Aplicação Travões de Discos Cournil ou AlterI
Dias
16 Mai 2007
Para quem tem um Cournil ou um Alter I já sabe quais são as dores de cabeça a nível do sistema de travagem, no meu caso os abrandadores dianteiros tinham um problema, quase todos os meses tinha que fazer uma limpeza e afinar porque dava-lhe na panca de começar a fugir para um dos lados (direito ou esquerdo).... e na hora da verdade até me caíam ao chão com o susto.
Então este fim de semana deitei mãos à obra e troquei o sistema de tambores pelo sistema de discos.
O material aplicado era de um Alter II, optei por este material porque a sua montagem é muito simples é só tirar o velho e montar o do alter sem invenções.
Vi aqui no forumm que existem mais membros com a mesma ideia e surgem as duvidas se o material do Alter II serve... quanto a esta questão a única peça que tive de trocar foram as mangas de eixo (existe uma diferença de altura por causa do suporte das bombas).
a diferença é visível nas fotos, a imagem da manga de eixo da direita é do Alter II e a da esquerda é a do Cournil
estas foram as únicas peças que tive de trocar, os parafusos serviram os que já tinha originalmente.
Material Utilizado para este upgrad:
- mangas de eixo Alter II
- suportes de bombas AlterII
- bombas AlterII
- Discos Alter II
- Tubos flexiveis novos
- um jogo de calços
- 4 rolamentos novos
- 2 rolamentos de agulas
- vedantes
- 500ml oleo dot4
julgo que é tudo de material
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
www.n-gestus.blogspot.com
www.lamastt.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
Dias
16 Mai 2007
continuação:
Aplicação do material ao AlterII
Depois da sua montagem foi sangrado o sistema e o resultado final era o desejado está a travar certinho e direitinho.
Espero que esta foto reportagem juntamente com as existentes aqui no forumm possa ajudar e a esclarecer dúvidas.
Para quem tem um Cournil ou um Alter I se quer acabar com os problemas de travagem aconselho a fazer esta troca.
Espero ter ajudado.
Dias
Made in Portugal
Bom trabalho amigUMM Dias!
Os meus travões não chateiam, mas se calhar, qualquer dia levam o mesmo tratamento.
Apenas uma pergunta de quem anda de mão a frente e outra atrás:
En contas gerais de material, quanto gastaste?
Dias
16 Mai 2007
Enviei Pm porque se a minha Maria lê isto dá-me cabo do miolo
Dias
Made in Portugal
Esta mesmo porreira a esplicaçao mas so uma coisa no meu fiz a aplicaçao de alter 1 para travoes de disco e nao troquei as mangas deixo sera que e por teres dana 44 a frente? A unica coisa que tive de meter diferente foram os pernes mais compridos mas se calhar ja tiveste espaçadores ja nao precisavas de resto e tudo igual ao teu
Pedro marques
Contacto: 966489745
Dias
16 Mai 2007
Boas Pedro
eu neste caso como tinha tudo optei por mudar as mangas .... mas acredito que as mesmas mangas dessem porque o suporte das bombas é aplicado depois da manga de eixo e nesse caso apenas teria de trocar os pernos.
Pois é Pedro comprei-te a direcção assistida à meses e ainda não ganhei aquela vontade/coragem para a montar, ..... mas será o próximo passo.
Dias
Made in Portugal
ehehehehhehehe pois tens de por a DA ai e que fica a maneira
Contacto: 966489745
Delgado
20 Out 2008
Boas Dias!
Parabéns pelo excelente tópico que está muito bem ilustrado!
Também já fiz essa aplicação no meu Cournil de 1984!
Por curiosidade, mantiveste a bomba central de travões do Cournil?
No meu caso mantive a bomba central de origem e ficou excelente, mas soube de outros membros que tiveram usar outro tipo de bomba central...
Penso que esta informação é importante para os restantes UMMistas que pensem fazer esta adaptação!
UMM abraço,
Delgado
Dias
16 Mai 2007
Delgado e ******* e restantes membros
Eu neste caso mantive tanto o servo-freio como a bomba central, também tive essa dúvida e de momento estou a notar uma pequena diferença mas ainda não poderei dar uma resposta em concreto porque julgo que os calços ainda não acamaram bem.
Quando travo sinto uma maior segurança e já não me faz partidas como fazia, agora quando travo a fundo a uma velocidade superior noto que o sistema de travagem traseiro bloqueia primeiro enquanto que o da frente trava mas ainda não tive oportunidade de o ver a bloquear na totalidade, por isso deduzo que ainda não acamou ou por não ter o compensador de travagem traseiro.
