Belo PRESENTE!!!! (MONTADO)
cournel
13 Jun 2007
DOIS PORTOS
Olhem só a prenda que recebi no Domingo pelos meus anos, uma prenda dos meus amigos, tou em pulgas para o montar, não vai haver "buraco" que meta medo!!!!
UMM abraço...
Diogo Ferreira
Igual ao meu... grandes amigos... e parabéns, claro...
Tenho ouvido falar bem desse guincho... mas o meu só o experimentei uma vez ainda...
Parabens!!Pelo aniversario, e pelo presente:cool:
E deixa la que se os teus colegas têm jipe isso vai ser usado maior parte das vezes a puxa-los:D
cournel
13 Jun 2007
DOIS PORTOS
Obrigado!
Claro o Cournil não fica em qualquer lado, mas ás vezes lá calha, acontece aos melhores!!!
UMM abraço...
Diogo Ferreira
joaquim santana
4 Jan 2007
boas diogo
que belo presente mesmo!
olha que já tive 2 desses,e digo-te,vais ficar bem supreendido!
so precisas de umma boa bateria para ver o que é isso a puxar!
abraços
joaquim santana
cournel
13 Jun 2007
DOIS PORTOS
Em pricipio vou ter de por um alternador mais forte. Já tou nas preparações para o montar, já cortei a chapa á medida nesseçaria, já foi para quinar, quando vier é só fazer furações e aplicar o presente, mas depois meto cá o projecto mais detalhado com todas as medidas.
UMM abraço...
Diogo Ferreira
Boas Diogo :)
Parabéns pelo aniversário e pelo presente! ;)
Eu tenho um Guincho igual ao teu mas só o usei uma vez.
Funcionou muito bem, pois safei um companheiro que estava atascado em areia já com o chassis pousado no chão.
Convém uma bateria em condições!
Tal como diz o Filipe, em boa verdade o Guincho serve mais para ajudar os outros do que a nós próprios.. Um bloqueio é sem dúvida um investimento mais útil, isto na minha opinião claro!
Se fosse hoje teria dado prioridade a um bloqueio! :disappointed_relieved:
Um Guincho é sempre bem vindo, e como presente de aniversário, melhor ainda! :)
Opiniões à parte, digo-te que o Guincho tem muito boa prestação (apesar de só o ter usado uma vez) e como tal, recebeste um excelente presente.. Grandes amigos sim senhor! :p
Felicidades e bons passeios!
UMM Cournil 84
Amigo Diogo
Parabens!!! (Eu faço anos a 4 de Fevereiro):cool:;):blush:
Já não é mau:angry::dizzy_face::disappointed_relieved::devilish:;)
cournel
13 Jun 2007
DOIS PORTOS
Aqui vai a montagem....
Era assim...
Agora a exprementar o berço
O bicho no sitio
Agora de boca aberta
Os rolos no lugar
Pronto!!!
Agora só falta a parte de electricista para ir arranhar uma arvores....
UMM abraço...
Diogo Ferreira
stretx
eu axo que esto a ver 2 problamas na montagem...:blush:
-da-me ideia que as roldanas estao "so" agarradas ao parachoques e nao esta encostado\agarrado ao chaçi do guincho. o que pode acontecer e que, quando fores a recolher o cabo ele e limitado no parachoques e nao no chaci do guincho o que vai originar o empeno do parachoques, se te descuidades ligeiramente.
- outra coisa sao as roldanas estarem completamente fora das dimensoes do UMM, isso na inspeçao e bem capaz de chumbar...a minha openiao era tentares meter as roldanas dentro do paarachoques o maximo possivel
e so o que eu axo posso estra errado;)
cournel
13 Jun 2007
DOIS PORTOS
Tens toda a razão, tambem pensei nisso mas tambem pensei, quando for á inspecção tiro a cavilha que segura o guancho do cabo, tiro os 2 parafusos dos rolos e meto a matricula no sitio onde estava com 2 parafuzinhos, pouco mais de 10min. Quanto ao recolher o cabo, não vou deixar o gancho enrrolar até ali, vou prende-lo na argola que tenho soldada no chassi ou então reforço o para-choques bem reforçadinho com uma viga "U".
Obrigado na mesma pela opinião, não sou nenhum "expert" nisto á sempre erros...que se podem corrigir.
UMM abraço...
Diogo Ferreira
stretx
exacto estamos aqui e para conversar e aprender ums com os outros;)
eu tambem nao sou nenhum "expert", tambem ando sempre a aprender:D
JonesCatarino
Amigo Diogo
Aceita uma dica que te dou;
- abre a caixa das bobines e aperta bem todos os terminais;
- se as ligações entre eles forem em alumínio (estranho não é?), troca por uns de cobre, podem ser pedaços de cabo com terminais por exemplo.
... Já vi umas caixinhas dessas a arder, causa: mau contacto dos terminais das bobines; as ligações em alumínio simplesmente derreteram...
JonesCatarino
Ummista 64 do ClubeUMM
Amigo Diogo
Com o "cu" mais acima está OK.:p
Agora a sério. Toda a gente gosta de dar opinião, aqui vai a minha. É de borla:cool:.
Talvez, eu disse "talvez", tivesse soldado uma placa de ferro em "U", por dentro do parachoques com um rasgo idêntico ao que se vê na foto. Assim evitaria qualquer deformação no nesmo a quando de uma solicitação mais violenta do cabo (um angulo mais pronunciado em relação ao plano frontal do pc).
De qualquer maneira o trabalho está bem feito, Parabens!
ps. Não se esqueça de desmontar e lubrificar bem com massa os 4 roletes.
amota
1 Abr 2006
Uma sugestão relativamente às roldanas: perde o amor a 15 ou 20 euros e trocas as roldanas por uma peça igual a essa q eu apresento aí nessas fotos. Esta peça, mesmo sem o mata vacas é aceite nas inspecções. Em termos de funcionalidade... para mim as roldanas são melhores.... mas este dá menos chatices com as "autoridades". :)
Esta ultima foto é para mostrar para q serve o guincho....neste caso para puxar um Patrol :p
Só mais uma achega..... não te esqueças de comprar umas cintazinhas para não arranhares mto as arvores ;)
Santa Comba Dão
www.trilhosdodao.com
