«bugs dos umms
poiou
31 Dez 2013
Acho que se deveria listar aqui os «bugs»(erros na construção) dos umms, e soluções para eles, seja escrevendo aqui ou postando a hiperligação para outros tópicos ou sites. Para estarem todos juntos e para fácil consulta.
Este tópico poderá eventualmente, ser movido pela administração para a secção «Arquivo de informações essenciais».
O umm é «aquela máquina»
poiou
31 Dez 2013
Inclinação para a esquerda:
  • [li]Colocar mais uma lâmina na mola do lado esquerdo (elimina-se a inclinação, mas perde-se no conforto)[/li]
Empeno da porta traseira devido ao pneu suplente:
  • [li]Reforço da porta (neste problema, se fosse possível, colocarem fotos ou descreverem mais propriamente como reforçar a porta)[/li]
Protecção do acelerador não se aguentar no pedal:
  • [li]Rebitar a protecção ao pedal (mas, segundo li, os umms não trazem protecção no acelerador)
    [/li]
Apoio da caixa de direcção fraco:
  • [li]Soldar a peça verde como está na imagem:
    [/li]
Estaladelas por baixo do aro do para-brisas devido à falta de torção:
  • [li]
    quote:soldar um reforço em barra de modo a aumentar a resistência dessa zona tendo atenção para não bater no capo quando ele fecha.
    [/li]
    [li]
    quote:Aplicar um rollbar completo com três aros interiores (para-brisas, condutor/passageiro e penduras) de forma a aumentar a resistência no conjunto para evitar torções desnecessárias.
    Detalhes acerca do rollbar: https://for-umm.pt/oldthreads/23473[/li]
Posição do vaso de expansão:
  • [li]Subir o vaso de expansão para evitar danos na cabeça do motor[/li]
Partilha de depósitos de óleo e embraiagem:
  • [li]Em caso de fuga de óleo na embraiagem, os travões não funcionam[/li]
    [li]Separar os depósitos[/li]
Retentores interiores dos cubos da frente
  • [li](aguarda alternativa)[/li]
Chouriços que vedam a cambota
Fragilidade no apoio da bomba de direcção assistida
  • [li]
    quote:A solução mais simples passa por colocar uma barra de aço que faça apoio entre um parafuso de fixação da bomba e um outro parafuso da tampa da distribuição, também se pode retirar o suporte e reforça-lo à (Homem), mas para isso é preciso algum trabalho de soldadura.
    PS. Há aqui no fórum um tópico que já aborda este tema, mas como se trata de tentar concentrar o maior numero de problemas e soluções apenas num tópico fica aqui a ligação ao tópico que falo:https://for-umm.pt/oldthreads/6656
    [/li]
TomHuli
2 Jan 2013
Acho um tópico interessante, mas ao mesmo tempo, julgo que são todos esses "bugs" que nos levam a gostar tantos deles, tantas vezes ouvi a tipica frase do "Nem sabes onde te vais meter" ou "Espera mais um pouco, junta mais um dinheiro e compra outro jipe, vais ver que te sai mais barato", de facto tem razão, mas também me perguntam "se não conseguisses ter este carro que carro terias?" e a resposta: "um alter 200 ou um cournil! :D"
Muito sinceramente e nao querendo fugir muito ao tópico, tudo tem defeito, e como tal também a UMM os tinha, daí os ir corrigindo versão após versão... O maior defeito de todos (e como tal a conversa acaba sempre no mesmo sitio) é o facto dos nossos governantes escolherem carros japoneses fabricados em Espanha para tropas portuguesas... O que não cabe na cabeça de ninguem, pois o Alter 3, segundo pessoas que tiveram o privilégio de o ver ao vivo, era algo diferente e que talvés já eleminasse muitos desses bugs!
(Foi apenas um desabafo)
Quanto ao tópico,
Podes acrescentar o facto da protecção do acelarador não se aguentar no pedal... :D
Tomás Palma
tomhuli - Instagram
poiou
31 Dez 2013
Eu percebi o desabafo, mas para lembrar o resto do pessoal, os bugs aqui pedidos são bugs na construção dos umm.
