liquido radiador
ustaka
3 Jul 2012
Boas pesssoal,
Hoje fui comprar liquido para o radiador e o vendedor aconselhou o verde.(-20graus). Além disso falou-me da possibilidade de ter de fazer um furo de 6mm no termostato para evitar medidas erradas de temperatura. Podem explicar isto melhor?
A parte desta situação amanha vou subtituir o liquido, vou desapertar o tubo de baixo do radiador para tirar o liquido velho. Ao colocar o liquido novo como garanto que não fica ar no sistema?
Pela minha experiencia e retirar o velho limpas os radiador voltas a coloca lo e enches. Das uma volta ou deixas aquecer ate a temperatura de servico, ai desligas e verificas se o nivel esta bom. Se faltar adicionas, isto no vaso de expancao.
Quanto ao furo no termostato eu nao o faria acho que se o sistema estiver em condicoes nao e necessario haver sempre agua a circular, pois os motores ao trabalharem frios tem um maior desgaste.
CUMMps
Migue,
eunema
22 Mai 2008
eu meti um termoestasto e fiz-lhe um pequeno furo de 3mm, tal como tinha no termoestato antigo.
se é correcto ou nao nao sei, mas mal nao deve fazer
Camponês
18 Mar 2010
Boas na parte do furo, não sei que apesar de ter um termoestado novo para lhe mudar, o que la tenho ainda não deu sinais de estar mal.
Quando a mudar o liquido refrigemtes, já o fiz varias vezes é:
- tirei a tampa do radiador e a a mangueira de baixo do radiador,
- meti uma a mangueira com agua corrente (da rede) para dar a volta ao circuito, para tirar a àgua velha,
- deixei escorres bem e voltei a cololcar a manqueira inferior.
- tirei a pequena tampa (que é de rosca) da manqueira pequena do radiador da soufagem
- comecei a colocar o liquido pelo vaso de expanção do radiador até que começou a sair pela dita mangueira que está por cima do motor na zona do radiador da soufagem, ao pincipio irá sair aos poucos, misturado com ar. Quando sair constante é só voltar a colocar a tampa e está feito!
Ainda não tive problemas de aquecimento e já realizei esta operação umas 3 vezes, de qualquer das formas, eu sou um curioso e este procedimento foi me explicado por outro Ummista, se houver melhor que alguem me corriga sff!
ps: Eu referi a mangueira da parte de baixo do radiador, mas há alguns radiadores que têm um parafuro na parte inferior do lado esquedo, onde dá para adaptar uma válvula de temperatura para o radiador electrico, eu uso esse parafuso para tirar a agua do meu!
Dr_Lion
18 Jan 2008
Não inventes com furos, se fosse para ter vinha de origem. Se aquece muito depois de quente uma solução temporária é tirar o termoestato fora, tendo em conta que vai demorar mais tempo o motor a chegar a temperatura ideal de funcionamento logo aumentando o desgaste.
O furo no termoestato tem um comportamento intermédio, demora mais a aquecer do que se não tivesse furo, e também "creio" que arrefece mais depressa quando está quente. Pode ter o efeito de fazer o termoestato abrir mais tarde.
Delgado
20 Out 2008
Adquiri um termóstato original UMM e tinha o tal furo de 3mm.
Se bem que, sai mais barato comprar um da Vernet e fazer-lhe o tal furo!:D
cUMMps,
Delgado
pajomoro
15 Mai 2006
Os de origem trazem o furo e para motores que tiveram uma manutenção duvidosa no passado (água em vez de liquido de refrigeração com tratamento anti-calcário, falta de limpeza regular do radiador) aconcelha-se outro na extremidade oposta do termostato.
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
Dr_Lion
18 Jan 2008
Nesse caso peço desculpa para informação errada, pensava que vinham sem furos de origem.
