sensor de temperatura do motor
ando com um problema no jipe, o indicador de temperatura sobe muito pouco, e disseram-me qe era do sensor de temperatura do motor, alguem sabe onde este está ligado?
mogo
Boas Companheiro
A válvula de temperatura está na parte de cima da cabeça do motor ao fundo.
Se estiveres de frente com o motor, vês uma válvula no topo ao fundo na qual estão ligados 2 fios.
Podes fazer o teste de encostar os 2 fios a uma parte metálica em contacto com o chassis.
Se o ponteiro encostar no máximo e a luz vermelha de temperatura ligar é sinal que a válvula já teve melhores dias. Se o ponteiro mexer pouco tens o manómetro com problemas.
Espero ter ajudado :)
fpedrotn
29 Out 2007
isso fica na cabeça do motor..na parte superior mesmo atrás..
por ex no tópico aqui do amigo "blackstorm", se for ver as fotos numa foto que fica mesmo por baixo dos pneus e jantes...onde se vê a parte de trás do motor..pode ver lá a tal válvula..tem os injectores..e mais atras lá está ela.....com 2 fios ligados!!
ou..mais abaixo...numa foto que é apresentada como O interior traseiro também se vê a mesma...com uma proteção azul bebe dos cabos que a ligam!!
Alter II de 92....palavras para quê?
O mesmo se passa com o meu cournil
o Cournil so tem um fio e nao dois.
O que posso fazer?=
o que me ocorreu foi tambem o termostacto, mas o meu mecânico diz que se fosse termostacto haveira um sobraquecimento do motor, mas vou entao realizar o teste, tenho e o mesmo problema que o show_time, apesar de ser um Alter de 89 so tem um fio.
Mogo
fpedrotn
29 Out 2007
o termoestato se estiver sempre aberto..ele não chega a aquecer..
se ele estiver sempre fechado é que sobreaquece...
BlackStorm
22 Ago 2008
Boas, fpedrotn!
Td bem!
No meu caso, a valvula é ligada com 2 fios, um é para o indicar de temperatura no quadrante e o outro é para acender a luz em caso de aquecimento.
Como tb não confiava muito nele, montei um manometro á parte ligado a outra parte, para poder ter 2 leituras.
BlackStorm - AlTeR 1987
nxummjip
3 Mai 2010
Tenho o meu manómetro avariado ou a válvula avariada.
Aguém me pode dizer onde consigo comprar e quanto custa o manómetro e a vávula.
Referências e marcas.
Obrigado pelas dicas.
Pedro
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
olá, viste se por acaso tens os fios bem ligados? é que se por algum motivo eles estiverem trocados não marca temperatura!
André Santos
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
Altura - Algarve
nxummjip
3 Mai 2010
Obrigado pela dica, mas o que me parece é que foi o manómetro ou o sensor apertado na cabeça,
Era as referências dos fabricantes destas duas peças que procuro.
Obrigado na mesma pela dica, nunca são demais
PD
