Diferencia largura diferenciais Cournil
O melhor é montar uma ponte do Alter 2, acrescentar esses com bolachas podes ter problemas na Ipo, além de ser menos seguro.
markilhas
29 Abr 2006
Pelo que me disseram era uma questão tática, porque dava distorcia ao inimigo a quantidade de veículos a movimentadas , devido ao trilho ser diferente..a segunda e para mim a mais lógica pois existe que pratique essa ideia , o veículos fica com partes diferentes do trilho para ter tracção....tenho um jeep de 76 que utiliza os mesmos eixos , e ambos são da mesma largura...vou tentar procurar o texto da primeira coisa que escrevi
markilhas
29 Abr 2006
Esta explicado.
Se aplicar uns aumentos sera que passa na inspeção?
Na altura que andava com o preto no mato com pneus 750 Scirocco alterei as jantes de trás com o offset para ficar a mesma largura...passava despercebido nunca tive problemas com isso
Filipe ao trocar de ponte que fosse de um alter 1 assim não iria ter problemas com os suportes de molas
markilhas
29 Abr 2006
O do alter 1 e igual e como os últimos cournil de porta longa...porque a suspensão funciona no mesmo sítio
14 Dez 2011
Essa questão é muito simples
É para ter sempre tracção onde passa as rodas da frente não passam as de trás e assim não pisa o mesmo terreno.
Não existe nenhum problema com as diferenças de tamanho.
Há anos que ando assim e sem stress
Interessante este tópico.
também nunca percebi o porquê desta diferença. Certamente não será devido a uma questão de custo como o Eduardo Filipe refere, pois os eixos para o UMM são especificos, o custo de produção não iria encarecer por aí fora o facto de ter mais 2.5 cms de metal de cada lado.
a explicação do Markilhas parece-me interessante.
Mas no entanto essa politica foi descontinuada no Alter 2, havendo uma homegenização nas dimensões dos eixos a partir de finais de 1987.
Não era para comentar mais acerca deste tema , e sem tirar a razão a tudo o que foi dito, será que os "crâneos" da UMM suplantaram a Jeep/Willys e a Mitsubishi que fabricam 4x4 desde o tempo em que ainda nem sequer pensava em nascer...!!!
Pensem bem nisso...!!!
rjoina
18 Fev 2011
Nun trinho de lama uma das rodas traseiras segue um trilho diferente das restantes logo dará mais tração.
A Renault 4 l tambem tem diferença no eixo traseiro e está?
A Renault 4 l tambe
segundo o manual ha uma diferencia de 35mm de cada lado, ja li aqui que os rolamentos vão a vida mais depressa,
deixa-nos a pensar.:unsure:
O eixo que tem é mais resistente que os outros
Neca172
4 Jan 2017
V. N. De Gaia, Portugal
A Renault 4 l tambe
É bom saber que o eixo é mais resistente, pelo menos sei que saiu assim da fabrica.
markilhas
29 Abr 2006
Isso dá resistência e igual ao litro os américas usam danas 44 bem mais largos que os nossos , agora se for para colocar um cournil todo original , e se for um porta curta, acho que esse pequeno grande promenor de deve manter...a sua troca , só se quiser aumentar a largura do jipe tanto a frente como atrás....porque contrariamente a muitas ideias que se tem quase imposto em relação aos Umm, o jipe e para o aproveitarmos como queremos, como podemos, e para o que queremos...porque o tempo passa e depois e tipo eu....a 11 anos para acabar um Umm, e vou deixar muitas das coisas que previa para depois para aproveitar ao máximo
