será possivel aplicar uns pneus 235 85 r16?
Boa tarde
Já andei bastante tempo com uns 235/85-16. brincos de origem, mas com as molas em bom estado. Apenas roçavam nas cavas em cruzamentos de eixo mais extremos.
Se tiveres as molas em bom estado, sem estarem pasmadas, consegues usar os pneus sem problema. Atenção aos pneus reconstruidos, quase sempre têm uns cms a mais do que a medida original.
andre_18
14 Abr 2006
Boas Pedro,
Tudo depende das jantes que usares.
Se forem estreitas, cabem à vontade. Se usares jantes largas ou bolachas alargadoras, em qualquer cruzamento de eixos, os pneus irão raspar na chapa do jipe.
Pedro Meireles
17 Fev 2015
Boas , estou a pensar em comprar uns pneus reconstruidos e usar nas jantes de origem do alter II.
Acham que da ?
Obrigado,cumprimentos
Dr_Lion
18 Jan 2008
Dá sempre para usar, é claro que se o jipe tiver as molas pasmadas ou muito cruzamento roçam. Se estiverem puxados para fora também porque o rebordo da chapa tem menos espaço.
Uns pneus 235-85r16 têm entre 80 a 82cm... Vejam em cruzamento máximo á frente, quanto espaço sobra entre os pneus que têm actualmente e o topo da cava de roda. Meçam o diêmetro do pneu.
Se o vosso pneu medir 70cm 82 - 70 = 12, o que significa que os pneus novos têm 12cm a mais, 12/2 = 6, porque metade do tamanho do pneu não afecta pois fica abaixo do eixo.
Logo se com os pneus de 70cm a cruzar ao máximo tinham mais que 6cm entre o topo do pneu e cava de roda, sim cabe e não roça, se tinham menos espaço. Sim roça..
Por exemplo eu ando com uns 33x10.5 usados e cabem mas roçam, já sei que quando tenho grandes cruzamentos tem que ser devagar, roçam mas desde que se tenha consciência do que lá está e cuidado...
Tenho o cuidado de referir que troquei uns parafusos que ficam na cave de roda já não sei o que seguram.. se a caixa do filtro ou o T dos travões, por uns parafusos sem cabeça por precaução, mesmo que o pneu roce não há parafusos com cabeça para cortar pneus.
joaquim santana
4 Jan 2007
Boas companheiro
podes sempre tb aumentar os batentes que tens em borracha retangulares.
eu no meu meti uns calços em madeira entre o chassi e esse batentes,e deste modo vai acabar por limitar o cruzamento excessivo,fazendo com que a roda não roce tanto na cava da roda!