Eu acho que é também a resolução dos bugs que nos leva a gostar deles, para além do resto.
Em relação à capa do acelerador, já vi escrito no forumm algures que não é suposto ter capa no acelerador.
Mas, porque não fazer um furo na protecção e no pedal e rebitar.
Um muito importante e exclusivo de algumas versão turbo (os iniciais) prende-se com a posição do vaso de expansão. O vaso deve ser relocalizado para uma posição mais elevada para evitar danos na cabeça do motor.
Outro importante é a partilha de depósitos de óleo e embraiagem. Deve-se tornar os copos autónomos ou em caso de fuga de óleo na embraiagem fica-se sem travões.
Para mim, o maior bug de um UMM é o seu proprietário:
Falta de manutenção mínima
Falta de noção de que se trata de um veículo com 25 anos ou mais de maus tratos em cima
Alterações profundas feitas no sapateiro
Fala alguém que não tem meios para restauros profundos (e que se têm visto de muito bom nível), mas que muda religiosamente os lubrificantes no natal de cada ano, limpa os travões 4 vezes por ano, e que nunca se queixou de o UMM o deixar mal...
poiou
31 Dez 2013
alex: realmente é verdade, eles avariam porque o pessoal pensa que os umms são tanques de guerra (até os tanques devem precisar de manutenção de vez em quando), e desde que ande não se mexe, depois choram que estavam no mato e partiu isto ou aquilo.
Por favor, para além de postarem os bugs tentem postar também a sua resolução, ou por os linkss para a sua resolução
8 Fev 2012
Vou deixar o meu ponto de vista,
Os umm's sofrem de alguma carência de mimos. Bugs acho que é uma palavra demasiado dura, defeitos de fabrico ou erros de construção também acho que são termos que não se devem aplicar.
Temos muitos umm's completamente originais que cumprem bem a sua função.
Deste modo vou deixar a minha opinião acerca de algumas coisas que acho que devem ser melhoradas por parte dos proprietários.
Para quem não quer ver o umm estalado na linha abaixo do para-brisas tem duas soluções, soldar um reforço em barra de modo a aumentar a resistência dessa zona tendo atenção para não bater no capo quando ele fecha. Aplicar um rollbar completo com três aros interiores (para-brisas, condutor/passageiro e penduras) de forma a aumentar a resistência no conjunto para evitar torções desnecessárias.
Apoio da caixa de direcção: colocar um suporte entre a caixa de direcção e a longarina direita por forma a evitar que todos os esforços fiquem sobre o suporte da caixa.
A peça a verde na imagem ;)
Entretanto vou também deixar a minha contribuição para melhoramentos que gostava de ver implementados:
Os retentores interiores dos cubos da frente
Os tão famosos chouriços que fazem a vedação da cambota
Gostava também de encontrar uma caixa de direcção semelhante a UMM sem ter de optar pelas caixas nissam patrol inglesas
E algumas coisas mais relacionadas com a suspensão mas isso são outros quinhentos...
(na minha opinião montar mais uma lamina do lado esquerdo vai retirar conforto ao UMM)
Humberto Pinto
www.ArnaldoGomes.com
Delgado
20 Out 2008
Sem dúvidas, são questões pertinentes!
Humberto - Quanto à caixa de direcção do Alter II, ainda se arranja nova!;)
Ficam um mimo, novo é novo, são é precisos alguns €€...
UMM abraço,
Delgado
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Aquela coisa de andarem as rodas da frente "abertas dez pas duas":D
André Santos
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
Altura - Algarve
..."O lance foi muito rápido, o Valdo marcou o canto, o Magnusson cabeceou ao primeiro poste e eu toquei a bola para dentro da baliza..." - Vata.
Aponto também a conhecida fragilidade do apoio da bomba de direção assistida!
(Não confundir com a caixa de direção!!)
Como muita gente sabe é um apoio que se fissura ou parte com alguma frequência.
