Verte agua
Ontem detetei uma perca de agua do meu Alter turbo, presumo que seja de algum componente ou tubo da sofagem, a agua aparece me junto da caixa de velocidades e pinga já com algum significado, há alguma forma fácil de desmontar a sofagem por dentro do jipe?
Miguel
lution
27 Jan 2010
para não andares a perder água e despistares se é do radiador ou não, tiras os tubos, que estão ligados ao radiador da sofagem, junto á cabeça e metes apenas um que liga as duas "bocas". ou seja fazes uma ligação direta.
Atenção que isto apenas serve para saberes se é daí ou não, pois também pode ser uma das chapas traseira da cabeça que esteja a deixar passar água.
Se quiseres ajuda diz.
Pedro Costa
14 Dez 2011
Pode ser do o-ring da torneira.
Tive esse problema e foi resolvido hoje.
Coloca a trabalhar com a torneira aberta retira a chapa que fica dentro ao pe do motor e põe a mão junto a torneira e vê se verte
UMM ALTER "FENIX"
Também desconfio da torneira pois esta muito perra e tava presa no quente.. so mexeu com alicate e secalhar e dai..
vou verificar então..
Miguel
Martinho
16 Set 2009
não será agua do rio?
UMM Abraço,
Martinho
Acho que era agua do rio! pelo menos já parou de pingar.
Voltou se a torneira para o quente e ficou quietinho.
miguel
