Plásticos dos faróis
Necas.umm
3 Ago 2009
Boa tarde.
Este fim de semana resolvi desmontar os plásticos da frente do meu TT e dar um jeito visto estarem a perder a cor e com algumas raxas inerentes à sua idade.
Depois de os desmontar, limpeio-os, tendo em seguida dado batume de fibra de vidro nas respéctivas raxas. Apos esta operação lixei tudo muito bem lixado com lixas finas.
Entretanto desloquei-me ao Leroy onde adquiri primário e tinta preta para plásticos.
Após estas aplicações verifiquei que havia necessidade de voltar a lixar algumas partes visto alguns dos locais onde dei o batume ficarem um pouco imperfeito.
Depois de tudo bem lixado apliquei o primário uma vez mais. Após esta aplicação deu-se o problema o:angry: plástico em certos sitios começou a "arrepanhar" (julgo que percebem o que quero dizer).
No outro plástico já não dei primário e apliquei a tinta preta directamente, resultado a mesma situação.
Alguém que conheça bem estes procedimentos pode-me explicar o que se passou, pois agora tenho-os fora e não sei o que fazer.
Uma vez mais obrigado
Luis Santos
Jagoz
Djibouti
Eu fiz esse trabalho nos meus a pouco tempo e correu tudo bem!
Limpaste bem a superfice com diluente para não ter gorduras? Normalmente acontece isso quando se pinta na gordura!
Outra hipotese é o betume ser alergico a tinta que deste!!!
Jagoz | José Sardinha
Humber
11 Set 2009
Eu continuo sem perceber que plásticos são... acho que estão a falar da fibra. Mas de qualquer forma tinta a arrepanhar é quase de certeza uma incompatibilidade do que se deu com o que está por baixo.
Quando se pinta deve-se sempre saber se a tinta que está por baixo (ou neste caso o betume) é compativel com a tinta com que se vai pintar.
Abraço,
Luis
Vejam lá se os plásticos não são em ABS !!!!
Ah pois é! Foram fabricados em fibra e em ABS.
Necas.umm
3 Ago 2009
Olá
São os plásticos onde estão os farois e piscas da frente.
A tinta que lá tinha não sei, pois nunca tinha pintado aquilo.
Mas também é vardade que não os limpei com diluente como diz o jagoz.
Agora não sei como vou resolver o problema
Luis Santos
taranto
22 Fev 2009
Boas, Necas.
Os plásticos estão deformados ou foi só a tinta que borbulhou?
Se foi só a tinta tens de te dar ao trabalho de lixar tudo de novo, e experimentar novamente com um primário proprio para plasticos... depois aplicas a tinta.
Se os plasticos deformaram, é pior. Tens de arranjar outros.
Humber
11 Set 2009
Vamos lá a saber aqui para o leigo... o que é que é ABS? Raio de sigla que serve para tantas coisas diferentes...
Amigo so vejo uma situação pra esse tal "arrepanhar" o primario não seria compativel com a anterior tinta...talvez tenhas comprado celulosso ou politerano...eu te aconelhava um primario sintetico..ou ainda melhor acrilico..este ultimo nao "ataca" nenhuma superficie ou base
madeira
upps..again
me desculpa..mas para que raio keres tu o primario..se a peça já não e virgem...basta repintares com uma tinta boa pra plasticos...
o efeito de kualker primario ..é criar base pra tinta final...mas esses plasticos já o tem..mesmo ke muito lixes..o primario inicial tá impregnado no material..por isso um conselho ( agora de um profissional da area) dá tinta somente..mas da boa!!
madeira
Necas.umm
3 Ago 2009
Bom dia
Para o Taranto e restantes a tinta apenas e em alguns sitios borbulhou/escamou/arrepanhou.
Penso que terei que lavar tudo muito bem lavado com diluente celulouso, depois lixar tudo bem lixadinho, aplicar novamente primário de plásticos e pintar de novo.
Podem confirmar se serão estes os passos?
Já agora que tinta preta deverei usar para não voltar a acontecer.
Luis Santos
Necas.umm
3 Ago 2009
Mais uma vez não reparei no post do Madeira.
Sim depois de lixado só irei dar tinta, mas já agora que tinta me aconcelhas?
Luis Santos
taranto
22 Fev 2009
Esse burbulhar cheira-me a gordura.
Limpa/lixa tudo muito bem e antes de aplicares a tinta limpa a superficie a pintar com diluente/desengurdurante.
A tinta, para mim, é acrilica pois é resistente e tal como disse o amigo madeira não ataca qualquer superficie.
Quanto ao primério para plasticos, a sua acção é garantir uma aderencia superior... pode ser ou não aplicado, e também depende da tinta e da propria superficie a aplicar.
Resumindo, se tiveres primario e for indicado para plasticos, põe. Se não tiveres, não ponhas...
Humber, ABS no caso sensitivo que referi não é Automatic Braking System mas sim a um plástico injectável mais propriamente Acrylonitrile-ButadieneStyreno.
Existem peças para os UMMs fabricadas em fibra de vidro e em plástico ABS.
A diferença à primeira vista, repito, à primeira vista, é o brilho onde no ABS é mais acentuado.
É claro que vendo a peça por detrás se nota logo em que é feito.
Não quer dizer que a peça do Necas seja em ABS mas sim apenas alertei para o facto de poderem ser. Se forem, o ABS é um polímero muito esquisófrénico porque só quer aderentes de primeira.
O ABS encontra-se nos carros transformado nos porta luvas e consolas. OS restantes materiais num carro é o PC ABS Policarbonato ABS, PP polypropileno e PPHC PP de alto impacto.
Para mim o que aconteceu ao Necas já me aconteceu a mim e deveu-se ao facto de se ter lixado a superfície já pintada e o primário friccionado pela lixa criou uma gordura que deveria ter sido
limpa com um um diluente mas ainda melhor com éter porque o diluente pode atacar a fibra.
Para limpar superficies para aderir alguma coisa seja adesivo ou não, o éter é o melhor.
Falo por experiencia própria!
Humber
11 Set 2009
Sim senhor! Mais um significado para ABS, porque na minha giria também significa Automated Billing System... ehehe.
Obrigado pela explicação!
Abraço,
Luis
Luis Santos
Acrilica Meu Amigo;)
UMM Abraço
madeira