Já me lembrei de desafinar um pouco o sistema traseiro, mas como ainda fiz poucos km vou esperar até ao fim de semana.
Dias
Made in Portugal
Dias
16 Mai 2007
Novidades !!!!!!!!!!!
Tenho pelo menos uma que passa a ser uma deficiência fácil de resolver com base nos dados fornecidos pelo *******.
Descrição do problema:
Hoje reparei que o cubo do lado do condutor estava em 4x4, desconfiando ter sido esquecimento quando testei a tracção depois dos discos, lá coloquei novamente no 4x2 e do lado direito tudo normal, mas notei que o cubo ao rodar(4x4 para 4x2) estava mais perro que o normal.
Sai do trabalho ás 12h e fui ao almoço, depois de percorrer cerca de 800 metros quando estacionei fui verificar o cubo e lá estava ele outra vez em 4x4, já em casa aproveitei e troquei os cubos colocando o da direita no lado esquerdo e vice-versa, lembrei-me que o cubo podia estar marado, fiz novamente mais 800 metros até ao trabalho e o raio do cubo já estava a caminho do 4x4 ( o mais estranho é que só é do lado do condutor).
Provavél causa julgo ser a mais certa já que quem tem não se queixou e o ******* escreveu neste tópico sobre o assunto..... mangas de eixo por serem mais curtas como podemos ver nas fotos:
Manga de eixo original Cournil
Manga de eixo do Alter II
Sábado de tarde nova operação para reparar a deficiência, colocando as mangas originais com os pernos maiores.
Dias
Made in Portugal
Dias
16 Mai 2007
O devido é prometido e prometi que sábado iria fazer a alteração das mangas de eixo para ver se resolvia o problema...... mas.... não quis esperar até sábado e hoje durante a hora de descanso para o almoço (atenção eu almocei apenas sou rápido).... deitei mãos à obra e troquei as mangas de eixo, antes que fosse criando mazelas em algum componente.
Não foi necessário trocar os pernos os mesmos tinham cumprimento suficiente para albergar o sistema dos travões de disco.
As suspeitas confirmaram-se, sendo a manga de eixo mais curta o semi-eixo deveria fazer algum contacto com cubo 4x4 fazendo com que ligasse automáticamente e ao rorar para 4x2 ficasse perro.
Problema resolvido e o cubo 4x4 roda normalmente para fazer a ligação de 4x2 para 4x4.
Próximo passo acabar de reunir o material necessário para aplicar direcção assistida eléctrica, farei também a foto reportagem (se não me esquecer de tirar fotos :D:D:D)
Dias
Made in Portugal
stretx
boas
parabems pela reportagem;)
so uma duvida...
os discos apertao na parte traseira dos cuvos?(peça que tem os rolamentos por dentro e os pernos que seguram a jante por fora?
se assim for os cuvos dos Alter I vem preparados para levar discos? ou temos que mudar tambem os cuvos, para os do Alter II?
Paulo Alves
Dias
16 Mai 2007
Boas Malves
Quanto a servo-freio e bomba central mantive a mesma e a nível de travagem está a funcionar a 100% com piso seco e a 90% com o piso molhado, digo a 90% porque em piso molhado quando necessito de travar a fundo o eixo traseiro bloqueia mais cedo que o dianteiro, neste caso para melhorar essa situação terá de ser aplicado o compensador (ou balança) de travagem no eixo traseiro, operação que um dia irei fazer, neste momento só terei de ter cuidado e evitar de fazer travagem a fundo em curva com o piso molhado, senão corro o risco de fazer meio pião.
Dias
Made in Portugal
malves
15 Nov 2009
Boas Dias
optimas noticias que acaba de dar pois os euros que se poupa em nao alterar bomba e servo freio da para a manutenção anual dos fichos.
obrigado
malves
Dias
16 Mai 2007
quote:Originally posted by malves
Boas Dias
obrigado
malves
eu neste caso não necessitei de fazer a troca, mas existem membros aqui do forumm que tiveram que trocar a bomba central, recentemente telefonou-me um membro que estava com dificuldades em purgar/afinar depois de aplicar os discos no cournil julgo ser de 83 e não consegue ter uma travagem certa tem de injectar o pedal para travar. Possiveis causas podem ser os vedandes da bomba marados e necessitarem de ser substituidos (queixavasse que perdia a pressão no pedal)ou a própria bomba não debitar a pressão suficiente e neste último caso deve terá de trocar a bomba central.
Dias
Made in Portugal
