Dificuldade a desengrenar 4x4
ajrm
27 Out 2006
Caros amigos:
nos últimos tempos tenho sentido alguma dificuldade em desengrenar a tracção as 4, através da alavanca. A engrenar não tenho qualquer problema.
Esta situação também se passa com algum de vós?
Qual será o problema?
um abraço
ajrm
UMM88
20 Nov 2007
eu é mais ao contrário, a minha engrena e vai saltado conforme lhe apetece
Agora sim, sou feliz! Tenho um UMM!
2 Mai 2007
Boas...
Isso nao foi alterado os diff????
Tipo isso acontecia no meu porque tinha relaçoes diferentes nos diff..
Alter II Turbo Intercooler
Helder Marques
ajrm
27 Out 2006
Bem que eu saiba os diferenciais são os dele.
Um abraço e obrigado
ajrm
2 Mai 2007
Certifica-te disso na chapita que esta apertada no diff
Helder Marques
joaquim santana
4 Jan 2007
boas ajrm
isso acontece com quase todo os companheiros!
a alavanca das redutoras engrena e desengrena bem ,mas a que liga o 4x4 muitas vezes tem que se engatar a 1ª e andar ligeiramente para a frente,enquanto empurras a alavanca.
pelo menos os três que tive sempre foi assim!
Dr_Lion
18 Jan 2008
Já agora, eu ás vezes tenho dificuldade a engrenar as 4 e as redutoras, já vi em algum lado que existe uma ordem para o fazer. E também nunca sei quais são as alavancas que correspondem a quê, e quais as posições.
Pressuponho que a que liga as 4 tem 3 posições, que é desligado, caixa desengatada, e ligado. E a das redutores suponho que seja ligado e desligado.
E as 4 altas e baixas, é as 4 com e sem redutoras?
Ah e convem desengatar a mudança quando se liga, desliga a tracção?
joaquim santana
4 Jan 2007
a alavanca que liga a tracção as quatro ,é a da drt.e só tem duas posições 4x2,ou 4x4
a da esquerda,tem 3 posições:velocidade reduzida,ponto morto,e velocidade normal.
no meu desligo a tracção as 4 em andamento(baixo),agora as redutoras tem que ser parado e desengatado,ou se engatado com a embraiagem carregada!
RLima
14 Abr 2006
Uma forma (+) fácil de desligar as 4 é parar, engatar a marcha atrás e andar um ou dois mts p/ trás, tentar então desligar as 4.
Rui Lima
UMM Alter II Turbo 92
UMM Alter II Pick up 93
Faça como o amigo RLima diz.... Eu faço assim, marcha atras... um metro! Desengata que parece manteiga (quente:p)!!!... Simples e eficaz! :D
[abraço]
Atenção que as 4x4 pode ser a manete da esq ou a da dir, conforme as caixas. O mais correcto para saber qual é qual, e testar e a que tiver 2 posições é a de 4x4 e 4x2, e a de 3 posições é a de redutoras.
APires
16 Abr 2006
Por vezes também tenho alguns problemas quer a engrenar quer a desengrenar mas faço como o colega Da_Vinci um pouco para traz ou para a frente depende do estado de espírito e resolve entra resolve...
AbraçUMM, André Pires
Dias
16 Mai 2007
No meu cournil engrenar e desengrenar nunca foi tão fácil como agora basta fazer um pouco marcha atrás e já esta ( para desengrenar... claro UMM mais ou menos nivelado)
a caixa de transferencia levou retentores novos mas continua a pingar valvoline pela ligação aos diferenciais ( o mecânico deve ter metido retentores dos melhores deve... deve )e antes para desengrenar era um castigo, neste momento como sei que a caixa de tranf. vai perdendo um pouco de valvoline eu tenho feito o acrescento de valvoline regularmente.... então a partir daí a tracção desengrena como manteiga....
Por isso vejam se a caixa de transferencia tem valvoline pode ser o motivo de tanta dificuldade.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.n-gestus.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
http://www.cm-satao.pt
