Embraiagem
taranto
22 Fev 2009
Boas a todos,
O meu UMM, depois de algum tempo sem me dar grandes chatisses, apesar de já estar habituado a travar mal, decidiu começar a chatear com a embraiagem...
O que acontece é que a frio, as mudanças não entram bem, tenho de forçar um bocadinho para meter as mudanças, especialmente a 1ª, a 2ª e a marcha atras.
Depois de fazer 5 ou 6 Kms aqui na aldeia, com cruzamentos, etc, fica normal, e todas as mudanças entram bem.
Não tenho falta de oleo dos travoes, e os depositos estao desligados um do outro, ou seja, tenho o circuito de oleo da embraiagem independente do dos travões...
Algem me diz o que poderá estar a acontecer?
mrbooo
20 Mar 2009
Ca pra mim é quase de certeza a bomba principal que já teve melhores dias e quando esta parado deixa recuar mais oleo que o que deve. Mas isto digo eu. Também podes ter o disco engordurado...
ambulancia
24 Jan 2013
cá para mim é falta de pressão e folga no pedal da embraiagem, dá-lhe uma afinação no parafuso ao pé do pedal que fica bom
taranto
22 Fev 2009
Ok, obrigado pelas dicas.
Assim que tiver um bocado vou ver isso do pedal e depois digo aqui se resolveu...
taranto
22 Fev 2009
ambulancia, obrigado pela dica. Apertei um pouco o parafuso, e, aparentemente ficou bom.
O tempo trará a confirmação, mas para já, fui experimentar e nada a dizer.
Viva Octávio, dá uma olhadela pelo lado de dentro da bomba principal da embraiagem e verifica se está muito babada de óleo de travões!
A bomba pode estar começar a ter fuga pelas borrachas e se isso estiver a acontecer é melhor ires pensado em reparar essa ou em comprar uma nova...
Abraço.
taranto
22 Fev 2009
Boas a todos.
Afinal, a afinação do parafuso não resolveu.
O que é esquisito é que se andar vários dias seguidos com o UMM, a coisa tolera-se, mas como só ando com ele ao fim de semana, quando lhe pego, só meto a 1ª e a marcha atras com ele desligado. Mesmo a 2ª custa um bocadinho a entrar.
Passado 15 minutos de andar com ele, as mudanças entram normalmente, mas tenho o pedal a pegar muito em baixo...
Não tenho perdas de oleo dos travoes.
O mecânico disse que era da caixa e inclusive trocou-lhe o oleo. Apanhou poucas mas algumas limalhas...
Até acredito que a caixa tenha problemas, mas não acredito que seja por isso que de inicio não consigo por a 1ª e a M.A., certo?
Se fosse da caixa, o problema mantinha-se mesmo com o carro a quente, não era? E além disso não conseguia pô-las com o carro desligado, certo?
Como devo despistar este problema? Por onde começar?
21 Mai 2008
Se for bomba da embraiagem, isso nao é muito caro e troca-se com alguma facilidade.
AbracUMM
Joao Cabral.
oLÁ
Eu pelo pouco que percebo, mas pelo que me tem acontecido inclino-me para que tenhas a bomba secundária da embraiagem estragada ( a que está junto á prensa) tira o parafuso que fica por baixo da embraiagem (chave 22') e vê se não pinga oleo de travoes.
HF Integrale Evo2
Bowler Wildcat 200
taranto
22 Fev 2009
Não tenho perdas de oleo... Nem 1 gota...
Antes de mais gostava de iddentificar o problema... não me apetece comprar material novo ou usado recondicionado, e depois não resolver o problema...
Se for da caixa tenho de parar o UMM pois não posso dispender o valor que vejo que elas custam...
Se for da embraiagem, até é possivel o conserto dependendo do que seja... Peço ajuda aos entendidos para identificar o problema, e depois decido o que fazer...
Samuel
Olá,
Embraiagem a pegar muito em baixo, é da afinação do parafuso.
Se deres varias bombadas na embraiagem consegues por as mudanças sem arranhar?
Costumas deixar o carro inclinado?
Samuel Sousa
taranto
22 Fev 2009
Samuel, as respostas ás tuas perguntas são: não, não e não
Por parafuse referes-te ao parafuso do pedal? Está quase no máximo...
Se bombear a embraiagem fica igual, não facilita nada.
O carro fica a direito na garagem.
Samuel
Olá,
Pensei que podia estar a criar ar no circuito e por isso a dificuldade.
Sim referia-me a esse veio que empurra a bomba, tens folga no pedal?
Samuel Sousa
taranto
22 Fev 2009
Tinha folga, até que apertei um pouco esse parafuso...
Achas que há alguma maneira de ter a certeza que é da embraiagem e não da caixa?
E depois como despisto se é das bombas ou do disco da embraiagem?
Samuel
Olá,
Na caixa tens Oleo ou valvulina?
Acho que só testando com material diferente.
Tens o deposito pequeno do oleo para embraiagem e travões ou só embraiagem?
Samuel Sousa
taranto
22 Fev 2009
Oleo.
É um turbo com caixa de 5.
O mecãnico disse-me que achava que era da caixa, e mudou-lhe o óleo. Apareceram algumas limalhas...
No entanto, volto a perguntar, se fosse da caixa, não teria a dificuldade em por mudanças sempre? Mesmo com o carro desligado?
Repetindo a pergunta do Samuel, tens oleo ou valvolina na caixa de velocidades?
HF Integrale Evo2
Bowler Wildcat 200
Samuel
Olá
A mim parece-me um problema algures na embreagem. Só acho estranho que a quente não tenhas dificuldades a mudar as mudanças.
Volta a Sangrar o circuito de embreagem e se puderes separa-o dos travões.
Samuel Sousa
O problema pode muito bem ser do tubo de borracha que liga na bomba secundária da embraiagem!
Pede a alguém que carregue várias vezes no pedal de embraiagem, enquanto isso vai para baixo do UMM e agarra no tubo de borracha da bomba secundária para verificares se o tubo incha sempre que ganha pressão!
... Só mais uma coisa, o mecânico colocou óleo de motor ou valvolina na caixa de velocidades?
Como sabes essas caixas não querem valvolina, mas nem todos os mecânicos sabem disso!
cumps
