Tampa de óleo
Na tampa de válvulas do motor (sem turbina) do meu UMM, o bujão de enchimento de óleo tem duas saídas para tubos de borracha.
O primeiro, e mais largo, é para respiro dos gazes que se passam para o carter por motivo de falta de estanquidade dos segmentos e será ligado à admissão (ou deixado livre). O segundo, que é de menor calibre, vai ligar onde ???. Terá de ser tapado ???
Um abraço
Jagoz
Djibouti
Bem vindo ao forumm
Esperamos por uma apresentação na respectiva secção, bem como umas fotos!
Em relação ao teu problema não te posso ajudar, mas daqui a pouco já devem estar aí os mecanicos!
Jagoz | José Sardinha
Boas não sou mecanico mas posso-te dizer que no meu caso tenho o mais fino tapado e o outro mais grosso ate ao fim do carro por baixo se fores ligar a admissão e o motor ja tiver um pouco cansado vais juntar o oleo que sai com o ar limpo o que não parece boa politica.
Seja como for da uma espreitadela aqui:
https://for-umm.pt/oldthreads/225https://for-umm.pt/oldthreads/225
e não te esqueças de passar por aqui:
https://for-umm.pt/#membros.12https://for-umm.pt/#membros.12
