Roda traseira Bloqueada
evmeneses
15 Jun 2015
Ontem tentei sair de casa com o meu UMM, saiu normalmente do quintal, estacionei-o na rua por uns minutos e quando vou para arrancar definitivamente com ele não consegui.... tenho a roda esquerda traseira bloqueada! (n)
Hoje desmontei a roda e o tambor e parece-me tudo ok, alias fiz uma revisão completa aos travões ha 2 semanas onde levou tubos flexíveis novos. Inclusive passou na inspeção :cool:!
em marcha atras até anda mas para a frente nada...
alguém consegue ajudar a perceber o que poderá ser e por onde posso começar?
Podes ter o ponto de mola partido. O eixo desliza sobre a mola e estica o travão de mão, por isso é que ele não anda.
UMM Alter Turbo 12/92
evmeneses
15 Jun 2015
Boas Alex
Os travoes estao ok, ao tirar o Tambor nao ha anomalias, se tivesse partido teria dificuldades em retirar o tambor.
14 Dez 2011
Pode ser o travão de mão que não esteja a destravar
UMM ALTER "FENIX"
Os anos passam o UMM fica!!!!!!
quote:Originally posted by evmeneses
Boas Alex
Não leves a mal, mas eu mantenho: ao recuar o eixo voltou para o sítio destrancando a roda. Pelo menos a mim já aconteceu...
Pirussas
3 Jul 2013
Já tive esse problema e era um bombito. Se lá enfiares a chave de fendas e ele não regressar bem deverá ser disso.
The things you own end up owning you
evmeneses
15 Jun 2015
Ola a todos.
desde ja obrigado pelas dicas.
retirei a roda e o tambor, tentei rodar o eixo e ele nao mexe, apenas consigo rodar para tras e com dificuldade...
esão excluidos os travoes... :anger:
29 Abr 2012
Tenta com as duas rodas no ar , se tiveres o autoblocante a funcionar não consegues rodar os semieixos à mão se uma das rodas estiver em contacto com o solo.Esse problema conforme descreves normalmente acontece por má afinação dos calços mas pode ser outra coisa mais grave como por exemplo um rolamento do diferencial ou do semieixo gripado ,dentes partidos no grupo cónico que tenha ficado entalados , etc. Começa por levantar as duas rodas de trás em simultâneo e tentar rodar.Se não der, parte para a transmissão. Eu aposto na afinação dos calços, se não estiver bem equilibrada ,o atrito do tambor sobre uma das pontas do calço provoca um movimento de "alavanca" fazendo abrir o calço e travar a roda apenas num dos sentidos de rotação.Depois diz o resultado para o pessoal poder dar mais umas dicas
toz
Quando é cinta encavalitada, normalmente encrava para trás.
Podem ser satélites e/ou planetários.
Boa sorte.
Sócio nº 3
Deus é bom, mas o vinho...
14 Dez 2011
Tens de ver o diferencial não vá ter nada metido entre os dentes
UMM ALTER "FENIX"
evmeneses
15 Jun 2015
ola a todos
desde já obrigado pelas dicas.
no próximo domingo vou verificar todos os pontos que me indicaram.
já arranjei duas preguiças, vou levantar a traseira e tirar as teimas.
dou novidades no Domingo
Obrigadp
Isso se ligares ao sistema de diagnóstico da UMM,
Tenho a certeza que vai aparecer a luz de aviso amarela RT
Está no manual de oficina também!
Não tenho dúvidas.
RT - roda teimosa
Sintoma muito comum em UMM's de 1991.
Entretanto também pode ser um de vários sintomas já sugeridos.
A inspecção visual no local conta muito e se possível usa um amigo que perceba da poda e não de força bruta.
E tira fotos e vem ca partilhar este episódio.
Boa sorte!
evmeneses
15 Jun 2015
Ola a todos!
pedi um sistema de diagnostico a um mecânico e quando liguei de facto apareceu logo RT (roda teimosa) conforme indicado pelo aloevera.
metia as preguiças rodei a roda e.... MAGIA!!! já rodava bem outra vez... nao lhe fiz absolutamente nada! :D
Em suma tudo indica, apesar do meu cepticismo inicial, que tenho um potencial problema de travões, apesar de ter revisto o sistema todo poderei ter um bombito a dar as ultimas ou algum resíduo nos tubos que poderá estar a entupir o sistema.
obrigado a todos pela ajuda, o facto de terem salientado desde o inicio o tema dos travões foi uma ajuda determinante.
abraço
Delgado
20 Out 2008
Engraçado que este fds aconteceu-me exactamente o mesmo num Alter II! :D
Para trás andava, para a frente prendia a roda traseira direita.
Levantei a roda, tirei o tambor e tudo funcionava na perfeição.
Montei e fui andar, e desapareceu a avaria! Há cada uma...
cUMMps,
Delgado
