Snorkel artesanal
Vou tentar descrever como fiz o meu snorkel,como já foi feito há mais de 1 ano posso não me lembrar de todos os pormenores mas ficam aqui as fotos.
No meu caso optei por fazer em ferro,pois fica barato, funcional e acima de tudo resistente;)
Isto foi feito num UMM Alter II atmosferico de 89.
Em vez de fazer curvas numa maquina propria cortei em angulo e soldei para fazer as curvas,e á entrada soldei uma rede.Mas ficam aqui as fotos:
No carro a unica coisa que tive de alterar além de fazer um buraco,foi trocar a posição do deposito do limpa-vidros e o deposito.Pode-se aproveitar o mesmo deposito de origem,mas eu montei o de uma Bedford rascal com 2 motores acoplados ao deposito.
Jagoz
Djibouti
Essas fotos devem estar muito fixes... Pena é não dar para ver!!! :D
Jagoz | José Sardinha
markilhas
29 Abr 2006
para nao abrir mais topicos vou por tb aqui a concepçao do meu..
mt trbalhinho mt hora perdida tudo feito em ferro pra nao partir
chapa de 2mm
e tubo de 60mm
resultado final
X_Ice_X
28 Set 2007
A ideia de apontar o snorkel para a frente é boa aproveitas o deslocamento do ar para forçar entrada na admissao ;) Algo que sempre me questionei pq toda a gente poe virado pra tras...
Em autodromo a minha antiga paixao, e algo comum a entrada de ar forçada na admissao, obvio que aqui nao e a mesma coisa mas a ideia de base e a mesma ha de ter algum efeito
WoodUMM
12 Set 2006
Markilhas essa cabeça está um espectaculo.
Eu coloquei um chapeu tipo "land-rover" no meu depois mas só depois de pensar bem se colocava um virado para a frente... e vou explicar porque.. constatei em UMM's de amigos que as cabeças viradas para a frente têm de ser muito bem executadas por que se não além de entrar pequenos galhos e folhas pode entrar água.
No meu caso alterei e coloquei um filtro tipo "Tunning" e este fim-de-semana limpei-o após 1 mes de uso e vocês não imaginam a quantidade de folhas que estavam lá dentro.
2+1/2 UMM Owner
Um Molhe de Malukos - Funchal
stretx
x_ice_x os snorkels tem de estar com a entrada virada para tras para nao entrar principalmente agua.ao passar em sitios com agua com uma altura consideravel o capot e vidro da frente faz de rampa para a agua e esta entra directamente pra o snorkel, estando virada para tras ja nao ha problema.:cool:
X_Ice_X
28 Set 2007
hmm então ai está a razão. Vivendo e aprendendo afinal isto de passar de maquinas que andam a 260kms/h pra maquinas q sobem paredes, nao tem mesmo nada a ver LOLOLOL
Agora a serio, obrigado pela explicaçao, sao coisas que so a experiencia pode ajudar
29 Jun 2007
Eu tambem fiz um snorkel artesanal feito num unico tubo de 8x4 cm podem ver no restauro que fiz no topico dos restauros no restauro do meu menino.
