Placa de circuitos do quadrante UMM Alter
Boas, malta !
Ando com uns problemas nas pistas de contactos das lâmpadas na zona da luz dos piscas. Já tentei de tudo mas tá difícil.
Pergunto se não anda ninguém com uma placa a mais ou então saber qual a pista que liga à luz dos piscas. O ponto negativo que é comum a outras luzes é fácil.
Outra questão sabendo que aqui não é o lugar certo para ela mas não há fechos novos da porta do condutor ? A que tenho tem uma folga desgraçada e balança na porta. Quando fecha é um trunk de ferro com ferro.
Falo da peça lateral da porta que roda quando se fecha.
Grato.
Boas, malta !
Grato.
Olá Pedro.
As pistas dos quadrantes com a idade é normal acabarem por ficar com alguma fragilidade e em alguns casos acabam por se romperem e deixam de dar passagem!
Se foi esse o caso, só tens de fazer um bypass com um pouco de fio.
Se quiseres posso te explicar como fazeres isso, para ti é algo muito simples de executar...
Quanto á folga da fechadura o Eduardo Filipe teve o mesmo problema e conseguiu arranjar uma solução para resolver essa folga.
Se tiveres o número dele liga, na altura ele fez uma foto reportagem por isso é só partilhar as fotos para perceberes o que foi feito.
Tens fotos da parte que tem folga?
O que precisas mesmo?
Boas, malta !
Grato.
Mário, isso de fazer bypass é comigo e nem preciso de soldar nada porque tenho fita adesiva de cobre condutora.
O problema está em saber qual a pista danificada. Se tivesse uma foto impecável que mostrasse essa zona ajudava.
Os piscas trabalham só não não pisca no quadrante,
Queres que te empreste um quadrante para exprimentares?
Às tantas andas a matar a cabeça com o quadrante e o problema está noutro lado!
Se vieres cá a casa no UMM vemos isso num instante Padro.
Não é preciso mas em ultimo recurso ...!!! Obrigado..
Arranjei uma foto na net da placa e já da para ver as pistas.
Ainda tenho de ir levar o que combinamos mas agora ando às voltas com a saúde,
Saúde? Isso é que é mau.
As melhoras Pedro, um abraço!
vego
Diogo
25 Set 2018
@kingstar se tiveres um busca polos auto, vais conseguir facilmente perceber o problema, 1⁰ identificas se chega sinal á ficha do quadrante, 2⁰ se o sinal estiver a chegar á ficha, liga a ficha ao quadrante e coloca o buscar polos na pista que vai á luz do pisca e vê se tens sinal. Muitas vezes o problema está no casquilho da luz. Caso não recebas logo sinal na ficha, deves ter um fio partido na derivação do sinal.
Boas! Resolvido ! Encontrei a pista danificada e fiz um bypass.
Já agora : todas as lampadas que tenho vejo-me danado para que liguem porque as abas de contacto não chegam às pistas.
As lampadas do quadrante à excepção daquela grande abaixo são todas T4 ou ouytro modelo ?
Em algumas tive que dar um pingo de solda para aumentar lateralmente o contacto.
Boas, malta,
Um breve update : sempre tive que optar por uma nova placa de circuitos e ficou resolvido.
Tem placa para mais 50 anos !!lol
Queria aproveitar para vos aconselhar uma alternativa a nível de lâmpadas do quadrante.
Sempre usei as T5 de lâmpada fixa mas as mesmas tem sempre o problema de contacto na placa e ao mesmo tempo dá menos
luz que as de led.
Após ter comprado uma dúzia de lâmpadas habituais vi mesmo assim o problema e pus-me as compras.
Descobri que comprando casquilhos adaptáveis podemos dispor de muitas opções de lâmpadas.
Assim comprei estes casquilhos :
as lâmpadas :
ou podem optar por estas que tb comprei em set :
Depois tiro uma foto ao meu painel e verão que assim tá bem e nada daquela falta de luz em algumas.
Acho que pode ser uma boa opção.
