HELP
PUTO-GIRO
21 Set 2009
Boa tarde, e para não variar o menino foi a inspcção e foi detectado que o pendural de direcção do lado esq. estava marado, alguém sabe onde posso adquirir o dito ou os ditos já que vou mexer mexo logo nos dois lados,
Abracumm,
Tiago Paiva
18 Jul 2010
viva.
o pendural estava marado?
não sera a ponteira do pendural?
ponteiras passarinho.
abraço moreira
PUTO-GIRO
21 Set 2009
Obrigado,
só no fim de semana é que vou ver, pois não fui eu que levei lá o bólide.
Qualquer dos modos o meu muito obrigado.
... Reza para que o problema seja nas ponteiros!!
Se foi detetado algum problema relacionado com folga no pendoral, o mais certo é teres o apoio da caixa de direcção partido.!!
Cumps
18 Jul 2010
também pode ser!
sendo que também não é difiçil de resolver.
eu já tive que fazer isso.
radiador fora desapertar a caixa e toca a soldar.
abraço moreira
Se for o caso, é preferivél solda a oxigénio!!
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
8 Fev 2012
Radiador fora???
Vai correr bem e vai ser a ponteira do pendural ...
Humberto Pinto
www.ArnaldoGomes.com
Eu das duas ou trÊs vezes que já soldei o apoio da caixa não precisei de tirar o radiador, mas cada caso deve de ser um caso.
18 Jul 2010
não esquecer que a maioria dos um,s são atemosfericos ou seja o radiador esta antes da caixa de direção.
mas mesmo no turbo para desengordurar raspar e soldar é mais seguro e muito mais pratico para soldar.
abraço moreira
8 Fev 2012
Claro que sim,
É sempre preferível trabalhar com espaço sem correr riscos.
Umas das soluções praticas para reforçar o apoio da caixa é passar um tubo à longarina direita.
Humberto Pinto
PUTO-GIRO
21 Set 2009
Obrigado a todos, mas ainda não pude ir ver do menino por motivos graves de saude.
Vou ter de pedir a um amigo que me veja o que se passa ao certo, qualquer das formas agradeço desde já a vossa disponibilidade
Abraçumm,
Tiago Paiva
Abraçumm,
Tiago Paiva
Amigo Tiago, desejo rápidas melhoras.
...se estás doente por causa do UMM, diz onde ele está, a malta mobiliza esforços para to arranjar;)
