DUVIDA NO OLEO diferencial
david79
15 Abr 2011
boas tardes... nao consigo encontrar Oleo
para os diferenciais com a referencia 80-90 LS ... Dizem que sao os indicados . MAs com a referencia LS nao encontro so 80-90 normal.
Alguem sabe onde posso comprar????
Na zona de Almada ou Lisboa ?
Um abraco
David
Procura LS90!
69brunumm
19 Jan 2008
boas,
fala com o joaquim santana, da quinta do conde.
ele tem.
um abraço.
Bruno Gonçalves,
Dono do AVATAR
vpmrato
26 Out 2008
Procura num Posto de abastecimento BP o LimSlip 90.
Encontras na boa, pois também é utilizado como lubrificante em máquinas de muita rotação, mesmo fora da industria automóvel.
Vitor Rato
menUMM
22 Out 2006
Olá e um bom ano para todos.
Agradecia que alguémm confirmasse se estas referências que encontrei para os óleos estão bem? Eu tenho um Alter II turbo. Obrigado
MOTOR E CAIXA - GALP GALAXIA 2000
- DIF. FRENTE - GALP TRANSIOIL 80/90
- DIF TRASEIRO - GALP LS 90
- CX. TRANSF. - GALP LS 90
bruno-991
31 Jan 2010
primeiro tens que explicar qual o teu UMM.
É mole mas sobe.
menUMM
22 Out 2006
Obrigado Mário e Bruno pela pronta resposta.
Estou a colocar no motor o 15W 40. Será esse a colocar na caixa de transferência e diferenciais. É isso?
abs
RuiFox
28 Jan 2009
Boas menUMM
É quase isso :)
Oleo 15W40 no motor, caixa de velocidades e caixa de transferência;
Valvulina 80/90 normal no diferencial da frente;
Valvulina LS no diferencial traseiro.
Espero ter ajudado ;)
FoxUMM
quote:Originally posted by menUMM
Obrigado M�rio e Bruno pela pronta resposta.
Estou a colocar no motor o 15W 40. Ser� esse a colocar na caixa de transfer�ncia e diferenciais. � isso?
abs
15w40 é bom para o motor, caixa de velocidades e caixa de transferências e fica por aqui o uso do 15w40.
Para os diferenciais é o 80w90 para a frente e LS90 para o traseiro se tiver autoblocante.
Free2UMM
bruno-991
31 Jan 2010
Motor ÓLEO 15w/40
Caixa de velocidades+ caixa de transferências ÓLEO 15w/40 (caixas construídas em alumínio)
Diferencial dianteiro valvolina 80/90 (normal)
Diferencial traseiro valvolina 80/90 especial com aditivo LS(autoblocante, deslizamento limitado)
É mole mas sobe.
menUMM
22 Out 2006
Obrigado a todos pelas prontas respostas.
Estou esclarecido quanto aos tipos de óleos a usar.
Desculpem a minha ignorância mas tive que ir á Net ver o que é isso de autoblocante:
O diferencial é o componente mecânico que distribui a potência vindo da caixa de velocidades pelos dois veios de transmissão (um ligado a cada roda). Contudo, o seu funcionamento só é perfeito se a aderência das rodas motrizes for ideal. Se uma das rodas patinar, o diferencial interpreta esse patinar como se a roda estivesse a percorrer uma distância ainda maior e logo fornece a essa roda ainda mais potência. O resultado final é que quando uma das rodas perde aderência, o diferencial funcionará ao contrário do que desejado, levando a que essa roda patine ainda mais. O autoblocante é um componente mecânico incorporado no diferencial que diminui a possibilidade de uma das rodas começar a patinar. Ou seja, se uma das rodas motrizes começa a patinar, o autoblocante contraria o funcionamento normal de um diferencial, levando a que a potência disponível seja retirada dessa roda e fornecida à roda com boa aderência. São exemplos de diferenciais autoblocantes os diferenciais Torsen e viscosos.
Fico sem saber se o meu UMM AlterII tem isso no diferencial traseiro. Esse autoblocante vem de origem?
Mais uma vez obrigado a todos.
abs
Quase todos tem autoblocante, tendo em conta que tens um Alter Turbo tens 99,9% de o ter por isso precisas do LS90.
Free2UMM