PS: o ter colocado os links de compra tem apenas a finalidade de verem os itens e não o de influenciar a compra no site,
7 Ago 2021
Fig. Foz
Boas, malta,
luz que as de led.
as lâmpadas :
Também ando de volta disto no meu. Já as colocaste na placa? Ambos os modelos?
Estou a perguntar por que comprei umas t5 de led na Amazon e vi-me aflito para as colocar. Acabei por colocar só duas. São um pincel para colocar porque são demasiado justas e acabaram por me danificar as pistas.
Sim já as coloquei. Fiz um mix de ambas mas é fácil resolver o aperto com uma pequena chave fenda abrindo mais o espaço da patilha do contacto. Posso afirmar uma coisa que é: tudo o que comprei ficou mais barato e com melhor resultado que a dúzia comprada numa casa de conceituada. Amanhã posto a foto.
7 Ago 2021
Fig. Foz
Obrigado! Vou experimentar essas. As que comprei ainda tentei alarga-las com a chave de fendas mas partiam logo.
aqui vai uma foto do painel e pode-se ver o quão visível as coisas ficaram.
O ponteiro conta KM há uns anos ficou como a minha g#### mas dá para o que se pretende !
Acima é uma tela LCD via GPS com conta KM e outras mer##### | Apliquei o mesmo há anos quando de noite não via a que velocidade ia (muito pouca luz no painel).
No mesmo site podem encontrar os casquilhos T5 com fios (preto e vermelho) para o caso de querem colocar lampadas mais altas ou mais fortes nas 2 cavidades que iluminam o conta km. Foi o que fiz e liguei os mesmos aos fins do isqueiro.
No entanto os casquilhos T5 dão para lá mas é usar estas lampadas que project luz para cima e lados:
Boas. Esqueci de dizer que a dificuldade muitas vezes na colocação das lâmpadas está na posição que se tenta meter. Cuidado que as lâmpadas têm um um polo positivo e negativo e se a meterem de qualquer maneira vai dar o não ligar ou forçam a pista. As abas de contacto do casquilho tem uma inclinação descendente de um lado de cada e aí que tem de ser roscada. Eu dei cabo das pistas da placa antiga exatamente por forçar os casquilhos. Eu depois mostro em pormenor.
Eis o que queria dizer acima no existirem casquilhos cujas abas são idênticas nos 2 lados e outros que tem em cada aba uma parte
levantada que é indicador do sentido de rodar a mesma. Esta evita o riscar na placa.
No caso de ser rodada no sentido oposto é mais difícil de a colocar. É notar que os contactos da corrente não são nas abas mas sim
nas patilhas inferiores e como digo acima (pelo menos com as que comprei ligadas a 12v externamente) cada patilha é um polo diferente
pelo que por vezes vemos que não dá luz mas se a viramos já dá.
Passar uma lixa fina nas patilhas tb vai ajudar eliminando rebarbas existentes no metal derivado do corte e assim não danifica as pistas.t5.png
Roberto
25 Jan 2023
Balmaseda, Vizcaya, España
Decidi também melhorar a iluminação no quadrante e troquei as lâmpadas por LEDs. Não acho que seja assim tão importante se as seis lâmpadas de cima e as seis de baixo são de filamento ou de LED. O que realmente melhora a iluminação é colocar LEDs nas duas lâmpadas do centro do quadrante e retirar as tampas laranja, uma vez que estas tampas bloqueiam muita luz.
Aproveitei também para instalar o novo circuito. Agora todas as luzes acendem e apagam corretamente.
A foto, embora um pouco desfocada, mostra bem como ficou (igualzinho ao da Kingstar).
Um aviso: não tirei a fotografia a conduzir a 90 km/h. É que depois de instalar o cabo do sensor do conta-quilómetros, o ponteiro gira descontroladamente quando conduzo o carro e quando parei, manteve-se nessa posição.
Alguém sabe se existe algum truque especial para instalar o cabo?
A única coisa que pode fazer é inserir o cabo pelo centro e empurrar até que a peça de plástico branca encaixe.
Ou será que uma das engrenagens internas está estragada?
Experimenta desmontar, limpar e lubrificar. Pode ser que tenhas sorte.
