Maximo esquerdo não acende
mmlmadaleno
6 Mai 2011
Finalmente terminei o resauro e chegou a hora de montar tudo.
Está praticamente tudo ok á excepçao do máximo esquerdo ... não chega lá corrente.
Já verifiquei lampadas (se levar corrente directa a luz acende), fusiveis .... :angry:
Alguem tem ideia do que poderá ser?
Obrigado.
Marco Madalenmo
MM
mmlmadaleno
6 Mai 2011
Boas Passarinho,
Sim o maximo direito acende, bati o fio quase todo e não encontro nenhum corte ....
Se fosse do comutador não acendiam os 2, certo?
Thanks!
MM
18 Jul 2010
viva.
a corrente tanto para os maximos como para os medios sai de um relé duplo que se encontra na cava da roda do lado do pendura.
abraço moreira
Como diz o amigo Moreira, verifica a funcionalidade do ralé, pode não estar nas melhores condições...
Se vez que isso te começa a chatear muito, vais buscar sinal ao máximo direito ligas a um ralé e passas corrente para o máximo esquerdo, resolvesse o problema num instante;)
Cumps
O relé que tens tem saida para cada uma das lampadas independentes?
Se sim, troca os fios no relé e vê o que acontece, senão testa primeiro a peça onde encaixas a lampada, verifica como tens os fios presos nessa peça.
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
mmlmadaleno
6 Mai 2011
Obrigado a todos pelas vossas dicas.
O problema devia ser mau contacto .... desencaixei as fichas todas, limpei com spray , voltei a encaixar :D e ficou a funcionar!
1 abraço!
MM
taranto
22 Fev 2009
Mais uma vez confirma-se a velha máxima: num sistema electrico, quando há um problema, 90% das vezes a causa é cabos...
