Rodas da frente malucas
FerreiraJMC
7 Jul 2008
Ola a todos!
Venho mais uma vez pedir a vossa ajuda. Desta vez é para um amigo meu que adquiriu recentemente um Cournil, mas ainda nao teve tempo de se registar aqui no forUMM, mas rápidamente irá fazê-lo!
O que acontece é o seguinte:
- O bicho dele tem os diferenciais do Patrol (está muito largo)e uns pneus 33. Não sei se é bom ou mau, já o adquiriu assim! Numa priemira impressão, tem uma grande vantagem: é a brecagem! Parece um mercedes a virar (não tem problema com as rodas tocarem nas molas, porque os eixos são muito largos).
- A uma velocidade reduzida, o carro não apresenta qualquer problema, rola normalmente e nao faz barulhos. Quando anda no asfalto, a partir dos 60km/h (mais ao menos), as rodas da frente começam a ficar com uma trepidação tal(como se estivessem empenadas, parece que o carro vai virar), que se não se abrandar de imediato, penso que as rodas saem. Isto nem sempre acontece, ou seja, apenas se houver uma pequena cova.
- Já experimentamos mexer com as rodas lateralmente e verticalmente, quando o gipe está parados e não se notou nenhuma folga.
- Já pensamos na transmissão trazeira que está bastante descentrada da caixa de transferências, mas tiramos a transmissão fora, andamos só com a da frente e faz isto de igual forma.
- Será que é do amortecedor da direcção?
- Será que os penaus são largos de mais?
- Será folga no semi-eixo?
- Será....?
A máquina é esta:
Será que alguém pode ajudar?
Terá haver com a barra de direcção? Podem ser folgas nas ponteiras ou a arra mal posicionada.
Se precisares de ajuda, avisa.
Tozé.
Boas !
Fácil de resolver : calibrar as rodas! Não é alinhar mas sim CALIBRAR.
No meu alter fazia isso a chegar aos 70/80. Nunca mais o fêz !
Outra coisa: não é a largura dos pneus a sair da carroçaria que vai
fazer melhor subidas!
Vai sim piorar o esforço da direcção e necessitar de estar constantemente a ALINHAR a mesma .
Pedro Reis
vpmrato
26 Out 2008
Não sei o que o teu amigo pretende fazer com o carro ???
Está um exagero essa largura de pneus, nunca será um carro cómodo. Os consumos serão na ordem dos 40% ou mais do que estando de origem, as caixas de direcção serão trocadas sucessivamente...
Isso é um UMM Cournil, não é um daqueles carros americanos dos shows que amaçam outros carros.
Não leves a mal o meu comentário, mas essa alteração realmente está extremamente exagerada.
VR
ola tive tambem esse problema e era folgas na direçao terminais e meti uns amortecedores novos procomp e resolvi a 90% o problema pedro marques
olha vê com urgençia o amortecedor de direcçao... é tipico isso nos patrois e é o amortecedor de direcçao nas couves... aposto 90% no amortecedor de direcçao...
e gosto do aspecto desse cournil!
ja agora que motor tem o bixo?
FerreiraJMC
7 Jul 2008
Obrigado á todos pelas ajudas!
Todo o tipo de opiniões são bem recebidas da nossa parte, quer as que digam boas coisas, quer as que digam coisas menos boas, pois isto é um forum em que cada um dá a sua opinião livremente e estamos cá para as receber!
O bicho tem um motor 2500Turbo, bomba bosch, caixa de velocidades e transferências do cournil (4velocidades, apenas está a necessitar de umas afinações (um pouco mais de fogo)!
A ver se amanhã vejo as sugestões que me foram dadas e depois coloco aqui o que concluí!
Contudo se houver mais alguém que queira dar a sua sugestão ou parecer, agradeço, porque os mecânicos andam careiros... lol
Para mim isso é um conjunto de factores,pois isso foi uma alteração e há muitos pequenos pormenores a ter em conta aquando de uma aplicação desse tipo.Foram respeitados os angulos de castor do diferencial?Será que o alinhamento dos 2 eixos estará correcto?Etc...
Mas claro que agora é um pouco tarde e dispendioso desfazer o que está feito e voltar a fazer tudo novamente "como deve de ser".
