Motor foi-se Abaixo ...!?
Bom Dia Pessoal.Andei dentro de agua nas cheias da Lourinhã , na tentativa de chegar a casa.Depois de ter saido da agua passados 2 km's + - o Motor foi-se abaixo quase 3 vezes seguidas...!? , o que valeu era que dava a Ignição e pegava logo e andava, depois deixou de o fazer e la consegui chegar a casa normalmente , podem dar uma explicação ou possiveis dicas para o sucedido...!?. Obrigado.
cUMMprimentos J.Silva
Olá,
Chegou-te agua ao filtro de ar...
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
..." Conheciam tanto o Talisca como eu o D'artagnan..."
Olá.Acho que não chegou , mesmo que tivesse chegado , tenho Snorkel , que acho que esteja bem vedado na entrada do filtro de ar, eu estou mais inclinado para uma falha electrica...!?.
pajomoro
15 Mai 2006
deposito do gasóleo a deixar entrar agua ou agua no sistema de alimentação, problema elétrico não acredito porque os motores a diesel sem Centralina só precisam da bateria para ligar e manter luzes acesas de resto, e se não tiveres pena do alternador, podes desligar os cabos da bateria com ele a funcionar que não vai abaixo.
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
Orgulhosamente Dono do meu UMM e Amigo dos meus Amigos
pajomoro
15 Mai 2006
um bom teste para o que acabei de escrever é verificar se o filtro do gasóleo tem água lá dentro, se sim troca-o e procura o ponto de entrada da mesma no circuito incluindo o depósito (borracha vedante da boia, tubos, tampão e purga).
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
Boa Noite. Obrigado Paulo vou tentar ver esses pontos que indicastes , apesar de actualmente ele esteja a trabalhar normalmente ...!?.
pajomoro
15 Mai 2006
atenção que também pode entrar entre o filtro e a bomba, mas nesse caso quando andavas em tempo seco entrava ar na bomba e o carro acelerava sozinho, em todo o caso verifica os tubos todos mesmo que o filtro não tenha água.
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
toz
O fio da bomba injetora perde corrente e o gasoleo é cortado
Sócio nº 3
Deus é bom, mas o vinho...
