Quem duvida das 1001 utilidades do WD-40 devia ver
Nova maneira de encher pneus;)
S0n0l3nt0
13 Mai 2006
isso faz se para "colar" outra vez o pneu a jante
jaz fiz com um bocadito de gasolina, mas em pneu de camiao
Nuno
Não sei se é efectivamente WD-40 mas acho que qualquer coisa que arda relativamente bem deve dar!
Penso que o fenomeno dá-se devido à combustão dentro do pneu que absorve todo o ar a volta do pneu!:astonished:
Pelo sim pelo não vou por uma latinha no jipe:D
Acho que esta dica apenas coloca o pneu no sítio porque a quantidade de ar que entra na combustão não tem nem sequer 25% da pressão de ar normal num pneu.
Que é uma técnica fora do comum, é !
O resto depois pode acabar com um compressor de isqueiro, enqanto se bebe uma bela de uma mini... É lento, mas já me desenrascou...
Pois... o maior problema depois ta resolvido... que é os pneus ficar no sitio... encher até há bomba vai..
Dr_Lion
18 Jan 2008
ATENÇÃO, NÃO É WD40.
Não deu barraca porque alguém se lembrou de tentar primeiro sem ser num pneu, senão tinha sido um a menos, um pormenor que poucos reparam, e por isso se viu o segundo filme. o wd40 é inflamável, mas tal como muitos outros líquidos, que também o são, pode não resultar para esta manobra. Passo a explicar:
Isto funciona porque o liquido que o individuo usa no filme é explosivo, e ao explodir, consome o oxigénio que existe em toda aquela zona, dentro e fora do pneu, e enquanto explode a pressão aumenta muito nessa zona, fruto da explosão, colando o pneu à jante! Ora o wd40 é inflamável, mas inflamável não significa explosivo, o que acontece é que apenas com uma faísca incendeia, e depois fica a arder lentamente. Ora o facto de arder e não explodir, faz com que a diferença de pressão não seja significativa para não afectar o pneu e este simplesmente arde.
Dr_Lion
18 Jan 2008
quote:Originally posted by show_time
é de reparar que ele liga o spray para conseguir incendiar aquilo
Ele utiliza um isqueiro, ou algo que produza uma faísca, para dar inicio à ignição do spray que sai da lata. A utilização é simplesmente porque se ele fosse com o isqueiro perto da jante quando o pneu cola expande muito rápido e iria ferir quem o fizesse, isto possibilita uma ignição remota.
Ao tópico
Discordo. Qualquer spray com uma base de petróleo ou álcool produz uma detonação quando se faz a sua deflagração em espaço confinado (caso do interior do pneu). Essa detonação aumenta o volume de gases dentro do pneu e ele enche o suficiente para galgar a jante e assentar. Depois é só ir à bomba e corrigir com a pressão certa (para mais ou para menos).
As pólvoras (baixos explosivos. Até 700/800m/s), sejam elas rápidas ou lentas, também ardem (deflagram) em total e perfeita tranquilidade e segurança:astonished: quando estão ao ar livre. Todo o seu poder:dizzy_face: apenas é demonstrado quando são enclausuradas num espaço restrito (caso dos invólucros das munições) e tanto maior é o seu poder detonante, quanto maior for esse confinamento. O mesmo (em relação à necessidade de estar confinado para detonar) já não se passa com os "altos explosivos" (entre os 800 e os 8.000m/s, mas isso é outra história...:p.
(os valores e as definições reportam-se ao anos de 70/80, desconheço se entretanto houve alterações ou adendas)
Oh João, mas você não tem por aí um assunto em que não me dê baile??? :dizzy_face: :clown:
Mesmo se eu lhe falasse de música, você ia-me responder que para ouvir bem a música é necessário o rádio estar bem sintonizado e ter um bom amplificador!(y):cool:
Amigo Alexandre
Há muita coisa de que não pesco po€€a de coisa nenhuma:D, muita mesmo!
Apenas a vida me levou a diversas experiências;), que vivi, vivo e penso que viverei até ao seu esgotamento.
Quanto aos rádios e à musica:blush: deve começar, antes da sintonia e dos amplificadores, com uma boa antena(+) e uma boa terra(-):D
Vamos lá esclarecer isto!
Estive a ver no discovery channel a expedição da toyota ao Polo Sul!
http://www.youtube.com/watch?v=uudR_O1rKwQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=muS3qMg5n1c&feature=related
Estes meninos com grandes pneus utilizavam por motivos de maior aderencia 2 bar de pressão nos pneus!
O que é que acontecia com alguma frequencia????? Perguntam vocês???
O pneu saia da jante com facilidade e.....
E como é que eles resolviam???? Pergutam vocês novamente????
Com o mesmo metodo do video em cima mas com um spray de gás para isqueiros;)
Mas continuo com a minha acho que qualquer spray desde que arda bem deve dar para o efeito!
Comecei a fazer dieta e, em quinze dias, perdi duas semanas!
vou aproveitar que tenho que colocar pneus em jantes e quando for a oficina vou lhes fazer isto para ver se sabem desta.
hehehe cUMMps
LUISUMM
Boas camarads UMMistas. O que normalmente se utiliza aqui na Islandia para o efeito e um liquido tipo quickstart que e altamente inflamavel e serve para ajudar os mototres a pegar(colocando-se no filtro de ar) quando as temperaturas sao muito baixas. Posso garantir os resultados porque vi fazer isso numa ida a um glaciar e o veiculo em causa tinha pneus 44/18.5/15, posso tambem dizer que e potencialmente perigoso.
UMMabraco.
Jose Luis
