Finalmente a apresentação da Bomba Lusa
16 Fev 2008
Após algum tempo de visualização assídua do forumm mas sem nunca ter apresentado a minha maquina, aqui vão algumas fotos:
Trata-se de um Cournil de 1984 já com muita história em cima, muitos momentos bem passados, enfim a minha grande paixão.....
A nível de extras posso dizer que após 8 anos de já o ter a meu lado, já está praticamente como o desejei ter.
Então passo a citar:
Motor XD3TE 2500 turbo completo retirado de um Alter que faleceu:(...
Travoes de disco nas 4 rodas, á frente provenientes desse mesmo Alter e atras tem as bombas de um citroen C4 e os discos de um grand Vitara.
Direcção assistida tambem proveniente desse mesmo alter á excepção da caixa de direcção que é de um mercedes 190 pk a de origem tava mto assassinada.
Caixa ZF de 4 com Overdrive
Amortecedores á frente Rancho 5000, atras IronMen.
Radio CB, Terra Trip, Guincho, Faróis de Longo alcance, Manometros de pressão turbo, Temp. Óleo, Pressão de Óleo, Temp. de Agua e conta RPM, Frigorífico.
Bateria já colocada no cofre atrás.
Pneus BF Mud 235/85/R16 Averbados e jantes de alumínio do Grand Vitara.
Capo em Fibra
Etc,etc,etc...
Enfim vou colocar umas fotos, espero que gostem....
Diogo Bordalo
Servidiesel TT Team - UMM Cournil 2.5 Turbo
brunomx
6 Out 2008
grande maquina , e daqui de perto, espero cruzar-me com ela em breve;)
abraçumm...
BRUNO XAVIER
16 Fev 2008
Obrigado malta pelos posts.
Amigo André Ligeiro - Esta terceira foto ainda tinha as jantes de ferro normais, só depois meti as outras compradas ao meu grande amigo e tb utilizador assíduo daqui do forumm, o RuiFox...
Tanto que podes ver que na primeira fotos esta la bem visivel.... ( esta foto ficou bem grande)....
Diogo Bordalo
Hulk
14 Set 2007
Boas Diogo
Até que enfim a apresentação da tua grande máquina !!
Hugo Almeida
16 Fev 2008
Amigo como é tudo em forma ctg....
E como está a tua Big Maquina??
Diogo Bordalo
11 Jun 2008
referia-me precisamente a essas, essas mesmas oriundas do grand vitara, verifica bem, pois se essas sao de aluminio, continuo a dizer que sao rarissimas, pois todas as que conheço desse modelo (iguais ás que tive) sao de ferro! a pintura cinza, pode imitar a cor comum de jantes de aluminio, mas ou foste enganado na compra, ou estas a confundir material, ou sao extremamente raras!
sao bonitas sim, mas olha que as de triangulos ficam mais bonitas na tua maquina! (é apenas a minha opiniao)
UMM power,a potência laranja
Muito bom o teu Cournil! Gosto muito de UMM's vermelhos, não sei bem porquê....
O teu sistema de travão de mão fuciona bem, ou é uma porcaria como o do BX?
TEBI
6 Set 2006
Boas...grande maquina, está muito fixe!!!!
O amigo aldeia, o problema das bombas do BX, é ao nivel dos cabos de travão de mão, é que a malta manteem os de origem UMM...E É AI QUE ESTÁ PRECIZAMENTE O PROBLEMA. o TEBI arranjou uma soluçao para isso, todos os que aplico, paras o carro em rampa inclinada só com o travão de mão:cool: e depois não desafina...posso provar isso no meu TROFEU, ou então falas com o Alfredo do (brutos) que nunca tinha tido travão de mão com jeito, agora depois de lhe ter montado os meus cabos ficou 5*.
Jagoz
Djibouti
Finalmente apresentas a maquina!!!
Um UMM muito catita e estimado!!!
Jagoz | José Sardinha
grande máquina sim senhor, e mais um EJ:D este é mesmo irmão do meu. o meu é EJ-62-60
parabens
U-M-M
27 Mai 2010
Parabéns pelo teu bichUMM...
Eu cá gosto das jantes da terceira foto, e com a cor do tejadilho ficam a matar...
AbraçUMM,
Fernando Rabaldinho
Delgado
20 Out 2008
Boas Bordalo!
Grande Cournil, está espectacular!
E com esses up-grades todos...;)
Tenho que passar aí para ver a máquina ao perto!
UMM abraço,
Delgado
Olha la... Finalmente vejo a grande machine aqui hehehe
Parabens!
Hulk
14 Set 2007
Boas Diogo
Está em grande!!
O trabalhinho feito na Servidiesel 5 estrelas!!:)
Hugo Almeida
16 Fev 2008
Aldeia- A aplicação dos travoes foi feita no Joao Pedro, e acredita que aquilo ta mesma a travar, ja fiz ancora com o guincho a um GR e nao mexeu o carro a travar so com travao de mao, e em travagem normal nao sao abrandadores mas sim travoes a serio.
De resto o comentario dos toclantes tem de ser é dali que vem o Paitrocinio, hehehe....
Quanto as jantes se sao de aluminio ou de ferro nao sei, posso é dizer que uma das brancas triangulares pesa o mesmo que 2 das outras.
Mas a malta que me conhece sabe o amor que tenho por este carro....
Vou postando mais fotos para verem como está.
Diogo Bordalo
