óleo (2.5D) | UFI 24.360.00 PURFLUX LS 867 B |
| Filtro Gasóleo | CAV296 |
| Tubo de gasóleo | 8 mm interior |
| Bomba óleo 2.5D | AOP0247 |
| Junta cabeça 2.5D | H27986-20 |
| Pernos 2.5D com 3 medidas | T1798600 |
| Capas biela 2.5D | 0141954 |
| Bronzes apoio cambota 2.5D | H10565 |
| Segmentos 2.5D | 0831870010 |
| Jogo juntas superior 2.5 | D3024100 02-50919-11 |
| Termostato 2.5 | 81º (original) GATES TH09781G1 VERNET TH4947.81J QTH326K 78º VERNET TH40780.78J |
| Ventoinha | OEM: 125452 3RG 80230 |
| Chouriço | 012.507 |
| Sensor temperatura refrigerante | Fae 34420 Volvo 1.830.541 |
| Junta colector escape turbo | 423047H |
| Filtro óleo grande | S5630R |
| Cartão juntas em kit para cortar | 16-31990-01 |
| Retentor Camboa XD3T | 040.606 |
| Pernos cabeça com 2 medidas | 14-32083-01 |
| Filtro Ar UMM Turbo caixa pequena até 1991 | Sofima S0650A |
| Filtro Ar UMM >1991, chassis >40000 | S2750A |
| Junta Cabeça | 61-26630-40 |
| Junta Carter | X0825301 |
Diversos
| Pisca dianteiro lateral | Seima 34.99 |
| Lâmpada pisca lateral | BA9S de 12V e 4W |
| Comutadores Luzes e Piscas 1991 ate 2000 | Peugeot 205 |
| Trincos Porta | MB 130 |
| Relógio digital | 1620206 UMM |
| Chauffage | Renault 4 |
| Punho da manete da caixa de 5 vel. | 0658401 UMM |
| Volante de 3 raios | 2010305 UMM |
| Velocímetro completo | 1623300 UMM |
| Bicos de esguicho (Alter) | Ref: 7704 000 014 |
| Faróis RINDER Frente | Rinder 430 |
| Farolim RINDER Vermelho | Rinder 811 |
| Farolim RINDER Laranja | Rinder 812 |
| Farolim RINDER Branco | Rinder 813 |
| Escovas limpa para brisas | 280mm |
| Canhão ignição Alter 1/2 até 1991 | Peugeot 305/ 505 |
| Canhão ignição Alter 2 1991 até 1994 | Renault 19 / Clio |
| Chauffage Alter 1993 | Painel regulador Renault Clio MK1 |
| Retentor caixa direção | N 31,75 X 44,45 X 6,35 NBR |
| Tampão combustível | mitsubishi canter 1993 |
Rótulas
| Rótulas superiores | UM1030500 |
| Rótulas inferiores | UM1030501 |
