Esperto de molas demostração
Martins
12 Fev 2007
Olá pessoal
Vou mostrar um pouco sobre esperto de molas.
1º o UMM com molas pasmadas:
2º Temos que levantar o carro e suportá-lo co perguiças.
3º Desmontar as molas.
Estas até nem estavam muito más!
4º Tirar o ponto de mola. 5º Tirar as braçadeiras (á um tipo que são fixas com parafusos)
6º Desmontar as folhas:
7º Espertar a mola mestra:
8º Verificar o arco da mola e espertar mais se faltar para a medida ideal,as molas da frente têm que ficar com + 2cm para compençar o peso do motor.
9º Espertar a 2ºmola até se ajustar na mestra e as outras pela sua sequencia.
10º A mola recuperadora convém ficar com mais um pouco de força,porque ela vai dar força ao conjunto.
11º dar se necesário um pouco de arco á mola de carga,e montar o conjunto. verificar a medida do arco para que não ultrapassar a medida ideal.(nos casos em que se levanta ao máximo 1cm a mais origina o brinco voltar-se.
12º Montar a mola no carro e repetir para todas as molas.
O resultado final: (A altura ideal para tt é os brincos ficarem com um ângulo de +/- 120º (um pouco inclinados) No UMM com jantes de 16 da face da jante ao guarda lamas ficou com 33cm pode ir aos 35 mas não convém.
Deve verificar-se os sinoblocos e as borrachas de aperto das molas.
Os sinoblocos que se estragam mais são os da frente que apertam as molas ao chassis.
Materiais de substituição:
Espero ter dado a ideia do esperto de molas;á camaradas que pensam que é com calor que se espertam as molas,iriam ficar destemperadas!
Rui Martins
Azores
Caro Rui Martins, ora aqui está um tópico dos que eu gosto, daqueles do tipo "faça você mesmo":)
Mas, como não percebo nada destes assuntos, mas gosto de aprender, será que me pode esclarecer o que é: O ponto de mola; a mola mestra; a mola recuperadora e a mola de carga...
Obrigado desde já pelas respostas.
Hernâni Peixoto
Hernani deve ser um pouco dificilo "faça voce mesmo" pork a makina é extremaente cara e tal como o Rui disse..a calor nem pensar
mas a ver se exclareço as tuas duvidas
o Ponto de mola...é um parafusso que atravessa todas as molas(conjunto) e vai enfiar num buraco ke esta por baixo dos apoios das molas da ponte..e depois é apertado com uma porca á parted de baixo da base dos "brincos ou Braçadeiras" que seguram todas as laminas
a mola mestra é a 1ª a contar de cima ke "abraça" ambos os sinoblocos
a mola recuperadoura é a 1 a contar de baixo a ke deve fazer mais força
a mola de carga é akela ke normalmente temos nos conjuntos trazeiros e é a 1ª a contar de baixo..esta mola notasse bem pork é direita
Ps: só um senao deste esperto..nao sou muito opologista de grandes espertos..pork depois nao fica nenhuma margem pra Abrir ou fechar..mas nada ke umas boas TTzadas n resolva:)
madeira
Quem não tem cão caça com gato...
se não há máquina de espartar molas, um martelo e uma bigorna resolvem o assunto.
Muita martelada ao longo das molas, na parte de dentro e elas vão espartando. É ir verificando até elas ficarem na medida de curvatura ideal.
Pois é..Nuno..com essa maneira "caçar"..a caça dura pouco:)
nao é por acaso (que como em tudo..há os que sabem ..e os os ke nao)
e os profissionais que sabem..sabem as zonas de cada lamina e de X em X cm..onde dar o toke..e é tb um pouco como a conduçao..ekilibro no "pezinho" e olho atento
mas mesmo assim deve ser melhor que o meu 1 esperto de molas..numa casa "afamada" de Lisboa.onde simplesmente se limitaram a "puxar/esticar" os 4 conjuntos ..sem os desmontar!!!...
pois bastou 2 ou 3 saltos e ficou pior que antes
Há coisas que se devem dar a quem sabe
madeira
Claro Madeira... eu estava a dizer isto pois vi um mecânico a fazer assim, e elas aguentaram muita pancada e permaneceram espartadas...
Era assim que se fazia antigamente para espartar as molas das carroças. Não havia máquinas nenhumas.
Mas é como dizes... tem que se saber onde se bate para que a curva das molas fique progressiva.
Palu
19 Ago 2006
Viva Martins.
Ora cá está um belo tópico.
(para mim é só belos tópicos. hehe)
Não..., é que o meu tem a suspensão e molas de origem, e como estava a pensar em gastar alguns euros nisso, estas dicas tuas e que se seguiram :) , mostram-se muito uteis.
Obrigado e abraço.
Paulo G.
Orgulhosamente Português !
Martins
12 Fev 2007
Ok,sempre ás ordens!
Também faço uns biscates.
Tanho um tópico nas oficinas.
CUMMprimentos
Martins
12 Fev 2007
Como já falamos é cá e a máquina é muito pesada não dá para ser transportada;só mesmo
trazendo as molas.
Depois falamos ai na terra.
UMM abráço
stretx
Martins no caso de aver uma ou duas laminas partidas, tem laminas para substituir??? para ficar tudo impec.
joaquim santana
4 Jan 2007
boas a todos
so queria deixar o meu agrado aqui registado pelo excelente trabalho que o martins fez.
ficou um espetaculo.
abraços
joaquim santana
Martins
12 Fev 2007
Tanho algumas molas usadas e tanho também o restante material
se for necessário substituir.
Para mais esclarecimentos é só dizer!
UMM abráço
Rui Martins
Boas, vou espertar as minhas molas, mas vou levá-las já desmontadas. Queria saber qual é o arco que as mesmas devem ter (desmontadas) para avisar o homem até onde pode ir.
De notar que eu tenho os amortecedores originais, por isso nada de abusos:D.
Martins
12 Fev 2007
A medida de origem é +/- 20-22 cm
Á frente têm que ficar com mais
Abráço Rui Martins