Mas para minimizar esse efeito que ele se queixa,1º é experimentar umas rodas com uns pneus 205r16 com o offset original do Patrol,quase de certeza que irá ficar bom ou perto...se quiserem manter essas jantes com esse offset o melhor é pensar adaptar um amortecedor de direcção mas bom(normalmente caro:dizzy_face:)
Em relação ao motor precisar de mais fogo...ou pneus mais estreitos ou principalmente relação dos diferenciais alterada...
FerreiraJMC
7 Jul 2008
Ola Filipe!
Já experimentamos com pneus 205r16 no dif. da frente e continua a fazer!
O que é isso do angulo de castor?
Para alterar a relação dos diferenciais tem de ser no dif. da frente e de tráz? Tem de ser o pihão e a coroa? Quanto deve custar? Quantos tipos de relações existe?
Mais uma vez digo: CALIBRAR as rodas da frente!
Não querem acreditar no que eu passei com isso tb!
Dr_Lion
18 Jan 2008
Isto é-me familiar, pois tenho um amigo que tem um patrol, e faz exactamente o mesmo, as rodas da frente começam a rodar descentradas de uma maneira tal que torna-se impossível controlar o veiculo. A minha aposta é na direcção, folgas ou "casquilhos" muito danificados pois o meu colega experimentou com várias rodas e com todas faziam o mesmo, mas também há a hipótese de todas elas estarem descalibradas, portanto essa seria uma opção a ter em conta, se bem que para andar no monte, passado um dia ou dois, uma roda calibrada deixa de o estar!
Eu tive um Patrol GR e aconteceu-me exactamente o mesmo.
Remédio...
Amortecedor de direcção, e de preferência bom, é que um mau amortecedor não vai resolver a 100%. E atenção às fixações, o amortecedor tem que ter o ângulo correcto para funcionar bem.
De qualquer forma essa transformação tem muito que se lhe diga, esse desalinhamento da transmissão também não é saudável para as cruzetas, tambem pode provocar vibrações.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
Remédio...
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
atençao que eu mais acima ja disse isso... portanto se estivermos certos a mini é pra mim... :D:D:D
O Cournil tem um óptimo aspecto!!
Verifica a barra de direcção. Se estiver muito ao alto não funciona correctamente.
Qualquer coisa, apita.
Tozé.
Palu
19 Ago 2006
Viva Ferreira.
Ainda bem que levas as opiniões na boa, sejam boas ou más.:cool:
Eu acho que está com um aspecto brutal. Talvez um pouco exagerado, mas bonito à mesma.
Às vezes parecemos os treinadores de bancada cada um com o seu bitaite mas isso é fixe :D
O meu palpite também já foi dito, podem ser as ponteiras todas nas lonas.
É que com essas rodas e offset são das primeiras coisas a "berrar".
Seja como for o teu amigo que se prepare para andar sempre a meter dinheiro nessas coisas e alinhamentos.
Com esses eixos, não era necessário um offset das jantes tão largo...
Boa sorte com isso.
E não te esqueças de depois dizer qual era o problema quando ele for resolvido.
cUMMprimentos!
Orgulhosamente Português !
FerreiraJMC
7 Jul 2008
Claro que quando o prblema for resolvido irei colocar aqui a solução!
Até lá podem ir opiniando, pois todas as opiniões são bem-vindas!
markilhas
29 Abr 2006
pra quem se lembra do meu jipe nas deslocaçoes do rainforest mais de 30km/h parecia que se ia desfazer, pensei no camber em muitas coisas ate ter visto no sit dos petroleiros falarem nos pneus...bem os meus siverston extreme 35 10,5 16 nao estavam a ajudar troquei as rodas e engraçado acabaram se as vibrassoes e tudo mais os pneus devem ter arames partidos, agora nesse caso aposto no camber o ideal seria comparar com um 260...abraço
Mais vale um UMM artilhado que um UMM no meio das silvas
Dr_Lion
18 Jan 2008
O meu palpite vai para o que se verificou no patrol de um amigo meu, com spoa e barra da direcção bastante desnivelada, o dele a 30km/h também faz o mesmo e hoje com um jipe á fente a olhar para trás descobriu-se de onde vinha a folga que provoca essas oscilações. É uma folga na ponteira da barra da direcção, mais concretamente a ponteira da barra que liga o veio que vem da caixa, a uma das rodas. Outro facto que também se nota, é quando o jipe está parado, se se virar a direcção para 1 lado e para o outro a frente do jipe levanta e baixa.. Os peneus que ele tem são uns silverstone mt117..
Não sei se a folga será no mesmo sítio, mas vale a pena verificar!!!
