[Ajuda]Ligação Foróis Longo Alcance
ustaka
3 Jul 2012
Boas pessoal,
Preciso de ajuda na ligação dos faróis.
1.: Estou a monta-los no parachoques. Posso colocar um fio em pararelo com o fio dos máximos do carro para fechar o rele, sem passar num interruptor no habitaculo? Assim sempre que ligar os máximos ligam os farois de longo alcance.
2.: O relé apenas tem um terminal para alimentar os farois. Posso cravar os dois fios (do farol 1 e 2) num único terminal e ligar no terminal do relé?
Se precisarem de mais alguma informação é só pedir.
Agradeço a ajuda
Tiago Santos
Viana do Castelo
14 Dez 2011
Ainda ontem fiz essa operação.
Podes ir buscar o fio para o rele directamente do fio dos máximos junto ao farol.
Podes ligar os dois fios e ligar ao ponto 87 do rele que funciona perfeitamente.
UMM ALTER "FENIX"
ustaka
3 Jul 2012
UMM ALTER "FENIX"
Obriagdo.
Amanhã já ficam ligados.
Tiago Santos
Viana do Castelo
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Atenção é as autoridades:D
André Santos
HF Integrale Evo2
Bowler Wildcat 200
Altura - Algarve
Podes ter até dois faróis extra a ligar juntamente com os máximos, tens é de ter atenção ao código de omolgação que deve estar gravado no vidro do farol!
Em tempos andei com uns faróis sem nada inscrito no vidro e isso a acontecer dá direito a chumbo na inspeção e a coima no caso das autoridades se aperceberem disso... No meu caso não tive problemas porque foi avisado a tempo...
taranto
22 Fev 2009
Além disso, parece-me aconselhavel poderes ter um corte de corrente a esses farois sempre que quiseres...
Os meus estão assim, se o interruptor estiver ligado e os maximos acesos, os de longo alcance acendem, se os maximos estiverem apagados, os de longo alcance apagam, se o interruptor estiver desligado, os de longo alcance nunca acendem independentemente do estado dos maximos.
Para isso instalas um segundo relé, em que o interruptor do habitaculo corta/fornece a massa, o rele dos maximos fornece a corrente ao rele, e o rele quando alimentado por ambos, deixa passar corrente para os de longo alcance.
Essa corrente pode e deve ainda passar por um fusivel.
Podes também fazer uma instalação separada desde que os farous estejam homologados e que haja um piloto interior que avise quando estão ligados.
