Motor PD130
Tiago Pyu
12 Set 2018
Boa noite Malta
1 ano DEPOIS de rectificar o motor de P152B, Numa Pequena Viagem em autoestrada uma mídia de 100 kmh deitou-se ...
Pensando eu que ao mandar tudo para uma rectificadora, bomba de agua nova, anticongelante tudo certinho que tão cedo não teria dores de cabeça ...
Enganei-me!
Primeiro ainda penso que seria o radiador entupido, mas neste momento ando com um P155 com termostato montado e tudo e o carro não aquece, logo isso está fora de questão!
Como quero montar ou atrelar uma tendazinha ao bichumm e dar uns belos passeios pelo nosso Portugal fora, estive a pensar e depois de já ter testado em outros carros e testado num UMM o motor PD130 vou partir para essa!
A ideia é ficar com um do motor mais flexível, económico e fiável!
Gaças ao vírus vou ter umas Férias e então comunsi hoje a desmontar, Tirar o tablier ...
Ainda não tenho fotos disponiveis, mas posso adiantar o que terei de alterar para aplicação:
-Chapa central de sofagem, pq:
-Para o motor fica na posição original do indeno ou chapa mais saliente onde fica o radiador da soufagem tem de sair, como este motor tem uma bomba de alta pressão e depressor de travões na parte de trás da cabeça
-Um misto de volantes e embraiagem Para Que tudo Fique a funcionar corretamente e Tirar bem como Medidas Para Que Não Fique um Embraiar
-Apoios novos etc, etc...
Uma questão em que pedia a vossa ajuda é a seguinte:
-Tenho um intercooler frontal XXXL e é do tamanho do radiador do turbo (o meu carro é um Turbo de origem), deixo o radiador original do UMM ou meto os radiadores originais do PD, mais esse intercooler XXXL?
Enquanto se vai avançando o projeto irei tirar fotos e atualizar o post!
Boas GazadaUMM
Tiago Pyu
12 Set 2018
Como tenho botoezinhos para luzes e manómetro auxiliar de temperatura o melhor foi tirar fotos para depois não ter de andar a perder muito tempo novamente eh eh
    46,5 KB · Visualizações: 169
    93,3 KB · Visualizações: 176
Tiago Pyu
12 Set 2018
Isto a desmontar é sempre andar...
Mas tem de ser com calma, porque ainda tenho pouco material em minha posse, para poder dar andamento a coisa!
Pra já só mesmo desmontar e fazer algumas alterações que são necessárias!
    103,5 KB · Visualizações: 148
    62,9 KB · Visualizações: 186
    76,2 KB · Visualizações: 210
Boas Tiago.
Já pensaste colocar um alternador com o depressor acoplado?
Como vais fazer um trabalho de corte e cose talvez tenhas espaço para um alternador que já faça o vácuo, com essa solução simples e funcional evitas ter de cortar a chapa central da chaufagem!
Tiago Pyu
12 Set 2018
Boas Tiago.
Mas faz bomba de pressão, tenho de igual forma cortar
Tiago Pyu
12 Set 2018
Desculpa Aldeia, que eu entendi outra coisa...
Acerca disso, não queria estar a mexer em transmissões
E quero meter daquelas soufagens universais que dá pra por AC
E assim sendo teria de cortar a chapa central de qualquer das formas
Tiago, se avançares 105 mm, não mexes nas transmissões, apenas tens que as inverter. A da frente passa para trás e vice versa. Foi isso o que eu fiz.
porque vais retirar a chapa da soufagem?
o UMM proto de testes que temos cá com motor PD ficou com a chapa da soufagem no sitio, a caixa na posição original.
