Palas de Sol
Estava a dar uma vista de olhos nesta listagem e sou obrigado a dizer que PALAS DE SOL = Renault Express ?
Não creio ! As palas de sol dos UMM têm fixadores de ambos os lados isto é, não existe a normal peça em "raxa" onde encaixa e desencaixa.
pelos menos no meu UD ambas são de origem e ambas são fixas dos 2 lados (tem uma peça identica dos 2 lados.
Já agora se alguém souber dar uma dica e actualizar o tópico agradeço pois a minha do lado condutir anda presa por um velcro para não cair !!
Já fiz algumas pesquisas sobre isto. Acho que as do UMM são equivalentes as do Ford Capri / Ford Transit MK2.
Se andares com a mão na massa confere as medidas.
Medi 335mm nos desenhos em CAD, confirmas?
Consegui arranjar as medidas de um Mini Cooper, de 1966 a 2001. São ligeiramente mais pequenas. A pesquisa continua.
  • Like
Reações: bjc
Fico contente em ver acção nesta coisa ! Imaginem se a cada componente houvesse esta genica .
Neste tempo não haveria parafuso e pecinha que não soubessemos do seu parentesco !:)
O UMM não teria segredos nem monopólios e seria intitulado o carro do Povo !!!
Amanhã já confirmo os 335 mm. ERa interessante descobrir algo que desse e que não fugisse muito ao original evitando mais buracos
e invenções. Vi na net um UMM à venda como TODO ORIGINAL e tinha 95% tudo excepto os bancos !! Já é inventar !
DE originalidade o meu já tem pouco de tanto gadget instalado mas se arranjasse pelo menos a do lado do condutor em preto ficava
contente !!!!!
contente !!!!!
Pode ser que logo apareça alguma coisa que funcione na furação. Pode ser algo mais pequeno por exemplo 320mm, os fixadores facilmente são replicados em impressão 3D e adaptados para as medidas necessárias.
Tiago, os 335 que medi, indica a distância entre parafusos, tal como tens mais acima. Essa pala do mini poderá servir à mesma.
Pedro Reis, bem vindo de volta!
5 Mar 2021
Boa tarde, sabem a referência ou onde se encontram essas palas?, a minha do condutor também não se segura.
Obrigado Aldeia ! Não há tempo ! Tem sido muito complicado e há prioridades acima dos UMM infelizmente.
Estou à espera da reforma (lol) para me dedicar a isto !
Ainda não tive tempo para me dedicar a esta parte da pala nem do problema da boma mija mija.
Isto das palas alguém já deve ter descoberto compativeis ou iguais mas fecham-se em copas.
Aquele abraço
Aquele abraço
O Passarinho já tem novas, não sei se já passou a fase de aprovação e se estao para venda, eu resolvi o meu problema e vai ser a solução que vou usar nos outros… se quiser ainda da para forrar com
napa.
26 Mar 2012
napa.
Na altura que restaurei o meu umm as peças mais difíceis de encontrar na altura, foram os braços do limpa para brisas
E as palas de sol, aliás tive que adaptar umas.
Boas ! Obrigado pela partilha mas .... 80€ por um par de palas !!!..... Fica mais barato comprar umas quaisquer no sucateiro ou num centro
de abate e furar o parabrisas para montar.
Vou aguentar a toda estragada no local do condutor ! Se for a olhar bem o UD não precisa de nada e rpecisa de tudo mas se anda deixa andar !
abraçUMM
abraçUMM
Para furar qualquer coisa serve, o intuito desta partilha é demonstrar que existe esta alternativa plug & play. Foi um bom achado do Nelson Costa.
