Botão da sofagem
mmlmadaleno
6 Mai 2011
Sabem-me dizer onde encontrar o botão da sofagem para o UMM Alter II? Original ou algum compatível.
Segue uma imagem que encontrei aqui pelo fórum (agradeço ao proprietário :D ):
Obrigado!
MM
Renault 4L. A solfagem é a mesma. E não tens de quê, desde que hajam umas minis e chóriço à espera ;)
mmlmadaleno
6 Mai 2011
Isso faz mal ao colesterol :D:D:D
Obrigado pela dica!
1 abraço!
MM
7 Ago 2021
Fig. Foz
A desenterrar este tópico. Os links já são antigos e não estão activos. Alguém sabe onde se arranja este botão hoje em dia?
Estou a falar do botão da ventoinha. Não do da torneira.
É da Renault 4L, é um botão que atrás tem uma resistência para fazer as velocidades.
Tens aqui um guia, talvez o teu de para reparar, o meu tive de o abrir porque ficou bloqueado.
  • screencapture-la4ldesylvie-fr-depose-et-controle-du-fonctionnement-du-climatiseur-tableau-de-b...pdf
    3,4 MB · Visualizações: 10
7 Ago 2021
Fig. Foz
O problema do meu é que o plástico branco em volta do botão está partido e falta-lhe um bocado... Isso faz com que não aperte o botão como deve de ser e de vez em quando ele vai para dentro quando se faz um pouco mais de força. De resto até funciona.
Boas, vou interromper :
se o botão funciona e o problema está numa patilha de fixacção ou se no seu exterior o rebordo partiu com um bocado de
DIY consegues resolver.
Arranja um bocado de plastico ABS e soldas ao botºO com um ferro de soldar ou usas supoer cola colocando um pitada de bicarbonato de
sódio em cima da cola. Isso vai fazer uma uniçao que nunca mais parte. Depois só tens de cortar ou luimar o excesso.
Outra solucão mas não sei que folga tem : metes um zip tie brm apertado à volta do botão e resolves.
Só mesmo procurando na minha sucata e não sei se tenho cá no apartamento ou na qujnta mas creio ter um desses botões. Se
o encontrar aviso mas no meu entender não precisas de um botão novo mas sim de uma bricolage e resolves.
Já agora : em França esse botão não sei o preço mas a torneira ronda os 50€.
Último recurso/tentativa : onde eu compro muito material este abaixo pode resolver desde que troques a resistencia. Tem lá as medidas.
Confere !
Link : https://www.castroelectronica.pt/product/interruptor-comutador-unipolar-3pos-0-i-ii
7 Ago 2021
Fig. Foz
Confere !
Não é a patilha. Falta-lhe um pedaço ainda significativo que apanha o canto de cima abaixo. Isso faz com que o apoio fique sem estrutura. Sim. Com alguma paciência deve-se conseguir reparar. Estava só a perceber se seria fácil de encontrar novo. Se fosse e o preço não fosse exagerado mais valia comprar. :)
Zip tie ou o do link enviado. Podes sempre adaptar outro botão de 3p mas terás de fazer um postiço para o buraco.
Mais um desenvolvimento caso queiras comprar :
Pelos vistos não faltam botões e sofagens em França. Tens é de pesquisar em francês (interrupteur chauffage Renault 4L ).
