O que é isto...????
...assinalado a vermelho??:clown:
É de origem e faz falta ou é mais um emplastro que prali está???
mjcm
7 Set 2007
Portugal - Figueira da Foz
Boas Alexandre
Pelo que se consegue ver na foto, essa peça não é um emplastro :D mas sim o regulador de tensão, ou seja, é essa caixinha que regula a tensão que o alternador coloca na bateria, mantendo sempre o nivel de carga certo, consoante os consumos de corrente a cada momento.
Marcelo Marques
Sócio CLUBE UMM N.º 186
Aveiro/Viseu
Pois não vi onde os cabos vão ligar...
Confiando nas palavras do Marcelo, a peça entanto vai ficar no sítio. Obrigado
Baos!
Se é num Cournil, o Marcelo tem toda a razão!
O meu antigo FD tb tinha isso.
Pedro Reis
Amigo Alex:)
Essa "coisa" é o Jackson..., desculpe o engano:disappointed_relieved:, como foi dito é o regulador de tensão!. Cuidado que por aí passam mais de 12v. Veja bem os isolamentos dos cabos e o isolamento por onde passam os cabos para a zona do motor. Os cabos que saem de lá irão ter ao alternador.
Esse sistema deverá ser o original em que o tal regulador está montado no exterior do alternador. Posteriormente o regulador diminui de tamanho e é incorporado no próprio alternador (junto, ou fazendo parte da cassete das duas escovas).
69brunumm
19 Jan 2008
Verdes radios os seus comentários são delirantes, ainda não consegui parar de rir.
Pois a cor original do regulador de tensão é preta e esse esta branco.
Um verdadeiro jackson
Um abraço.
Se montares um alternador que não necessite disso (o dos Alter, por exemplo) poderás retirar essa caixa.
69brunumm - ele parece ter sido pintado...
nunumm - por enquanto funciona, deixa-lo lá andar...
