fica acelarado
Hugo
22 Mar 2012
Boas a todos, tenho aqui no meu UMM e espero nao ser um problema grave.
o meu UMM alter de 87 fica acelarado e nao sei como o por no relentim certo. por vezes ao passar de 1ª para segunda fica mesmo acelarado, parece que nem tirei o pé do acelarador e isto acontece ao passar todas as mudanças.
Espero que me ajudem.
obrigadUMM
Se o teu UMM for turbo com bomba injectora lucas podes ter problemas no diafragma!
Se não for nada disso aponto para problemas no cabo do acelerador!
quase de certeza que é a bomba injectora. de que zona és?
www.pecas-umm.com
Andre2019
31 Jan 2011
o meu tambem acotece as vezes e é o cabo do acelerador que demora a recuperar tenho de o trocar,
e o meu tambem é um alter(I) de 1987, mas pode não ser o mesmo problema.
Começa pelo mais fácil: verifica o estado do cabo, depois procura entradas de ar (tubos de gasóleo com sinais de humidades). Se não for por aí, avança para a BI.
Hugo
22 Mar 2012
Boas tardes, obrigado a todos e deram-me ja uma luz :) de facto pode ser ar até porque à tempos comecou a aparecer residuos de gasóleo junto ao deposito.. vou ter que investigar melhor.. Sou de Barcelos.
obrigadUMM a todos..
18 Jul 2010
viva
na minha opinião tens um problema ou no cabo do acelerador ou na mola de recuperação e façil ver isso.
quanto a entrar ar não me parece pois se dá para acelerar quando tem entrada de ar logo a seguir falha o que não parece o caso
abraço moreira
Hugo
22 Mar 2012
BOAS, QUAL É A MOLA DE RECUPERAÇÃO??
É NA BI OU NO PEDAL?
OBRIGADO
Hugo
22 Mar 2012
OK, JA TENHO QUE FAZER ESTA FIM DE SEMANA :)
OBRIGADO
ustaka
3 Jul 2012
Boa tarde,
Quase de certeza que isso é o cabo. É o que me esta a acontecer, mas já vou encomendar um novo.
Torna-se muito perigoso andar assim com o carro, principalmente em aproximação a curvas ou a outros carros. Quando deixa-mos o pedal pensamos que o carro vai abrandar logo e ainda segue acelerado uns bons metros.
Tiago Santos
Viana do Castelo
